Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR VS1011 MP3-Daten richtig senden
Autor: DinoKrokodil (Gast)
Guten Tag,
auch ich will mich einmal hier zu Wort melden.
Ich versuche seit Tagen korrekte MP3-Dateien an einen VS1011 im NewMode
zu senden.
Ich kann Register auslesen, den Sinus Test durchführen und vernehme ein
Knacken, Rauschen und abgehackten Lärm in den Lautsprechern, wenn ich
die Audio-Daten sende.
Ich denke das Problem liegt also eindeutig in dem Code, den ich zum
Senden der Dateien verwende.
Ich habe bisher drei SD/MMC Libraries ausprobiert, sie alle
funktionieren wirklich wunderbar, nur leider nicht für meine Zwecke.
Ich initialisierie folgendermaßen:
HardReset->Softreset->SetzeModus(SDINEW)->Setze ClockDoubler->Schreibe
ins AUDATA register
Wie gesagt, der Sinus Test funktioniert, der Quarz schwingt also?
Erster Versuch (Library von Daniel R. siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32:
void Play()
unsigned char file_name[20]="test    mp3";
 if(MMC_FILE_EXISTS == ffopen(file_name))
 //geht super
 uputs((unsigned char*)"Datei exisitert!\n");
        // setzen einer Variable und dann runterzählen geht am schnellsten !
        unsigned long int seek=file.length;
     //runterspulen
        while ( seek > 0)
      //buffer voll
          WaitforDREQ();
        SelectSDI();
        //32 Byte Blöcke senden
        for (long i = seek; i > (seek-32); i--)
        WriteByteSPI(ffread());
        DeSelectSDI();
        seek = seek - 32;
      uputs((unsigned char*)"Dateiende!\n");
        ffclose();
Ich höre nichts.
Zweiter Versuch (Library von Ulrich Radig):
Clustervar = 0;
if (fat_search_file((unsigned char *)"test.mp3",&Clustervar,&Size,&Dir_Attrib,Buffer) == 1)
uputs("\nDatei gefunden!!\r\n");
    for (int b = 0;b<52;b++)
      fat_read_file (Clustervar,Buffer,b);
       uint8_t k = 0;
       WaitforDREQ();
       SelectSDI();
      while(k < 512)
               WriteByteSPI(Buffer[k]);
         k++;
      DeSelectSDI();
    return;
Hier vernehme ich abgehackten Lärm aus den Kopfhörern, der jedoch
schnell wieder vorbei ist. Ich nehme an es handelt sich dabei um einen
Dekodierungsversuch =).
Ich entschuldige mich schon jetzt für meine miserablen Programmierkünste
und wünsche euch allen einen schönen Tag!
Ich weiß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es hier
Leute gibt, die das Wissen. Deswegen starte ich mal einen
Wiederbelebungsversuch.
Viele Grüße.
Autor: holger (Gast)
>       uint8_t k = 0;
>      while(k < 512)
k ist immer kleiner als 512 weil es nie größer als 255 wird.
>        SelectSDI();
>        DeSelectSDI();
Hast du zwei getrennte SPI?
Ersteinmal vielen Dank, dass hier jemand antwortet :).
Ich verwende ein Hardware SPI. An diesem Hängen die SD-Karte und der
VS1011 (und der ISP, aber den ziehe ich raus).
Viele Grüße.
Dann versuchs mal so:
        unsigned char by;
        by = ffread();
        SelectSDI();
        WriteByteSPI(by);
        DeSelectSDI();
Daraus wurde leider auch nichts, es scheint mir fast so, als wäre seek
immer 0 und er würde die Schleife überspringen. Schreibe ich direkt in
den Schleifeninhalt eine kurze Rückmeldung per UART, kommt diese nicht
an.
Ich erhalte nur "Datei gefunden!" und "Dateiende!".
Das sind aber auch einfach sehr viele Fehlerquellen....
Viele Grüße und ganz herzlichen Dank für ihre Bemühungen.
Ich habe es jetzt nochmal anders Versucht:
      uint8_t buffer[32];
      uint8_t i = 0;
        do{
           buffer[i] = ffread();
       i++;
       if (i > 31)
         uputs((unsigned char*)"Sende Datenblock!\n");
         WaitforDREQ();
        SelectSDI();
        for (uint8_t k = 0; k < 32; k++)
          WriteByteSPI(buffer[k]);
        DeSelectSDI();
        i = 0;
        }while(--seek);
Jetzt habe ich zumindestens die Ausgabe "Sende Datenblock!" sehr häufig,
er scheint also die Datei zu lesen. Ich höre ein pulsierendes leises
Piepsen. (erinnert mich an einen alten CD-Player, wenn man CDs gespult
hat).
Dann nimm die Ausgabe mal raus. Was glaubst du wie lange die dauert?
Möglicherweise ist der Puffer dann schon abgespielt.
Das hat leider den gleichen Effekt. Kann es sein, dass die Datei einfach
viel zu schnell übertragen wird?
Wenn du auf DREQ wartest nicht.
Das hier passt auch noch nicht:
        }while(--seek);
Besser:
 if(seek > 32) seek -= 32;
 else seek = 0;
 }while(seek);
Wie sehen eigentlich
        WaitforDREQ();
        SelectSDI();
aus?
Hier die 3 Funktionen:
void WaitforDREQ()
loop_until_bit_is_set(PINA, DREQ);
uint8_t
WriteByteSPI (uint8_t data)
    SPDR = data;
    while (!(SPSR & _BV (SPIF)));
    return SPDR;
void SelectSDI()
  PORTA &= ~_BV(xDCS);
Hier noch die SPI Schnittstelle an sich:
void InitSPI(void)
    DDRB |= _BV (MOSI) | _BV (SCK);
    PORTB |= _BV (MOSI) | _BV (SCK);
    DDRB |= _BV (SS);
    PORTB |= _BV (SS);
  SPCR = _BV (MSTR) | _BV (SPE);
  SPCR |= _BV (SPR0);
Was noch zu sagen wäre ist, dass ich zuerst eigentlich die SD/MMC
library von Roland Riegel nehmen wollte, weil ich für diese ein Beispiel
zum korrekten Senden der Daten habe.
Die Library erkennt aber nach erfolgreicher initialisierung der
Speicherkarte leider die Datei "test.mp3" nicht.
Verwendetder Code:
  struct fat16_file_struct* fd = open_file_in_dir(fs, dd, "test.mp3");
   uint8_t buffer[32];
  if(!fd)
//hier landet er immer, fs und dd wurden korrekt zugewiesen
  uputs("Datei nicht gefunden!");
  return;
Autor: Dinokrokodil (Gast)
Ich habe mir jetzt das DREQ Signal nochmal genau angesehen, ist es
normal das es immer zwischen 0 und 1 schwankt, also das es nie eine Zeit
lang auf eins bleibt, sondern mit relativ schneller Geschwindigkeit
zwischen beiden Zuständen hin und her pendelt (auch nach dem
Hard/Softreset), dabei aber keinem bestimmten Muster folgt?
Viele Grüße.
