Hallo, ich ackere gerade das Datenblatt des MCP2515 durch und wollte bei dem CAN-Timing noch einmal nachfragen, ob meine Überlegungen korrekt sind. Bei F(Osc)=14.7456 MHz ist T(Osc) etwa 67.8 ns. Mit Prescaler 5 (4+1) sind das dann 678 ns. Daraus ergibt sich ein TQ-Wert von etwa 12. Ist das dann OK, wenn ich PropSeg auf 2, PS1 auf 5, PS2 auf 4 setze? Mit TQ=1 ergibt das wieder 12 TQ, SJW kann dann von 1-3 reichen (genügt 1?). Freue mich über Bestätigung und/oder Korrekturen und Denkhilfen. Mir ist klar, dass die Frequenz suboptimal ist für "normale" Baudraten, aber von den Quarzen hatte ich einfach noch eine Menge herumliegen. Werden sicher später ersetzt werden. Herzliche Grüße, Dirk
Hallo Dirk, meine Überlegung (ohne Gewähr, ich habe keine Ahnung von deinem MCP2515): CiA(nicht die Amis, Can in Automation) und Devicenet empfiehlt einen Sample-Point von 87,5%, demnach dem wäre dein PS2 etwas zu gross. Die errechnete Baudrate bei 12 TQ ist ca. 2,5-3% kleiner als 125 Kbit Ich würde daher versuchen den Sample-Point auf den nächstgrösseren Wert der sich bei der 87,5% Marke ergibt, einzustellen. Gruss, Peter
Hallo Peter, vielen Dank, ich werde noch ein bisschen mit den Werten herumspielen. Früher oder später wird es ohnehin mit 20Mhz laufen. Aber ich bin froh, das Prinzip (wahrscheinlich) richtig erkannt zu haben. Jetzt muss nur noch das Emfangen klappen... --Käferjagd ist angesagt-- Viele Grüße, Dirk
