Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit Timer0 beim ATemga8 möglich?
von BerndB (Gast)
mit euere Hilfe habe ich es geschafft den Timer1 + 2 beim ATmega8 für
eine PWM-Steuerung zu programmieren. Für meine LED RGB-Anwendung fehlt
mir jetzt nur noch der Timer0. Aus welchem Grund auch immer wird dieser
Timer0 völlig anders initialisiert und das Datenblatt behandelt diesen
Timer meiner Meinung nach sehr stiefmütterlich.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen das dieser Timer0 für PWM ungeeignet ist
weil
er keinen "Vergleicher" hat.
Ist das richtig?
Vielen Dank im Voraus!
von Flo (Gast)
Guck ins Datenblatt ob er PWM anbietet. Dazu brauchen die AVRs einen
Comparemodus.
von Falk B. (falk)
@BerndB (Gast)
Sicher? Brauchst du VIER PWMs? Timer 1 kann zwei PWMs erzeugen.
Nö, der kann nur weniger. Und er kann keine PWM.
>weil er keinen "Vergleicher" hat.
>Ist das richtig?
Ja.
Aber es gibt auch noch Soft-PWM
MFG
Falk
von BerndB (Gast)
Hab ich,
im Datenblatt, 1. Seite, steht aber auch – Three PWM Channels !?
von Hc Z. (mizch)
Der Timer/Counter 0 hat deshalb so wenig Seiten im Datenblatt, weil es
über ihn wirklich nicht viel zu sagen gibt, denn er ist ziemlich
schlicht gehalten.
Und nein, er kann keine PWM erzeugen.  Für einen pin- und
preiskompatiblen Ersatz, der das kann, kannst Du Dir mal den Mega88
anschauen.
von BerndB (Gast)
Hallo Falk,
danke für deine Info!
Wie muß ich Timer1 initialisieren für zwei PWM's?
Bernd
von Falk B. (falk)
@  BerndB (Gast)
Steht das nicht im Datenblatt?
Datenblatt Seite 99, Tabelle 39, "Waveform Generation Mode Bit
Description"
Fast PWM 8-Bit, Fast PWM 9-Bit, Fast PWM 10-Bit, und Fast PWM Mode 14.
MFG
Falk
von BerndB (Gast)
Super, vielen Dank!
Gruß Bernd
