Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HSV > RGB: Problem mit weichen Farbübergängen
von Andreas H. (andy61)
Hallo Leute
Bin am verzweifeln. Kriege einfach keine saubere Farbmischung mit der
HSV > RGB Funktion hin. (Herzlichen Dank an Fly!)
Hier der Source:
#include "p24fj64ga002.h"     // CPU: PIC24FJ64GA002
#define PWM_PERIOD_MAX  1024  // 10Bit Auflösung
/* * * * * * * * * * * * * *      FUNKTIONEN      * * * * * * * * * * * * * */
// Funktionsnamen : init_system()
// Beschreibung   : CPU Register init
// Arguments      : ---
// Return         : ---
void init_system(void)
// PWM Output Capture Setup -----------------------------------------------------
  OC1CON = 0x0000;     // Turn off Output Compare 1 Module
  OC1R = 0;        // init at 0% PWM
  OC1RS = 0;         // init at 0% PWM
23
  OC1CON = 0x000E;    // activate the PWM Module
24
25
  OC2CON = 0x0000;     // Turn off Output Compare 1 Module
26
  OC2R = 0;        // init at 0% PWM
27
  OC2RS = 0;         // init at 0% PWM
28
  OC2CON = 0x000E;    // activate the PWM Module
29
30
  OC3CON = 0x0000;     // Turn off Output Compare 1 Module
31
  OC3R = 0;        // init at 0% PWM
32
  OC3RS = 0X;       // init at 0% PWM
33
  OC3CON = 0x000E;    // activate the PWM Module
34
35
  OC4CON = 0x0000;     // Turn off Output Compare 1 Module
36
  OC4R = 0;        // init at 0% PWM
37
  OC4RS = 0;         // init at 0% PWM
38
  OC4CON = 0x000E;    // activate the PWM Module
39
40
// Timer3 Setup --------------------------------------------------------------
41
// Timer für RGB PWM Signale
42
43
  T3CON = 0x0000;     // Stops the Timer3 and reset control reg.
44
  PR3 = PWM_PERIOD-1;    // PWM Periode 1kHz > PR3= (PWM_Periode/TCY)-1 = (0,001s/62,5ns)-1
45
  _T3IP = 0x01;
46
  _T3IF = 0;        // Interrupt Flag löschen
47
  _T3IE = 1;        // Timer 3 Interrupt freigeben
48
  T3CON = 0x8010;      // (1,95kHz) Timer 3 freigeben, prescaler 1:8 internal clock
49
50
51
52
// Funktionsnamen : hsv_to_rgb
53
54
// Beschreibung   : HSV nach RGB konvertieren
55
// Arguments      : ---
56
// Return         : ---
57
58
void hsv_to_rgb (float hue,float saturation,float value)
59
60
  float H,S,V;
61
  float r,g,b;
62
  unsigned short i;
63
  float f,p,q,t;
64
65
    H=hue;        // Bereich 0-360°
66
    S= saturation/100;  // 100% = 1
67
    V= value/100;    // 100% = 1
68
69
   if(S == 0)
70
71
     //r,g,b = V;
72
    Red=PWM_PERIOD_MAX, Green=PWM_PERIOD_MAX, Blue=PWM_PERIOD_MAX4; // Weiss
73
74
  else
75
76
    H /= 60;        // sector 0 to 5
77
    i = floor(H);
78
    f = H - i;
79
    p = V * (1 - S);
80
    q = V * (1 - S * f);
81
    t = V * (1 - S * (1 - f));
82
83
     switch(i)
84
85
        case 0:
86
          r = V; g = t; b = p;
87
        break;
88
89
        case 1:
90
          r = q; g = V; b = p;
91
        break;
92
93
        case 2:
94
          r = p; g = V; b = t;
95
        break;
96
97
        case 3:
98
          r = p; g = q; b = V;
99
        break;
100
101
        case 4:
102
          r = t; g = p; b = V;
103
        break;
104
105
        default:
106
          r = V; g = p; b = q;
107
        break;        // case 5:
108
109
110
    // In RGB Integer konvertieren
111
112
    Red=r*PWM_PERIOD_MAX;
113
    Green=g*PWM_PERIOD_MAX;
114
    Blue=b*PWM_PERIOD_MAX;
115
116
117
118
  // OCxRS Register wird in Timer3 IRQ in OCxR Register kopiert
119
  OC1RS = Red;   // PWM Werte invertieren und ausgeben
120
  OC2RS = Green;   // PWM Werte invertieren und ausgeben
121
  OC3RS = Blue;   // PWM Werte invertieren und ausgeben
122
123
  if(W_LED_ENABLED)  OC4RS = 0;     // Weisse LED einschalten
124
  if(W_LED_DISABLED) OC4RS = PWM_PERIOD;  // Weisse LED ausschalten
125
126
127
128
129
/* * * * * * * * * * * * *       HAUPTPROGRAMM        * * * * * * * * * * * */
130
131
int main(void)
132
133
  volatile unsigned short H,S,V;
134
135
  init_system();
136
137
    H=0;
138
    S=100;
139
    V=100;
140
141
    W_LED_OFF;  // Weisse LED ausschalten
142
143
  while(1) // endless
144
145
146
    if(H < 360) H++;   // 0-360° Farbwechsel jede Millisekunde
147
      else H=0;
148
149
    hsv_to_rgb(H,S,V);  // HSV Werte in RGB konvertieren und ausgeben
150
151
    __delay_ms(100);  // 100ms warten
152
153
154
155
156
// END ----------------------
Bin jetzt schon seit Tagen am ausprobieren.
