Forum: PC-Programmierung Linux Code::Block Programm läßt sich nicht debuggen.
Autor: U. B. (ub007)
Hallo !
Ich wollte jetzt mal von der AVR-Seite von Windows auf Linux
umschwenken.
Als Distri hab ich OpenSuSe 11.2. Wie ich erfahren hab gibt es
Code::Blocks und hab es mir runtergeladen und nach einigem hin und her
hab ich die IDE 8.02 zum laufen gebracht. Sie macht so gesehen einen
guten Eindruck. Jetzt dachte ich mir ich hol ein Test-Prog was ich für
einen ATMega geschrieben hab mal rüber (mit WinAVR in Windows läuft es)
und step das mal durch. Jetzt bemerkte ich das noch ein paar Tools wie
avr-gdb fehlten und ich die auch runterladen musste. Danach compiliert
er recht schön und sieht auch in Ordnung aus, aber wenn ich debuggen
will geht nur eine Programm-Console auf und mit F7 (Next Line) hörts
schon wieder auf. Mach ich etwas falsch ?
Folgende Meldungen kommen:
Building to ensure sources are up-to-date
Build succeeded
Selecting target:
Debug
Adding source dir: /mnt/sda/sda9/home/ub11.2/CodeBlock/Test/
Adding file: bin/Debug/Test.elf
Starting debugger:
done
Registered new type: wxString
Registered new type: STL String
Registered new type: STL Vector
Setting breakpoints
Debugger name and version: GNU gdb (GDB; CrossToolchain:avr /
openSUSE_10.3) 6.8.50.20081120-cvs
Continuing...
The program is not being run.
Debugger finished with status 0
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob ich das ganze mit Code::Blocks
weitermachen soll, oder auf irgendein anderes Tool umschwenken sollte.
Eclipse ist mir etwas unsympathisch. Wer kann mir helfen ?
Gruß Uli
: Verschoben durch Admin
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Allg. AVR und Linux
Wie ist denn der GDB (avr-gdb) an den AVR angebunden, der
letztendlich die Maschinenbefehle unter GDB-Kontrolle ausführen muss?
Per AVR-Simulation an einen "virtuellen" AVR oder per JTAG an
einen physikalischen AVR?
Woher kommt der Unterschied?
Hallo Stephan !
Danke erstmal.
Das wußte ich schon, aber soviel ich gesehen habe gibt es da keinen
neueren avr-Debugger für 11.2
Angebunden hab ich den Mikrocontroller gar nicht. Ich wollt so gesehen
erst mal Trocken-Schwimm-Übungen machen - also ohne Peripherie oder
sonstigem.
Gibt es da event. Einstellungen die man erst machen muss wie beim
µVision-C-Compiler von Keil um überhaupt arbeiten können ?
Gruß Uli
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Um mit avr-gdb zu arbeiten, muss Dein erster Befehl der „target“-Befehl
sein.  Für den eingebauten Simulator also „target sim“.  (Ich habe mit
dem allerdings keine Erfahrungen; ich habe bisher nur „target remote“
benutzt, weil immer Hardware angeschlossen ist (über avarice).
EDIT: ich habe allerdings noch nie mit Cede::Blocks gearbeitet,
vielleicht gibt das den target-Befehl selbst.
Hallo !
Erstmal danke an alle.
Ich glaube eher das hat keinen Sinn, denn wenn es den avr-gdb nur für
die 10.3 Version gibt, dann wars das - denke ich.
Eclipse mit CDT für den AVR und die Plugins habe ich zwar auch
installiert, aber da siehts ähnlich aus. Ich brauche ja ebenso in
Eclipse den avr-gdb.
Da meint er:
eclipse.buildId=unknown
java.version=1.6.0_18
java.vendor=Sun Microsystems Inc.
BootLoader constants: OS=linux, ARCH=x86, WS=gtk, NL=en_US
Framework arguments:  -product org.eclipse.epp.package.cpp.product
Command-line arguments:  -os linux -ws gtk -arch x86 -product
Error
Sun May 02 22:07:30 CEST 2010
Target request failed: Don't know how to run.  Try "help target".
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, aber ich denke in Linux muss man
jetzt halt warten bis es halt den neuen avr-gdb gibt.
Gruß Uli
