Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR + BASCOM + Softser
von Kurt (Gast)
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit die Pufferstände der SER-Kanäle auszuhorchen.
BASCOM und Mega32
  Open "COMA.5:2400,8,n,1,puffered(10)" For Input As #2     ' Kanal
öffnen
  Open "COMA.6:2400,8,n,1,puffered(10)" For Output As #3    ' Kanal
öffnen
Danke für Infos.
Gruss Kurt
von max power (Gast)
>SER-Kanäle
von Kurt (Gast)
max power schrieb:
>>SER-Kanä
Serielle Kanäle
Ich kann zwar das ev. empfangene Zeichen einlesen, auf Null abfragen,
jedoch ist dann ungewiss ob es ein echtes Zeichen war oder doch nur ne
-Null-.
Bei den Hardware-UARTs geht das, da kann man schauen ob mindestens ein
Zeichen im Puffer vorhanden ist(ischarwaiting), jedoch bei den
Softwareschnittstellen find ich keinen Befehl.
Am liebsten wär mir die Abfragemöglichkeit wieviel Zeichen noch im
Puffer vorhanden sind.
Naja, da müsste man halt erst den Befehl kennen.
Gruss  Kurt
der atmega8 hat nur einen 8bit buffer da passt nur ein zeichen rein.
>jedoch bei den Softwareschnittstellen find ich keinen Befehl.
unter softwareschnittstelle verstehe ich eine schnittstelle die in
software nachgebildet wird.
also meinst du uart in software oder eine ganz andere schnittstelle.
von Kurt (Gast)
Hallo @ max power
Und darum stellt BASCOM Puffer bereit damit keine Zeichen verloren
gehen.
Software, durch Software (Compiler) nachgebildete "Hardware"
Der Einrichtbefehl für einen Eingang ist z.B. dieser:
Da wird eine rein auf SW basierte Schnittstelle eingerichtet und
verwaltet.
Und ich weiss halt nicht wie ich die Anzahl der im Puffer eingelegten
Bytes zu Gesicht bekomme.
Gruss Kurt
>gehen.
zwischen 2 bytes die empfangen werden ist normalerweise massig zeit um
das byte abzuholen zu verarbeiten und sich auf das nächste byte
vorzubereiten.
sorry ich kann die da leider nicht helfen, da braucht es welche die sich
auch mit bascom auskennen.
in der hilfe/anleitung zu bascom hast du sicherlich schon geschaut?
von Paul Baumann (Gast)
Versuche es mal mit BUFSPACE.
Dim Horst as Byte
Horst = BufSpace(1)
Print "MfG Paul"
von Kurt (Gast)
> Dim Horst as Byte
> Horst = BufSpace(1)
Hab ich versucht, funktioniuert bei den Hardw UARTS, jedoch nicht bei
den Softis.
Da kommt immer das letzt gesendete Zeichen der Hard-UART
Die Beschreibung bin ich schon dreimal rauf und runter durchgerannt.
Werd man beim Bascom-Hersteller vorstellig werfen.
Gruss Kurt
von Düsentrieb (Gast)
und sowas..Ischarwaiting(xx) mit channel angabe ?
If Ischarwaiting(2) = 1 Then
von Kurt (Gast)
Funktioniert nur bei den HW-UARTs
Gruss Kurt
