Hi, ich habe hier schon einige Threads durchgearbeitet, aber wenn der Sensor schon stabil läuft, dann gibts hier nur Leute die zu viel auf dem Display haben, ich habe zu wenig, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen: Beitrag "Sensirion SHT11 Code" Die Lib bietet die Möglichkeiten die Bitzahlen umzuschalten, wenn ich sie so nehme wie sie ist, habe ich 7 Grad zu wenig, wenn ich in config.h SHT11_LOWRES auf 0 setzte, scheint es zu passen...warum? Gruß, Thorsten
Hallo Thorsten, hast du im Statusregister des SHT11 das Bit0 auf "1" gesetzt. Wenn nein, wundert es mich nicht das dein Ergebnis nicht stimmt, denn der SHT11 ist nach dem Start auf high Resolution (12Bit/14Bit) eingestellt. Gruß Rainer
Hallo Rainer, im Init wird dies ausgeführt: start(); send(SHT11_CMD_RESET); _delay_ms(11); start(); send(SHT11_CMD_WSTAT); send(SHT11_LOWRES); SHT11_CMD_RESET 0x1E SHT11_CMD_WSTAT 0x06 SHT11_LOWRES 1 // 0: 12/14bit (SHT11), 1: 8/12bit (SHT11+FOST02) wenn SHT11_LOWERS auf 1 ist stimmt die Temperatur nicht, die Feuchte schon wenn SGT11_LOWERS auf 0 ist stimmt beides SGT11_LOWERS hat jedoch auch Einfluss auf die Berechung für Temp: int16_t v = result(); if (sht11_valid(v)) { #if SHT11_LOWRES v = v * 4 - 4000; #else v -= 4000; #endif } return v; und für Feuchte: int16_t v = result(); if (sht11_valid(v)) { #if SHT11_LOWRES // inspired by Werner Hoch, modified for low resolution mode const int32_t C1 = (int32_t)(-4.0 * 100); const int32_t C2 = (int32_t)(0.648 100 (1L<<24)); const int32_t C3 = (int32_t)(-7.2e-4 100 (1L<<24)); v = (int16_t)((((C3 * v + C2) >> 7) * v + (1L<<16)) >> 17) + C1; #else // inspired by Werner Hoch const int32_t C1 = (int32_t)(-4.0 * 100); const int32_t C2 = (int32_t)(0.0405 100 (1L<<28)); const int32_t C3 = (int32_t)(-2.8e-6 100 (1L<<30)); v = (int16_t)((((((C3 * v) >> 2) + C2) >> 11) * v + (1L<<16)) >> 17) + C1; #endif } return v; Vielen Dank für den Tip bis hierhin. Gruß, Thorsten
...kann es sein das der Autor für die Berechnung mit SHT11_LOWERS auf 1 den Faktor 16 in die Multiplikation hätte aufnehmen müssen, sind doch schließlich 4 Bit unterschied... Thorsten
...so ich habe mich jetzt mal daran gemacht die Formel zurück zu rechnen, ich hatte 1720 also 17,20 Grad auf dem Display. Wenn ich die oben genannte Formel als Grundlage nehme, und den einganswert durch x ersetze und danach auflöse muss: v = x * 4 - 4000 v+4000 = x * 4 (v+4000)/4 = x x=1430 der Wert vom Sensor also 1430 betragen haben, im 12 Bit mode -> Maximum 256!? Wenn ich nun aber diesen Wert (1430) in die Formel von Sensirions Beispielcode einsetze, frisch direkt von sensirion: const float C1=-4.0; // for 12 Bit const float C2=+0.0405; // for 12 Bit const float C3=-0.0000028; // for 12 Bit const float T1=+0.01; // for 14 Bit @ 5V const float T2=+0.00008; // for 14 Bit @ 5V float rh=*p_humidity; // rh: Humidity [Ticks] 12 Bit float t=*p_temperature; // t: Temperature [Ticks] 14 Bit float rh_lin; // rh_lin: Humidity linear float rh_true; // rh_true: Temperature compensated humidity float t_C; // t_C : Temperature [°C] t_C=t*0.01 - 40; //calc. temperature from ticks to [°C] rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //calc. humidity from ticks to [%RH] rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //calc. temperature compensated humidity [%RH] if(rh_true>100)rh_true=100; //cut if the value is outside of if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //the physical possible range *p_temperature=t_C; //return temperature [°C] *p_humidity=rh_true; //return humidity[%RH] } t_C=t*0.01 - 40; //calc. temperature from ticks to [°C] Also: t_C=1430*0.01 -40 dann ist t_C=25,7 Grad nur negativ, dies würde dann aber richtig sein. Gruß, Thorsten
-> Maximum 256!? bitte wegdenken ist reingerutscht..
