Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC337 statt 78L05
von H. T. (triti)
Der 78L05 liefert nur 100mA. Ich will aber 200mA. Wenn ich mir jetzt
einen Längsregler aufbaue:
+13,8V ---- 10R/5W----BC337 ---- Ausgang und das mit einer 5V1
Zenerdiode von Basis nach Masse stabilisiere
kann ich dann dauernd 200 mA ziehen ohne Kühlung? Oder reichts wenn ich
den BC337 auf die Platine klebe damit da Wärme abgeleitet wird oder muss
ein kleiner Kühlkörper dran?
Ich weiss, BD137 oder so wäre besser aber gehts bis 200mA auch mit einem
TO92?
lg
Triti
von Ingolf O. (headshotzombie)
Dann nimm den 78M05 und gut ist´s!
von TrippleX (Gast)
Du bräuchtest eine 5V6 Z-Diode.
Der Transistor wird als Emitterfolger beschaltet und verliert
an seiner Basis-Emitter Strecke 0.7V.
13.8V-4.9/200mA = 1.78W... das wird dir der BC337 sehr sehr
böse nehmen. Ein BD137 mit einen kleinen Kühlkörper wäre da besser
ansgesagt.
Soll das ganze im Auto betrieben werden?
von bensch (Gast)
Schon mal überlegt, dass das Absicht des Herstellers sein könnte, weil
das Gehäuse einfach nicht mehr hergibt?
von oszi40 (Gast)
Deine Transistor-Lösung hat auch keinen guten Thermo+Kurzschlussschutz.
Sieh dir doch die Applikationen im Datenblatt der 78xx-Reihe mal an.
Dort findest du eine Beschreibung, wie mit einem externen Transistor die
Strombleastbarkeit erhöht werden kann.
Aber vom Platzbedarf her kannst du dann auch einen 7805 nehmen...
von Εrnst B. (ernst)
Brauchst du wirklich stabilisierte 5V/200mA?
Oder kann man Schaltungsteile auch problemlos unstabilisiert betreiben?
LCD-Hintergrundbeleuchtung ist da immer ein Paradebeispiel:
Die geht (mit anderem Vorwiderstand) auch an 12V, und ist mit 50mA fast
genauso hell wie mit den 150mA "Absolute Maximum" aus dem Datenblatt.
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
Tja, die Verlustleistung muss weg, das ist ein Naturgesetz. Naturgesetze
stehen aber nicht im Gesetzbuch, Du kannst sie also nicht brechen oder
umgehen.
Wenn Du die Verlustleistung reduzieren willst, dann musst Du schon zu
einem Schaltregler greifen.
Das Beispiel hinkt allerdings, denn Helligkeitsschwankungen kann man
leider sehr gut wahrnehmen. Gerade bei LED-Hintergrundbeleuchtung ist
aufgrund der großen wahrnehmbaren Fläche der Effekt drastisch sichtbar.
Kann mich da an ein Design erinnern, bei dem einfach aus den 5V die LEDs
gespeist wurden über einen simplen Vorwiderstand. Immer wenn der
Linux-Rechner dann was zu tun hatte, wurde das Display moduliert. Echte
Ingenieursarbeit eben.
von H. T. (triti)
danke allen...
@Tripplex
ansgesagt. Soll das ganze im Auto betrieben werden?
Nein.
@Bensch
Ja, ist mir aufgefallen. Kann, muss aber nicht der Grund sein, darum
wollte ich fragen ob man da noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann.
Auch ja. Wenn ich z.B. an eine bestehende Schaltung einen MC anhänge um
die zu erweitern, z.B. eine Zeitschaltung mit Relais und ein paar LED.
Darum gehts eigentlich gerade (und so was habe ich öfter mal). Oder auch
wenn ich keinen Festspannungsregler mehr habe und schnell was basteln
will...
Und auch darum dass ich manchmal gern krumme Spannungen haben will damit
ich einen Spannungsabfall nachher ausgleichen kann. Und es ist billig
und geht schnell.
OK, jetzt weiss ich dass es mit TO92 nur bis 100mA geht. Muss ich halt
BD137 nehmen.
Schönen Abend!
Triti
von Jochen F. (jamesy)
Da fällt mir spontan der LM317 ein. TO-220-Gehäuse, einstellbar ab
1.27V, kühlbar, nur 2 externe Widerstände und natürlich die
Kondensatoren. Der kostet nicht mal viel..... ;-)
Diese Aussage ist falsch.
Ein BC327/328/337/338 kann (im Schalterbetrieb) durchaus mehr als 100
mA. Das entscheidende Kriterium in Deinem Falle ist nicht der Strom,
sondern die Verlustleistung.
