hey leutzz:) Heut sind en paar Relais bei mir angekommen :D ,nun hab ich seit längeren die AVR NET IO Karte. Doch dummerweise is mein 2. Lan port im Arsc* ka warum aber sendet kein Signal aus leider is er in der Mauer eingegipst :( sonst hätte ich ihn gewächselt . SO nun die Frage hab ne lankarte rumliegen und würde die gern in meinen PC tun und dan über crossoverkabel an die AVR NET IO Karte verbinden würde das den gehen ??? MFG Denny
>SO nun die Frage hab ne >lankarte rumliegen und würde die gern in meinen PC tun und dan über >crossoverkabel an die AVR NET IO Karte verbinden würde das den gehen ??? Sicher, wenn du es schaffst die Karte zu installieren;)
holger schrieb: > Sicher, wenn du es schaffst die Karte zu installieren;) hi danke für deine Antwort ja klar ^^schaff ich das ich hab nur gedacht wegen der ip das der überm router auf die AVR NET IO Karte zugreift also werde es mal versuhcne LG
Du musst deinem Rechner einer statische IP(die im IP Bereich des AVR IO liegt) zuweisen und dann per Crossover Kabel verbinden, dann sollte es ohne Probleme funktionieren.
Gerald O. schrieb: > Du musst deinem Rechner einer statische IP(die im IP Bereich des AVR IO > liegt) zuweisen und dann per Crossover Kabel verbinden, dann sollte es > ohne Probleme funktionieren. jo hat schon geklappt ^^