Welche Originalwerte liefert der Sensor in den beiden Modi? Ist ja nicht schwer, sich die ohne Umrechnung liefern zu lassen. Zur Klarstellung, weil's grad ziemlich durcheinander geht: Lores Modus: Hum 8 Bits, Temp 12 Bits. Hires Modus: Hum 12 Bits, Temp 14 Bits. Es ergibt wenig Sinn, den Wert mit der Lowres Formel für die Temperatur zurück zu rechnen um ihn dann in die Sensirion Hires Formel für die Feuchte einzusetzen.
so nun habe ich nochmal die Formelherleitung zerlegt: für 14bit t_C=t*0.01 - 40; dann für 12 bit t_C=t*0.01*4 - 40; mit Multiplikator 100 für 14bit t_C*100=t*0.01*100 - 40*100; dann für 12 bit t_C*100=t*0.01*4*100 - 40*100; gekürzt für 14bit t_C*100=t - 4000; dann für 12 bit t_C*100=t*4 - 4000; Aus meiner Sicht deutet alles darauf hin, das der Controller im Modus 8/12Bit richtig rechnet, aber der Sensor nicht mt umschaltet... Wie ist Eure Meinung? Gruß, Thorsten
Hallo A.K. Welche Originalwerte liefert der Sensor in den beiden Modi? Ist ja nicht schwer, sich die ohne Umrechnung liefern zu lassen. -Ich habe den Sensor gerade nicht zur Hand, erst morgen wieder... Zur Klarstellung, weil's grad ziemlich durcheinander geht: Lores Modus: Hum 8 Bits, Temp 12 Bits. Hires Modus: Hum 12 Bits, Temp 14 Bits. -Ist klar. Es ergibt wenig Sinn, den Wert mit der Lowres Formel für die Temperatur zurück zu rechnen um ihn dann in die Sensirion Hires Formel für die Feuchte einzusetzen.Beitrag melden | -Entschuldige, aber dies habe ich ja auch nicht gemacht :-),dies ist doch die Formel für Temp: t_C=t*0.01 - 40 ALso im Mode SHT11_LOWRES 1 bekam ich heute mittag (referenz rund 25-25,5Grad auch SHT mit eval Board von Sensirion) einen Wert von 17,20 Grad. Da ich Ihn nicht zur hand habe, habe ich nun zurück gerechnet, der Sensirion muss 1430 zurückgegeben haben. Kann ich aber morgen mehr zu sagen :-) Gruß, Thorsten
Thorsten schrieb: > -Entschuldige, aber dies habe ich ja auch nicht gemacht :-), Rückgerechnet hast du auf Lowres Basis, aber danach hast du diesen Wert durch Sensirions Beispielcode für Hires gejagt (sorry, ich hatte übersehen dass der Temp und Hum rechnet). Dass dabei was Negatives rauskommt überrascht mich weniger.
:-) warum? ich krame gerad im Datenblatt... aach ich dachte es bleibt mir in dem Ausmaß erspart... :-)
Ich hab hier: Beitrag "Re: SHT11, Abweichung bei Temperatur" meinen Code gepostet. Ganz ohne Float. Im Datenblatt ist eine Kurve mit Counts/Wert drin. Wenn ich damit vergleiche passt meine Rechnung. Dennoch stimmt meine Temp nicht.
