Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Fading Atmega32
Autor: eXaxt (Gast)
Guten Tag,
anhand des Tutorials von Mikrocontroller.net zum LED-Fading,
habe ich es mit dem Pollin-Board hinbekommen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
Jetzt möchte ich einen anderen Pin für die LED nutzen.
Zum Beispiel PD3 anstatt PD5.
Leider kapier ich es noch nicht und bin auf eure Hilfe angewiesen...
Evtl. kann es mir jemand anhand diesen Beitrags erklären, wie ich den
Ausgang für die LED verändern kann:
Beitrag "Re: Zwischen 2 LEDs faden"
Hier der Code:
//*  LED fading test
//*  uses exponential PWM settings to achive visual linear brightness
//*  ATmega32 @ 8 MHz
#define F_CPU 8000000L
#define true 1
#define false 0
#define STK500 false
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
// global variables
uint16_t pwmtable_8A[4]   PROGMEM = {0, 16, 64, 255};
uint16_t pwmtable_8B[8]   PROGMEM = {0, 4,  8, 16, 32, 64,  128, 255};
uint16_t pwmtable_8C[16]  PROGMEM = {0, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 23, 32, 45, 64,
                                    90, 128, 181, 255};
uint16_t pwmtable_8D[32]  PROGMEM = {0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
                                    13, 16, 19, 23, 27, 32, 38, 45, 54, 64, 76,
                                    91, 108, 128, 152, 181, 215, 255};
uint16_t pwmtable_10[64]  PROGMEM = {0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5,
                                    5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
                                    19, 21, 23, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 49, 55,
                                    61, 68, 76, 85, 94, 105, 117, 131, 146, 162,
                                    181, 202, 225, 250, 279, 311, 346, 386, 430,
                                    479, 534, 595, 663, 739, 824, 918, 1023};
uint16_t pwmtable_16[256] PROGMEM = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
                                     2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
                                     4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6,
                                     6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11,
                                     11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17,
                                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                                     29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45,
                                     47, 49, 52, 54, 56, 59, 61, 64, 67, 70, 73,
                                     76, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 108, 112,
                                     117, 123, 128, 134, 140, 146, 152, 159, 166,
                                     173, 181, 189, 197, 206, 215, 225, 235, 245,
                                     256, 267, 279, 292, 304, 318, 332, 347, 362,
                                     378, 395, 412, 431, 450, 470, 490, 512, 535,
                                     558, 583, 609, 636, 664, 693, 724, 756, 790,
                                     825, 861, 899, 939, 981, 1024, 1069, 1117,
                                     1166, 1218, 1272, 1328, 1387, 1448, 1512,
                                     1579, 1649, 1722, 1798, 1878, 1961, 2048,
                                     2139, 2233, 2332, 2435, 2543, 2656, 2773,
                                     2896, 3025, 3158, 3298, 3444, 3597, 3756,
                                     3922, 4096, 4277, 4467, 4664, 4871, 5087,
                                     5312, 5547, 5793, 6049, 6317, 6596, 6889,
                                     7194, 7512, 7845, 8192, 8555, 8933, 9329,
                                     9742, 10173, 10624, 11094, 11585, 12098,
                                     12634, 13193, 13777, 14387, 15024, 15689,
                                     16384, 17109, 17867, 18658, 19484, 20346,
                                     21247, 22188, 23170, 24196, 25267, 26386,
                                     27554, 28774, 30048, 31378, 32768, 34218,
