Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Woher guestig Netzteile beziehen?
von Ralf B. (elektroschock)
Ich suche nach einem passenden Netzteil fuer ein IP Telefon.
34V-56V
0.1A-0.2A
Soweit habe ich nur folgendes gefunden:
http://www.ebike-solutions.de/epages/62204758.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62204758/Products/chli36-3
90 Euro sind ein wenig happig. Hat jemand von Euch einen Link vorraetig
von wo man preisguenstig Netzteile beziehen kann?
Vielen Dank,
Ralf
Wenn Du nur eines brauchst, dann solltest Du mal bei Pollin nachsehen,
die haben eigentlich alles mögliche an Netzteilen.
Sehr ungewöhnliche Versorgungsspannung, ist das für POE vorgesehen?
Hi Rufus,
Danke fuer den Hinweis, aber leider haben die nichts passendes. Hier das
Label des Telefons. Vielleicht hilft das ja weiter.
Danke,
Ralf
von hier (Gast)
Meanwell hätte was:
http://www.meanwell.com/search/ge18/default.htm
evtl. bei Schukat (wenn du zugang hast) ca 12 €
von Tom E. (tkon)
Such mal bei Pollin nach: MASCOTT 9726
Etwas überdimensioniert von der Leistung, aber die Spannung würde
passen.
von High Performer (Gast)
China, wo sonst.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Ralf Butler schrieb:
> Hi Rufus,
> Danke,
> Ralf
wobei da die Frage ist, ob da nicht ein Punkt dazwischen fehlt.
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
bei eBay bekommt man fast alles
>> 48 Volt Netzteil für VoIP Telefonie, z.B. für Cisco  Telefone
>> eBay Artikelnummer:  310216295901
von Andreas F. (aferber)
IP-Telefon mit <1W max. Verbrauch? Kaum ;-)
Die Spannung passt schon, ist eben primär für POE ausgelegt.
Andreas
Vielen Dank an Euch alle. Hat mir schon sehr gut weitergeholfen!
Ralf
