Hallo Verwende AVR-Studio (4.18.700) und WinAVR und möchte ein VBS-Script ausführen, das in den Source-Files (*.c, *.h) einige automatische Veränderungen durchführt, bevor sie kompiliert werden. Soweit ist das ja kein Problem (Script starten, <Build> im AVR-Studio ausführen), allerdings wäre es nett, wenn AVR-Studio nach drücken von F7 (Build) automatisch zuerst mein Script ausführt, und dann den restlichen Ablauf startet. Wie kann ich das erreichen ?
Soweit klar, aber der Umstieg auf ein "External Makefile" ist (soweit ich weis), ein Endgültiger. Soll heißen, in einem "External Makefile" kann ich zwar dann beliebig herumhacken, aber wenn sich mein Projekt vergrößert (neue Sourcefiles), muss ich die neuen Files händisch nachtragen und verliere somit den Luxus der automatischen "Makefile-Generierung" und das möchte ich eigentlich nicht (würde mehr Aufwand bedeuten als bei jeder Kompilierung das Skript per Tasten-Shortcut auszuführen). Ich suche also einen Weg, dem AVR-Studio beizubringen, das es das Starten meines Scripts ins "automatisch" erstellte Makefile schreibt (oder so ähnlich). Ein anderer Ansatz wäre vielleicht ein Zugriff auf die Belegung des Build-Button’s des AVR-Studios, da dieser ja den ganzen Ablauf anstößt. Allerdings habe ich diesbezüglich noch nichts brauchbares gefunden.
Fritz schrieb: > Ich suche also einen Weg, dem AVR-Studio beizubringen, das es das > Starten meines Scripts ins "automatisch" erstellte Makefile schreibt > (oder so ähnlich). Der Weg wäre, daß mal bei Atmel vorzutragen, und drauf hoffen, daß die das mal irgendwann einbauen. Zusammen mit der Möglichkeit, eigene Programmer einzubinden, denn das geht auch nicht. Ein ganz kruder Hack wäre sowas hier: Eins der Pogramme aus der winvar-chain (avr-size oder avr-gcc) durch eine Progrämmchen ersetzen, das zuerst dein script, und dann das eigentliche avr-Programm aufruft. Oliver
Oliver schrieb: > Der Weg wäre, daß mal bei Atmel vorzutragen, und drauf hoffen, daß die > das mal irgendwann einbauen. Zusammen mit der Möglichkeit, eigene > Programmer einzubinden, denn das geht auch nicht. In Grenzen geht das schon. Es gibt die Möglichkeit sich eigene 'Tools' zu definieren. Aber wirklich schön ist das auch nicht. Das Problem ist, dass es dort keine Platzhalter gibt, mit denen man eine Commandline mit zb dem Namen des Hexfiles anreichern kann. Ich warte schon seit Jahren, dass sowas mal eingebaut wird. Den Wunsch habe ich im Frühjahr bei der Request-Liste in AVR-Freaks wieder vorgetragen. Das wäre gar nicht so schwer zu realisieren. Vielleicht gibt es so etwas auch schon und ich habe es nur noch nicht gefunden. Du Hoffnung stirbt zuletzt.
@Oliver Den Weg mit einem "Zwischenstück" habe ich mir auch schon überlegt und ausprobiert. Allerdings hat er mein Skript, das ich anstatt der make.exe oder statt der avr-gcc.exe eingetragen habe nicht ausgeführt. (liegt vielleicht daran, das es die Endung *.vbs hatte und keine *.exe war). Evt. geht es mit einem kompilierten Programm (*.exe). Auf jeden Fall müsste man dann in diesem Programm die übergebenen Parameter beim Aufruf des ursprünglichen Prgramms weiterleiten (bzw. evt. noch die Ausgabeströmme ans AVR-Studio zurückleiten). Sofern keine bessere Idee auftaucht, werde ich wohl weitere Versuche in diese Richtung unternehmen müssen. @Karl Heinz Stimmt, so etwas sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Bei anderen Systemen (z.B.: Keil & C167) gibt es die Möglichkeit Pre- und Postscripten einzutragen die dann vor- bzw. nach der Kompilierung ausgeführt werden.
Fritz schrieb: > @Karl Heinz > Stimmt, so etwas sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Bei anderen > Systemen (z.B.: Keil & C167) gibt es die Möglichkeit Pre- und > Postscripten einzutragen die dann vor- bzw. nach der Kompilierung > ausgeführt werden. Ich meinte eigentlich, dass ich bei der 'Commandline' im 'Tools' Dialog, so was schreiben kann PBOOT -p 9600 -o $HEXFILE und der Tools-Prozessor ersetzt $HEXFILE beim 'Aufruf' des Tools mit dem Namen des projektspezifischen Hex-Files. Solche Tools kann man in Menüpunkte einbauen bzw. sich einen Toolbar-Button dafür erzeugen lassen. Prinzipiell also ein Super-Mechanismus. Nur leider ohne die Möglichkeit von Platzhaltern für projektspezifische Filenamen ziemlich unbrauchbar. Falls das jemand sucht: Menüpunkt "Tools" / "Customize" Im Dialog, dann auf den "Tools"-Reiter. Dort kann man sich selber Menüpunkte definieren.
