Beim DDR2 Layout sind ja unter anderem die Längen der Leitungen wichtig. Welche müssen dabei gleich lang sein? Datenleitungen alle gleich ist mal klar. Soweit ich mitbekommen habe, müssen die Adressleitungen nicht gleichlang wie Datenleitungen sein. Clockleitung so lange wie Datenleitunge?...Cs, cke, ....?? Wie groß darf der Unterschied (in ns) sein? (Bei einem 667Mhz DDR2) Danke schon mal schöne Grüße Hugo
Schau in die DDR-Spezifikationen, da steht sowas drin. Ich denk mal (ohne Garantie), dass du z.B. die Clockleitung zwar länger machen kannst, die Clockpulse aber trotzdem zu einem festdefinierten Zeitpunkt beim Speicher ankommen müssen, d.h. sie müssen früher "starten".
Hugo schrieb: > Datenleitungen alle gleich ist mal klar. Soweit ich mitbekommen habe, > müssen die Adressleitungen nicht gleichlang wie Datenleitungen sein. Bei Adressleitungen kann man diesen Aspekt vernachlässigen, wenn du z.B. mehrere DDR2 Chips mit gemeinsamen Adressleitungen (wie auf den PC-RAM Modulen) hast, geht es auch gar nicht anders (abgesehen von einer Sternverdahtung, aber wer macht das schon bei RAMs). > Clockleitung so lange wie Datenleitunge?...Cs, cke, ....?? Ja, alle Steuersignale gleichlang wie die Datenleitungen. > Wie groß darf der Unterschied (in ns) sein? (Bei einem 667Mhz DDR2) Das hängt ein wenig vom konkret eingesetzten Typ ab, sollte im Datenblatt stehen (in Form von Setup und Hold Timings etc.). Ich befürchte, der Unterschied wird aber mittlerweile in ps angegeben ... Viel Spass beim Längenausgleich Uwe
Edit: Die RAS und CAS Signale kannst du, AFAIK, ebenfalls vernachlässigen.
@Uwe: IMHO nein - die Addressleitungen sollte man nicht vernachlässigen - ist halt halbe Datenrate (also doppelt so hohe Toleranz)... Und ja die Toleranzen werden üblicherweise in ps und nicht in ns angegeben ;)
Arg - hatte ich falsch gelesen - ich meinte die Adressleitungen untereinander. Die Adressleitungen in bezug zu den Datenleitungen sind wirklich nicht so kritisch aber so auf ein zwei Zentimeter sollte es schon passen.