Hallo AK, ich habe meinen Fehler gefunden, ich habe es nicht ganz richtig gsteuert und somit start_humid() aufgerufen und result_temp() abgefragt. man. Referenz 1: Eval Kit 1 mit SHT75 calib zeigt: H 32,65 T 25,24 Referenz 2:Außentermometer T 25,2 Ich habe meine Ausgaben mal erweitert. Ergebnis: Lowers 0 1 12/14 8/12 H 35,30 35,08 Hraw 1047 66 T 25,13 25,12 Traw 6517 1628 Nun stimmen die Werte, ich habe da nur noch eine Rückfrage: Die Feuchte ist immer noch um 3Prozent zu hoch. Aus dem oben geposteten Code von Sensirion ist zu erkennen das eine Temp. Kompensierung stattfindet. Dies ist in deinem Code nicht berücksichtigt - oder habe ich das falsch erkannt... Gruß, Thorsten
Thorsten schrieb: > Code von Sensirion ist zu erkennen das eine Temp. Kompensierung > stattfindet. Dies ist in deinem Code nicht berücksichtigt - oder habe > ich das falsch erkannt... Korrekt erkannt. Liegt ein bischen am Prinzip, denn wenn man Temperatur und Feuchte getrennt abfragt, kriegt man das natürlich nicht gleich zusammengerechnet. Es fehlt also eine Funktion, die mit linearisierter Feuchte und Temperatur als Parameter den korrigierten Wert für die Feuchte auswirft. Ist nicht sonderlich schwierig, war bei mir aber nicht nötig.
Es ist auch keine Kompensation der Versorgungsspannung drin.
Hallo AK, ich würde die Kompensierung gern noch nachrüsten :-). Das ist dann diese Formel: const float T1=+0.01; // for 14 Bit @ 5V const float T2=+0.00008; // for 14 Bit @ 5V [A] rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //calc. temperature compensated wobei die lineare Feuchte, die sich wie folgt errechnet: const float C1=-4.0; // for 12 Bit const float C2=+0.0405; // for 12 Bit const float C3=-0.0000028; // for 12 Bit [C] rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //calc. humidity from ticks to [%RH] und der RAW wert rh bei der Berechnung der Temp. kompensierten eine Rolle spielen. Kann man sagen das deine Formel die Rechnung der linearen erfüllt [A]? Dann bleibt noch schritt [C] für die weiterberechnung. Die genutzen Werte sind alle auf die 12Bit Werte ausgelegt. Mein Plan wäre es in einem dritten schritt, die Messergebnisse aus Temp und Hum zusammenzuführen um Temp Komp Hum auszurechnen. Dann habe ich aber die mit 100 mal genommenen 16Bit werte aus deiner Formel mit im Spiel... Wie würdest du das am schnellsten und einfachsten machen? Gruß, Thorsten
...ich betreibe Ihn nur an 5V. erzeugt mit 7805. Gruß, Thorsten
Apropos Kompensation: Bei deinen 25°C Temperatur gibt es effektiv keine Temperaturkompensation. Das ist es also nicht. +/-3%RH Abweichung sind beim SHT11 sowieso drin und +/-2%RH beim SHT15. Summarum dürfen beim Vergleich SHT11 mit SHT15 also bis 5%RH Abweichung auftreten.
ja, habe ich gesehen, ich hatt nur noch nicht ergründet wieviel das ausmacht.... :-)
Thorsten schrieb: > Wie würdest du das am schnellsten und einfachsten machen? Ich sehe grad, dass in der Kompensationsformel der Rohwert drinsteht. Wenn du das so durchziehen willst, dann geht das nicht so wie grad erwähnt, denn der steht da nicht zur Verfügung. Um im Schema zu bleiben sollte man also sht11_result_humid um einen Temperaturparameter ergänzen: int16_t sht11_result_humid(int16_t temp); Zur Übung darfst du nun die Sensirion-Formel in Festkommarechnung überführen ;-). Oder musst so lange warten, bis ich oder sonst jemand Lust darauf verspürt. Denn Fliesskommarechnung sollte da nicht rein. Es wäre sinnvoll, wenn das dann im Originalthread landet.
