Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR drahtlos aufwecken
von Roland (Gast)
hallo
ich möchte meinen avr schlafen (Power down mode) schicken und ihn dann
mittels ext. Int aufwecken.
der ext. Int soll aber drahtlos sein... sowas wie RFID.
hat da wer ne idee?
muss auch nicht mittels ext. Int aufgeweckt werden kann auch anders
sein.
danke, lg roland
von Florian W. (Gast)
Wenn du die üblichen Funkmodule nimmst, ham die doch meißt nen seriellen
Ausgang. Der is Idle ja high, dass heißt du kannst ihn direkt an den
ext.Int Pin hängen.
Sobald dann was empfangen wird, wacht der µC durch den low-Pegel auf.
Die Datenrate sollte halt so niedrig sein, dass die min. WakeUp-Time am
besten durch das Startbit bereits eingehalten wird, dass is aber glaub
ich kein Prob, weil die min. WakeUp-Time im ns Bereich liegt und die
Baudrate dieser Module irgendwo bei 9600...
von Falk B. (falk)
Photodiode oder Phototransistor am INT Pin nach Masse? Siehe
Lichtsensor / Helligkeitssensor
Falk
von Roland (Gast)
danke schon mal für die vorschläge...
was ich vergessen hab hineinzuschreiben, der µC soll irgendwo abseits
der zivilisation arbeitn.
tagsüber versorgung via solarzellen und nachts per Goldcap.. tagsüber
wird der Goldcap dann auch mit der Solarzelle geladen.
daher hab ich nur begrenzt spannung und strom zur verfügung.
lg
Und wodurch soll der draußen in der Wildnis dann aufgeweckt werden?
IR fällt wegen (vermutlich) fehlender Sichtverbindung aus
Funk bräucht vermutlich eine recht hohe Leistung, um aus der
"Zivilisation" in die unerforschten Weiten, die noch nie ein Mensch
zuvor betreten... zu kommen.
von Peter Z. (hangloose)
Ein Funkmodul mit Wake On Radio verwenden. Das weckt den Mikrocontroller
auf wenn etwas empfangen wird.
von Roland (Gast)
abseits der zivilisation schon... soll heißen irgendwo im wald o.ä. und
wenn ich die messdaten (z.B. Temperatur) auslesen will, muss ich sowieso
hingehn. Nur möchte ich nicht wieder ein Kabel anstecken sondern das
ganze Kabellos aufwecken und übertragen.
danke für den Tip mit Wake on Radio.
LG
von hp-freund (Gast)
Nimm doch 2 halbe Schalenkerne zur Daten- und Energieübertragung.
Dann kannst Du die Ausseneinheit sogar komplett wetterdicht vergiessen
und zum auslesen bringst Du den Strom sogar noch mit und belastest nicht
die AE.
Stichwort z.B. : Propelleruhr (musst Dich aber nicht dabei drehen ;-) )
von Hc Z. (mizch)
Grob geschätzt darfst Du bei einem Goldcap und nur 12 Stunden ohne Sonne
in der Größenordnung von wenigen 10 µA verbrauchen (Überschlag: Goldcap
von 1 F = 1 As, geteilt duch 40000 sec (ca. 1/2 Tag)).
Schon ohne überhaupt zu berücksichtigen, dass Du die Ladung des Goldcap
nie ganz ausnützen kannst, bist Du in einer Strom-Gegend, die für ein
Funkmodul völlig unrealistisch ist.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Das einzige was dir bleibt ist wohl in definierten Zeitabständen auf zu
wachen und mit deinem Funkmodul zu lauschen ob eine Anfrage kommt, wenn
nicht, dann wieder schlafen legen. Selbst wenn du mit deinem Funkmodul,
welches angenommen 20mA verbraucht, alle 5 min eine Sekunde lang
horchst, dann liegst du immer noch bei etwa 60µA ... um auf die oben
errechneten 10µA zu kommen müsstest du also nur alle 30 min lauschen.
Wie komfortabel das ist kannst du dir ja denken ;)
Billige Empfänger gucken einfach ob ein Schwingkreis am Eingang in
Resonanz gerät --> das Ding was empfängt und schalten dann ein, aber das
funktioniert nur bei sehr kurzen Entfernungen und deine Schaltung wacht
bei jedem Mist auf der Frequenz auf, nicht nur bei deinem Nutzsignal.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Oder man schaltet den Empfänger nur dann ein, wenn gerade ein Signal
kommt*, das spart jede Menge Strom. Wenn nichts zu empfangen ist,
braucht man ihn schließlich auch nicht.
Micha
* Das war tatsächlich ein ernstgemeinter Vorschlag eines
Siemens"ingenieurs". Die brachten noch mehr so ähnliche Stunts...
von Falk B. (falk)
@  Micha H. (mlh) Benutzerseite
Soooo dumm ist die Idee gar nicht. Wenn man sich auf feste
Kommunikationszeiten einigt und in Gerät ne Echtzeituhr hat, spart man
damit tatsächlich ne menge Strom.
Falk
von Ziegenpeter (Gast)
Oder man sendet ein kurzes Signal, und horcht, ob eine Antwort kommt
Falls eine kommt, kann man die eigentlichen Daten senden. Dann braucht
man nicht alle 5 Minuten eine ganze Sekunde lang horchen sondern evtl.
nur eine Hudertstel (vorausgesetzt das Senden verbraucht nicht viel mehr
als das Aktivieren des Empfängers - Beispiel RFM12: ~24mA TX, ~12mA RX).
von STK500-Besitzer (Gast)
Was spricht bei solchen Anwendungen eigentlich dagegen, eine dieser
Solar-Gartenlatern zu benutzen?
Die haben meistens "richtige" Akkus drin.
>>kommt
Die Idee selbst nicht...
> Wenn man sich auf feste Kommunikationszeiten einigt und in Gerät ne
> Echtzeituhr hat, spart man damit tatsächlich ne menge Strom.
...aber man braucht auf beiden Seiten sehr genaue und vor allem
synchrone Uhren, wie will man das auf Dauer sicherstellen? Eine
Möglichkeit wäre natürlich die Synchronisation bei jedem Empfang.
Trotzdem muß das Empfangsfenster lange genug sein, um alle
Eventualitäten abzufangen. Gerade bei einem System, das immer draußen
bleibt und damit den vollen Tagestemperaturgang mitkriegt, dürfte das
eher teuer werden.
Bei meinem Beispiel ging es außerdem um Anwenderaktion zu einem
beliebigen Zeitpunkt, da war die Idee ähm... "suboptimal".
von Falk B. (falk)
Soooo genau müsen die sicher nicht sein. Selbst eine 0815 Quarzuhr mit
100ppm Fehler macht pro Tag gerade mal 8,5s Abweichung. Das
Kommunikationsfenster muss dann eben min. um den Faktor zwei oder so
größer sein.
>eher teuer werden.
Keine Sekunde. Die oben genannten 100ppm sind eine absolute
Billigstvariante. Jede RTC von der Stange geht deutlich besser, 30ppm
und weniger.
Schon klar.
MFG
Falk
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Und verbraucht vermutlich viel mehr Energie als ein µC der die ganze
Zeit durchläuft.
Man kann das ganze auch koppeln indem der uC halt "zu den üblichen
Zeiten" jede Sekunde einmal kurz lauscht. Der Sender muss dann nur min 2
Sek lang senden damit der uC das mitkriegt.
