Hallo zusammen, hat von euch schon mal jemand eine Frage oder ähnliches im Forum von Texas Instruments verfasst? Leider ist hier die Frage zum Darstellen von Variablen zur Laufzeit (Betreff: DSP C2000 JTAG Werte unter der Laufzeit auslesen ) im WatchWindow oder auch als Graph nicht beantwortet worden, oder klappt bei mir einfach nicht, weil die Felder ausgegraut sind. Daher wollte ich es dort mal posten, aber weiß nicht wie das funktionieren soll... Hier wäre die entsprechende Seite. http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_c... Vielen Dank für jede Hilfe!! Viele Grüße Tom
Hab ich schonmal gemacht. Du solltest Dir davon auch nicht zuviel versprechen - längst nicht jede Frage wird von jemandem sinnvoll beantwortet, aber so ist das halt. Machs doch einfach, zu beachten gibts eigentlich nichts besonderes. Nur Deinen Realname würde ich vielleicht nicht verwenden (würde ich hier auch nicht machen) - dann kannst Du Dir auch dumme Fragen leisten, ohne dass sich Deine Arbeitskollegen darüber schlapp lachen.
Hallo, ok aber wie hast du das gemacht?^^ Weil ich find da irgendwie keinen Button oder ähnliches um reinzuschreiben. Viele Grüße Tom
Also zu der Version 4 von CCS kann ich nicht viel sagen. Bei 3.3 gibt es ein hervorragendes Tutorial (zu erreichen über das Hilfemenu). Dort wird unter anderem erklärt, wei man über Softwarebreakpoints automatisch zur Laufzeit Daten auf Anzeigen und Graphen lädt. Vielleicht gibt es so eine Anleitung ja auch bei der neuen Version. Grüße, Peter
Oben rechts steht recht klein geschrieben "sign in". Das musst Du machen (dafür musst Du natürlich einen Account anlegen). Wenn Du dann signed in bist, gibts unten rechts einen Button "New Post". Damit kannst Du dann einen Thread eröffnen.
Ich interpretiere mal dein Vorhaben. Um in (Echtzeit) Werte im Watch-Window oder Graphen zu sehen, muss du CC in Realtime-Mode versetzen. Dadurch kannst du globale Structe und Variablen ansehen und editieren. Um nun per Graph sinnvolle Darstellungen zu bekommen, brauchst du eine Variable oder Ringspeicher der immer zeit-diskret beschrieben wird.
Hallo zusammen, @Peter: Da hab ich leider nichts gefunden wo beschrieben wird wie man dass bei CCS 4.0 machen könnte. @Tim: Bei mir sind komischerweise die Felder in denen man den Realtimemode einschalten kann "ausgegraut", also leider nicht klickbar? An was könnte denn das liegen? Es scheint das du dich da gut auskennst, woher hast du die ganzen Infos? Gibt es da wie Peter gemeint hat ein Tutorial dazu? Viele Grüße und schon mal Dankeschön!! Tom