Hallo AK,
das wäre eh mein Ziel gewesen. Das der Originalwert einfließt habe ich
versucht zuvor zu verdeutlichen.
1)Für mich wäre es ganz gut, wenn ich erfahren könnte welchen Teil der
Formel Du bereits ersetzt hast, dazu diente eigentlich die Auflistung
weiter oben.
Formel:
compensated
[%RH]
Rolle spielen.
2)Mal sehen ob ich mir das so aus dem Ärmel schütteln kann.
Zu [A]:
compensated
in rh der raw wert.
in rh_lin ist dann der Wert x 100 enthalten,
T1 und T2 sind nur für 14bit berechung,
t_C enthält ebenfalls dann eine Temp x100
da deine Formeln diesen Werte so zurückgeben.
Im Beispiel sind diese Variablen alle float (rh_lin/t_C) und auch das
Ergebnis.
Sehe ich das richtig?
Thorsten
Thorsten schrieb: > wobei die lineare Feuchte, die sich wie folgt errechnet: Klar, aber rh_lin wird ja schon berechnet, das ist das bisherige Ergebnis. Nur eben nicht mit Fliesskommarechnung, sondern als Festkommarechnung. > T1 und T2 sind nur für 14bit berechung, Yep, da ist dann eine Unterscheidung lo/hires notwendig.
Und wenn du schon dabei bist, dann kannst du vielleicht auch noch eine Spannungskompensation nachrüsten: int16_t sht11_result_temp(uint8_t vcc); // VCC in Volt*10
@AK, welchen Teil der Formel hast du bereits ersetzt? Gruß, Thorsten
Frage unklar. rh_lin ist fertig, in den bekannten 100ern, die Temperaturkompensation rh_lin => rh_true fehlt noch.
..ich wollte nur sicher gehen, das das auch wirklich so ist... sennoch muss ich mal sehen wieviel Zeit ich hier investieren muss.. Thorsten
Ich bin vom SHT11 sehr enttaeuscht. Wirklich akkurate Werte bei Temperatur konnt ich dem nie entlocken, egal mit welchen Tricks. Scheint halt mehr auf Feuchte optimiert zu sein. Im Winter hat er immer viel zu warm gemessen (teilweise 5-6 Grad, und nein, keine Heizung und nur ein Wert alle 10 Sekunden oder sowas) waehrend er im Sommer schon sehr nah an einem DS1621 war. Ich nehme an dass da auch nicht-lineare Verzerrungen eine Rolle spielen, wofuer die zwar eine Formel zum Ausgleichen angeben (die ich auch verwendet habe in dem Treiber), das scheint aber auch nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Und zur Kroenung ist das Ding dann nach ein paar Monaten Dauereinsatz einfach gestorben. Die Quintessenz: Das Ding ist einfach ungenau. Das kann man jetzt drehen, wenden, zwirbeln. Es wird nichts aendern, vor allem bei kalten Temperaturen um und unter 0 wird er wirklich sehr ungenau. Und von Zuverlaessigkeit moecht ich auch nicht wirklich sprechen. Michael
Noch was: Diese Korrekturrechnung haengt auch von der verwendeten Spannung ab, was sich allerdings auch nur minimal auswirkt wenn man jetzt mit 3.3V rechnet obwohl man 5V verwendet. Und man sollte max. einen Messwert pro 30 Sekunden holen. Hat bei mir allerdings auch keine wirkliche Verbesserung gezeigt (minimal).
