Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme: PIC 16f627 C Programmierung mit SDCC
Autor: Armin (Gast)
ich habe ein Problem mit dem PIC 16f627 und SDCC.
Ich wollte heute versuchen ein Programm zu Kompilieren welches dann auf
dem 16f627 läuft.
Das Beispiel Programm habe ich von
http://www.micahcarrick.com/04-25-2005/pic-c-progr...
genommen welches ja die Kompilierung in C ermöglichen soll.
SDCC deswegen da es OpenSource ist und uneingeschränkt im vergleich zu
anderen lösungen nutzbar ist und auch unter Linux verfügbar ist.
Auch wenn die anleitung des Kompilierens für Linux ist so sollte der
Programmcode ja auch unter Windows Kompiliert werden können
Wie bin ich vorgegangen ?
-Code genomen in eine Datei reinkopiert und diese mit endung c versehen.
(auch aus der tar.gz datei)
-Die Datei nach c:\programme\sdcc\bin kopiert
-Über die Komandozeile in das Verzeichniss c.\programme\sdcc\bin geganen
-Dort den Befehl
(Eigene Datei erstellt und den Code reinkopiert)
C:\Programme\SDCC\bin>sdcc --debug -mpic14 -p16f627 test.c
test.c:22: syntax error: token -> '0x3FFB' ; column 7
(Die c Datei aus der Tar.gz genommen)
C:\Programme\SDCC\bin>sdcc --debug -mpic14 -p16f627 toggle_led.c
Der Befehl "gpasm" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Nun Stehe ich da mit meinem Kurzen Hemd und weiss nicht weiter. Hat von
euch evt jemand einen Rat ?
Gruss Armin
Autor: holger (Gast)
Du musst die gputils auch noch installieren.
Autor: Armin (Gast)
Hallo Holger,
danke für die schnelle antwort.
Ich habe nun das gputils installiert.
Dann habe ich das gpasm in den Gleichen Ordner kopiert. Damit blieb dann
die Fehlermeldung das das Programm unbekannt ist aus.
Jedoch erhielt ich nun die Meldung
toggle_led.asm:12:Error [179] Unable to open file "p16f627.inc" - No
such file or directory
Ich habe dann die Headerdatei p16f627 von den gputils ebenfals in den
gleichen Ordner kopiert und erneut den Befehl eingegeben.
C:\PROGRA~1\SDCC\bin>sdcc --debug -mpic14 -p16f627 toggle_led.c
error: linker script not specified
Jetzt will er irgendwas von einem Linker ?
Gruss Armin
Autor: Info (Gast)
Ich weiß, das sind alte Fragen.
Die Initialisierung mit einer Adresse per "at" heisst nun
(sdcc-snapshot-i586-mingw32msvc-20131123-8897) offenbar "__at".
sdcc ruft auch gleich den Linker aus GPUTILS auf. Ich nehme an, wenn da
was mit der Installation nicht ganz stimmt (Pfade), braucht er eine
zusätzliche Angabe. Evtl. kommt die normalerweise auch aus einem
Makefile? Man kann aber dem Linker das Skript angeben, über den Umweg
sdcc, z.B.:
sdcc-snapshot-i586-mingw32msvc-20131123-8897\sdcc\bin>sdcc --use-non-free -mpic14 -p16f684 -V main.c -Wl -s16f684_g.lkr
Zur Warnung
main.asm:1215:Message[312] Page or Bank selection not needed for this device.  No code generated.
gibt es zwar einen Bugreport, aber keine Lösung. Anscheinend kann man es
ignorieren?
