Hallo, Bei der H-Brücke liegen alle Signale richtig an, bis ich eine Motorspanung anlege. Wen ich die Motorspannung anlege wird die Spanung am HO Ausgang eines Mosfets größer und am anderem Ho ausgang kleiner. Hatte schon mal wer das gleiche Problem, oder weis warum das so ist? Währe nett wen mir wer helfen könnte.
1) Welche Treiber benutzt du (rein informativ)? 2) Auf welches Potential beziehst du dich? HO nach Masse oder HO nach VS?
1) Ich benutze den IR2184 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/2/1/IR2184.shtml 2) Ho nach VS. LO nach Masse verändert die Spannung nicht
Ich glaub es hat mit VS zutun, was geschieht wen ich VS auf Masse hänge?