Michael G. schrieb: > halt mehr auf Feuchte optimiert zu sein. Im Winter hat er immer viel zu > warm gemessen (teilweise 5-6 Grad, und nein, keine Heizung und nur ein > Wert alle 10 Sekunden oder sowas) Kann ich nicht nachvollziehen. Zu den Feuchtewerten fehlt mir der Vergleich, aber bei der Temperatur haben die Werte bisher gestimmt. Hast du das mit mehreren versucht, oder kann es sein, dass dein Exemplar eine Macke hatte?
Ich habe einen zweiten, der komplett nen Schuss weg hat und eine vollkommen falsche Temperatur liefert (waehrend die Feuchtewerte plausibel sind). Ich hab halt mit dem DS1621 verglichen. Also nur beste Erfahrungen ;) ich sag ja auch: Diese starken Abweichungen hatte er nur im negativen Bereich. Im positiven war er quasi auf 0.5Grad immer mit dem DS1621 konform, was ja dessen Messgenauigkeit ist.
Hi, also Spannungscompensation ist drin. Ich habe deine gesamte Software noch einmal eingeschalt und mit einer Statemühle versehen. Die Geschichte mit den abweichenden Temperaturwerten kann ich nicht bestätigen. Ich habe hier mehrere Sensoren am Start, und evrzeichne zur Zeit eine Henauifkeit von +/- 0,07Grad maximal. Ich mache alle 2 Sekunden eine Messung. So, nun bin ich gerade dabei die Temperaturabhängigkeit in die feuchte mit zu überführen. Was ist 1L in der Festpunktrechnerei? Gruß, Thorsten
Thorsten schrieb: > Ich mache alle 2 Sekunden eine Messung. Obacht: Sensirion empfiehlt, den Sensor nicht mehr als 10% der Zeit aktiv zu halten und eine 14bit Messung dauert ~320ms. Sonst droht Verfälschung durch Selbstaufheizung.
danke für den Tip. ich habe nun die Kompensierung eingebaut um es auszuprobieren. Ich habe nun eine Feuchte Abweichung von rund 1% +/- anstatt 3, das passt. Ich habe sie nun quick und dirty in float eingebaut, werde das nun umsetzen in festkomma. v= humid_lin (in der Formel) (int16_t) sht11_tmp= temperatur spannungskompensiert (int16_t) sht11_hum_raw= ausgelesener Feuchterwawert (uint16_t) return (int16_t)( ( ((float)sht11_tmp/100-25) * (0.00008f+0.01f*((float)(sht11_hum_raw))) + (((float)v/100)) ) *100.0f ); Gruß, Thorsten
ergo, macht dieser Ausdruck aus einer 1 eine 1 mit 16 nullen? (1L<<16) Gruß, Thorsten
Thorsten schrieb: > ergo, macht dieser Ausdruck aus einer 1 eine 1 mit 16 nullen? > (1L<<16) Binär gesehen ja. Ein C Handbuch wäre aber sicherlich keine Fehler.
Hi, so das Problem ist gelöst, der Code ist nun um eine Temperaturkompensierung der Luftfeuchte reicher. Gruß, Thorsten
Hallo, ich verwende die Whitejack3 Version für einen SHT11. Ich würde gerne wissen, was ich tun muss um Negative Temperaturen korrekt auf einem LCD anzeigen zu lassen. Im Momend ist es so, das ich -03,-05°C angezeigtn bekomme. Aber ich möchte es natürlich als -03,05°C anzeigen lassen. Bei meines DS18S20 Sensor erreiche ich das mit temp *= -1, aber temp lasse ich dann mit temp/10,temp%10 anzeigen. Mein C ist alles aber nicht gut und die Minusgrade halten noch nicht lang genug damit ich in der Freizeit experimentieren kann. Die Plusgrade sind relaitv conform mit dem DS18S20, +/-1°C Differenz und auch die Negativen werte passen. Nur das - hinter dem Komma stört total... Ausserdem würde ich gerne wissen, was ich machen/beachten muss, wenn ich ca. 6-10m Kabel zwischen Sensor und MC benutzen möchte. Würde mich über Tipps und Hinweise freuen, nur bitte keine herablassenden Kommentare weil die bringend keinem was. Gruß Clyde
