Tach, gibt es eine Möglichkeit, beim Aufruf von Make (via Autohotkey) das aufpoppende cmd Fenster bis auf Tastendruck geöffnet zu halten?
Ja, indem Du make über ein Batchfile aufrufst, in dem als erstes die make-Kommandozeile drinsteht, und darauf eine Zeile mit pause folgt.
>> funktioniert "make ; read"? denke nicht >> batch, make-Kommandozeile Mangels direkter Lösung nun dieser Weg: achtung, make verträgt anscheinend nur slashes im Pfad.
Das hängt vom make ab. Wenn es nur "/" als Pfadtrenner kennt, das OS aber "\" nutzt, dann ist die make-Version fehlerhaft portiert.
