Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Chip für Tastatureingabensimulation
von David Wojdas (Gast)
ich würde gerne ein Bussystem (welches steht noch in den Sternen)
nutzen und suche einen Chip welcher Befehle annimmt und dann an die PS2
Schnittstelle (Tastatur) senden kann.
Ich bin auf Chips wie den Intel 8242 gestoßen. Bin mir aber nicht
sicher ob der aufm Mainboard sitzt und initialisiert wird oder bei
einer Tastatur drauf dabei ist.
Kann mir jemand einen Rat geben, welcher Chip das Richtige wäre um dies
zu realisieren?
Vielen Dank im voraus!
David
von Sebastian Wille (Gast)
Hi David,
mit ein bissle Software kannst Du das leicht mit dem AVR (oder anderem
µC) machen. Du brauchst also nicht unbedingt einen Extrachip Such mal
im Forum nach PS/2, da findest Du einiges und gute Links!
Sebastian
Hallo Sebastian,
das wäre dann aber mehr oder weniger eine Softwarelösung, oder?
Ich möchte gerne ein externes Gerät an die PS2 Schnittstelle
anschließen, weiß jedoch nicht welche Hardware ich verwenden soll.
ASM Grundkenntnisse sind eigentlich noch vorhanden und bissl
Mikrocontrollerprogrammierung von alten Chips auch. Das wäre kein
Problem.
Nur halt wie hardwareseitig realisieren?
Strom bekommt der Chip ja durch die PS2 Schnittstelle. Das ist auch
kein Problem.
von Peter Mahler (Gast)
in der Elektor war vor ca. 3 Jahren mal ein Artikel, der sich eine
IRDA-Diode mit einem PS2-Eingang verbindet um eine IR-Fernbedienung zur
Fernsteuerung des PC's herzunehmen. Als Vermittler wurde dort ein
90S2313(...meine ich) verwendet. Die Schaltung war so primitiv, dass
man sie freiverdrahtet aufbauen kann. Ich habe leider die Ausgabe nicht
mehr, aber du kannst ja bei Elektor mal danach suchen.
Die IRDA Schnittstelle mit einem anderen Bus zu ersetzen dürfte die
kleinste Schwierigkeit sein.
Gruss,
Peter
