Ich würde mir gerne das TI Evalkit "eZ430-Chronos" zulegen. Für welche Frequenz (433Mhz oder 868Mhz) würdet Ihr euch entscheiden und warum? Das ganze ist Privat und ich brauche keine Weltweite Zulassung.
Hallo Matthias, wenn das ganze privat ist, dann kannst du das leicht überfülltere 433MHz ISM Band nehmen. Sofern du damit in deiner näheren Anwendungsumgebung keine Probleme hast, ist das eine gute Lösung. Wenn du in einer Stadt wohnst, und die 433MHz Kanäle probleme bereiten, dann weiche auf 868MHz oder 2.4GHz aus. In allen Fällen gilt: Halte Dich an die ISM-Band-Regeln. Überschreite nicht den Duty-Cycle, Sendeleistung etc. Das 868MHz Band ist strikter als das 433MHz Band. Funktechnisch wirst du es im 433MHz band leichter haben, da bei steigender Frequenz die Probleme steigen. Obwohl Dich das nicht vom 868MHz-Band abhalten sollte! Aber da du dir Evalkits besorgen willst, bist du auf der sicheren Seite, da die Funktechnik hier hardwareseitig bereits lauffähig ist. Wenn Du später ein marktreifes Produkt fertigst, wirst du dich für das richtige Frequenzband entscheiden. Beste Grüße Raphael
Hallo Raphael,
Danke für Deinen Rat. An sich möchte ich mich von der Hardwareseite
nicht näher mit dem HF-Kram auseinandersetzen. Ich möchte den nur
nutzen.
Der Hintergrund meiner Frage liegt viel mehr da drin, dass es ev. nette
andere Funktlösungen gibt, die man mit nutzen könnte. Z.B. Mithöre oder
mit kommunizieren bei Temperatursensoren, Fahradcomputern ... .
Ev. gibt es ja auch schon ein paar Erfahrungen über die Güte der
Antenne. Bei der Uhr ist ja ein Teil des Gehäuses die Antennen und ob
die bei allen drei angebotenen Frequenzen (433Mhz, 868Mhz und 915MHz)
annähernd gleichwertig funktioniert ist mir nicht bekannt.
> Wenn du in einer Stadt wohnst, und die 433MHz Kanäle Probleme bereiten ...
Ist da wirklich alles so dicht?
Viele Grüße Matthias