                                     35733, 37315, 38967, 40693, 42494, 44376,
                                     46340, 48392, 50534, 52772, 55108, 57548,
                                     60096, 62757, 65535};
// long delays
void my_delay(uint16_t milliseconds) {
    for(; milliseconds>0; milliseconds--) _delay_ms(1);
// 8-Bit PWM with only 4 different settings
void pwm_8_4(uint16_t delay){
    int16_t tmp;
#if STK500
    TCCR1A = 0xC1;          // inverted PWM on OC1A, 8 Bit Fast PWM
#else
    TCCR1A = 0x81;          // non-inverted PWM on OC1A, 8 Bit Fast PWM
#endif
    TCCR1B = 0x08;
    TCCR1B &= ~0x7;         // clear clk setting
    TCCR1B |= 4;            // precaler 256 -> ~122 Hz PWM frequency
    for(tmp=0; tmp<=3; tmp++){
      OCR1A =  pgm_read_word(pwmtable_8A+tmp);
      my_delay(delay);
    for(tmp=3; tmp>=0; tmp--){
      my_delay(delay);
// 8-Bit PWM with 8 different settings
void pwm_8_8(uint16_t delay){
    int16_t tmp;
#if STK500
#else
#endif
    TCCR1B = 0x08;
    for(tmp=0; tmp<=7; tmp++){
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_8B+tmp);
      my_delay(delay);
    for(tmp=7; tmp>=0; tmp--){
      my_delay(delay);
// 8-Bit PWM with 16 different settings
void pwm_8_16(uint16_t delay){
    int16_t tmp;
#if STK500
#else
#endif
    TCCR1B = 0x08;
    for(tmp=0; tmp<=15; tmp++){
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_8C+tmp);
      my_delay(delay);
    for(tmp=15; tmp>=0; tmp--){
      my_delay(delay);
// 8-Bit PWM with 32 different settings
void pwm_8_32(uint16_t delay){
    int16_t tmp;
#if STK500
#else
#endif
    TCCR1B = 0x08;
    for(tmp=0; tmp<=31; tmp++){
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_8D+tmp);
      my_delay(delay);
    for(tmp=31; tmp>=0; tmp--){
      my_delay(delay);
// 10-Bit PWM with 64 different settings
void pwm_10_64(uint16_t delay){
    int16_t tmp;
#if STK500
    TCCR1A = 0xC3;          // inverted PWM on OC1A, 10 Bit Fast PWM
#else
    TCCR1A = 0x83;          // non-inverted PWM on OC1A, 10 Bit Fast PWM
#endif
    TCCR1B = 0x08;
    TCCR1B |= 3;            // precaler 64 -> ~122 Hz PWM frequency
    for(tmp=0; tmp<=63; tmp++){
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_10+tmp);
      my_delay(delay);
    for(tmp=63; tmp>=0; tmp--){
      my_delay(delay);
// 16-Bit PWM with 256 different settings
void pwm_16_256(uint16_t delay){
    int16_t tmp;
#if STK500
    TCCR1A = 0xC2;          // inverted PWM on OC1A, 16 Bit Fast PWM
#else
    TCCR1A = 0x82;          // non-inverted PWM on OC1A, 16 Bit Fast PWM
#endif
    TCCR1B = 0x18;
    ICR1 = 0xFFFF;          // TOP for PWM, full 16 Bit
    TCCR1B |= 1;            // precaler 1 -> ~122 Hz PWM frequency
    for(tmp=0; tmp<=255; tmp++){
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_16+tmp);
      my_delay(delay);
    for(tmp=255; tmp>=0; tmp--){
      my_delay(delay);
int main(void)
    int16_t i;
    int16_t step_time=400;      // delay in millisecond for one fading step
    DDRD |= (1<<PD5);           // LED uses OC1A
    // test all fading routines
    while(1) {
      for(i=0; i<3; i++) pwm_8_4(step_time);
      my_delay(1000);
      for(i=0; i<3; i++) pwm_8_8(step_time/2);
      my_delay(1000);
      for(i=0; i<3; i++) pwm_8_16(step_time/4);
      my_delay(1000);
      for(i=0; i<3; i++) pwm_8_32(step_time/8);
      my_delay(1000);
      for(i=0; i<3; i++) pwm_10_64(step_time/16);
      my_delay(1000);
      for(i=0; i<3; i++) pwm_16_256(step_time/16);
      my_delay(1000);
    return 0;
eXaxt
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dieser Beitrag ist ganz schlecht dafür geeignet.
Der benutzt Hardware PWM. Und dort bist du auf die Pins festgenagelt.
Autor: eXaxt (Gast)
danke...
heißt es, ich kann es bei meinem code nicht einfach ändern?
hast du evtl. ein anderes tutorial für pwm für leds?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  eXaxt (Gast)
Lies mal was über Netiquette. Lange Quelltexte gehören in den
Anhang! Und im Falle des Tutorial reicht ein Link.
MFG
Falk
@  eXaxt (Gast)
Ja, Soft-PWM. Kann man mit LED-Fading kombinieren, aber mehr als
10 Bit PWM-Auflösung sind da nicht drin.
Falk
