Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit BTS442
von soulid (Gast)
hallo,
ich möchte für eine 12V Motorsportapplikation die beheizbare
Windschutzscheibe leistungsregeln. Dazu möchte ich die Scheibe die aus
zwei (ohmschen) Elementen a 35A besteht mit einem PWM von ca 200Hz auf
ca 2x5A herunterregeln.
Das PWM wird durch einen Arduino (www.arduino.cc - benutzt einen ATMEGA)
Board gemacht welches natürlich noch andere Aufgaben wie z.B.
Lichtsteuerung oder Scheibenwischer hat.
Ich hatte mir als Schalter einen BTS555
(http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=39352;PROVID=2402) ausgesucht,
aber der schaltet sooo langsam. Der BTS442
(http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=39351;PROVID=2402) ist da viel
besser!
Hier die Frage: Kann der BTS442 die Ströme schalten?
Ich habe wohl gelesen das der permanente Strom nicht höher als 21A ist,
aber das Stromintegral über z.B. 1 Sekunde wäre ja zumindest thermisch
kein Problem...
von Kim S. (Gast)
warum nicht einfach nen IRL3803? Der kann bis 150A und kostet unter 2 €
und ist Logikleverl kompatibel!
von soulid (Gast)
Der IRL3803 ist ein N-Channel MOSFET...ich brauche P- Channel. Die ganze
andere Fahrzeugelektrik ist halt so...
Danke für den Tip...den IRL3803 werde ich an andere Stelle brauchen
können!
von Anja (Gast)
Warum eine so hohe Frequenz? Lasten in der Größenordnung werden
normalerweise mit 30-50 Hz (mit Phasenverschiebung = abwechselnd)
getaktet.
> kein Problem..
Der ISO-Strom ist nur eine Meßbedingung (Spannungsabfall 0,5V bei 85
Grad), nicht der zulässige Dauerstrom. Bei 35A Peak (sofern du nicht
eine entsprechende Induktivität in der Schaltung hast) spricht
wahrscheinlich schon ab und zu die Kurzschlußstrombegrenzung/Abschaltung
(ab 30A) an.
Wenn Du bei Infineon schaust ist der BTS442 für einen typ.
Dauer-Laststrom von 7,5A ausgelegt. ("show all parameters").
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69e2d40357
Für 35A wird mindestens ein BTS550 empfohlen. Der BTS555 ist für 45A
gut.
Gruß Anja
von soulid (Gast)
Hallo Anja,
ich habe offensichtlich nur das Daenblatt gelesen und die ISO Last nicht
verstanden. Danke für die Aufklärung.
Auf der Infineon Seite erklärt sich das alles sehr gut...ich hatte nur
die Datenblätter bei Tante Reichelt gelesen...
Also werde ich wohl doch den BTS555 nehmen. Der ist zwar nicht
unmittelbar  ATMEGA fähig, aber der Transistor mit zwei Widerständen um
Masse zu schalten soll jetzt mal kein Problem sein...
Danke für die Hilfe!
von Anja (Gast)
Es gibt auch Digitaltransistoren (BCR 133 / BCR 112) für diesen Zweck.
Gruß Anja
von der-schmelle (Gast)
Hast du eine funktionierende Schaltung mit dem BTS555 bzw. BTS442
hinbekommen die von Arduino gesteuert wird? Ich suche nämlich die
Möglichkeit eine 50W Halogen Glühbirne mittels PWM durch Arduino zu
steuern.
Danke für die Antwort.
der-schmelle