Das Ziel sollte ein möglichst langsames Durchlaufen (Dauer ca. 36 Sek.)
aller Farben von 0-360° sein. Dabei sollten die Farbübergänge sehr weich
ineinander fliessen.
Ich habe nun das Problem, dass beim Übergang von H= 360 auf 0 die Farbe
kurz sprunghaft ändert.
Ein weiteres Problem befindet sich im blauen Bereich (zwischen H=190 bis
250) während ein paar Sekunden ein Flimmern zu sehen ist.
Vielleicht kann mir auch noch jemand sagen, wie ich einen möglichst
einfachen "Weissabgleich" der 3 Grundfarben durchführen kann.
Evt. stehen ja die obenganannten Probleme im Zusammenhang mit einem
schlechten Abgleich der RGB- LED's zueinander.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
H darf nicht 360 sein. Der Fall wird im switch nicht behandelt (i=6).
Gibt es nach der float-Rechnung Rundungsfehler, so daß PWM-Werte nicht
mehr in [0..1024] sind --> Werte Saturieren.
Hi Johann
Danke für Deine Antwort.
Hast natürlich Recht, werde den H-Bereich auf 0-359 begrenzen.
Was meinst Du mit "Werte Saturieren"?
Muss mich korrigieren.
Der Wert 360 ist über den "default Zweig" der Switch Answeisung
abgedeckt und ergibt:
Rote LED = 1024
Grüne Led = 0
Blaue LED = 1024
von futzi (Gast)
ich denke du kommst vom PIC18 daher, beim pic24 rennt das mit der PWM
etwas anders:
OC4CON = 0;          // It is a good practice to clear off the control bits initially
OC4CONbits.OCTSEL = 1;    // This selects the peripheral clock as the clock input to the OC module
OC4RS = 0x0000;       // Determines the Period
PR4 = 0x0FFF;
da hat jedes PWM-Modul sein eigenes PRx-Register
von C30 (Gast)
Versuch mal so:
#define PWM_PERIOD_MAX  1023  // 10Bit Auflösung
von C30 (Gast)
Ist das so gewollt:
max4?
@futzi:
Meiner Meinung nach gibt es 1 PRx Register für jeden Timer, (Timer 2 &
Timer 3) welche für die PWM Ausgabe verwendet werden können.
Das OCxRS Register kann jederzeit mit einem neuen Duty Wert geladen
werden.
Bei jedem Timer IRQ (abhängig vom PRx- Register) wird der Inhalt des
OCxRS Registers in das OCxR Register kopiert, also quasi gebuffert.
Hoffe, ich habe das ganze richtig verstanden...
@C30: PWM_PERIOD_MAX4 ist natürlich "nur" ein Schreibfehler, sorry...
Werde ich morgen mal testen, hab ich glaub aber auch schon probiert :-(
Danke Leute!
> abgedeckt ...
Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Der Wert wird zwar im default
behandelt, allerdings wie 5 mod 6, er ist allerdings zu behandeln wie 0
= 6 mod 6. Evtl. macht's kein Unterschied, aber mal nachschauen.
