Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Float to Int?
von Lea Weiss (Gast)
Hey Leute, ich möchte gerne meine Output Compare Register mit einer
Variable laden
OCR1A=k;
dies funktioniert nicht weil k ein Float Wert ist.
wie kann ich k in einen Int Wert konvertieren?
MFG Lea
von Karl H. (kbuchegg)
> Variable laden
> OCR1A=k;
Nö. das funktioniert schon.
Bei der Zuweisung eines float an einen int werden alle Kommastellen
abgeschnitten und das Ergebnis als int weiterbehandelt.
von Thomas K. (muetze1)
Wäre mir neu, mWn muss man diesen Verlust an Informationen explizit
erlauben mit einem Cast zu einem int.
OCR1A = (int)k;
Eine Erweiterung mit Informationen, also einen int einem Float zuweisen,
das ist aber ohne Cast möglich.
> erlauben
Nö, muss man nicht.
Einige Compiler warnen, wenn so etwas passiert. Aber grundsätzlich ist
das nicht verboten.
Aber genau das war doch der Unterschied zwischen expliziten und
impliziten Casts. Implizite macht der Compiler stillschweigend (und alle
samt ohne Datenverlust) und explizite waren immer bei Datenverlust nötig
(oder bei komplexen Typen).
Ok, das war nun nicht der Unterschied der definiert was implizit und
explizit Casts sind. Sondern der Unterschied der die Anwendung dieser
beschreibt/nötig macht.
/EDIT: Aber du hast Recht. Habe mich nochmal kundig gemacht und
getestet. Bin wohl noch etwas von Delphi/Pascal geschädigt, da ist es
wie ich es geschrieben hatte. Aber eine strenge Typprüfung ist ja einer
der Punkte von Delphi Language/Pascal. In C/C++ ist kein Cast notwendig.
Du must unterscheiden zwischen einem Fehler, von dem die
Sprachdefinition fordert, das er angemäkelt wird und einer Warnung, die
ein Compilerbauer von sich aus, aus freien Stücken, eingebaut hat.
Die Zuweisung eines float an einen int ist kein Fehler. Selbst wenn
einige Compiler (aus guten Gründen) eine Warnung geben. So nach dem
Motto: "Ich tu schon was du von mir willst, aber bist du dir da wirklich
sicher? Oft ist das ein Flüchtigkeitsfehler, drum werfe ich mal
sicherheitshalber eine Warnung."
Aber auf jeden Fall ist das kein Kandidat für
<Zitat>
</Zitat>
Im übrigen ist diese Version, die auch noch rundet
  OCR1A = (int)( k + 0.5);
meistens die bessere Wahl. Sonst kann es nämlich ganz schnell passieren,
das aus 5.99999999 (also praktisch 6) trotzdem 5 wird und nicht 6.
habe es so versucht:
  OCR1A=(int)k;
funktioniert auch nicht...
fehler meldung ist für mich auch nicht verständlich:
Build started 30.4.2010 at 21:14:40
avr-gcc  -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT
Pflichtsoftware1.o -MF dep/Pflichtsoftware1.o.d  -c
../Pflichtsoftware1.c
avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wl,-Map=Pflichtsoftware1.map Pflichtsoftware1.o
-o Pflichtsoftware1.elf
c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\lib
c.a(log.o):  In function `log':
(.text.fplib+0x46): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against
symbol `__addsf3' defined in .text section in
c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_addsub_sf.o)
(.text.fplib+0x4e): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against
make: *** [Pflichtsoftware1.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Das müsste sein:
Du hast die Floating Point Library nicht eingebunden, oder mit deiner
Installation stimmt etwas nicht.
Und wie zum Teufel kommst du von der Fehlermeldung auf die o.g.
Fehlerzeile?
@khbuchegg: hatte oben schon editiert, du hast vollkommen Recht. Hatte
das noch anders im Kopf aufgrund der langen Delphi/Pascal
Programmierung. Hatte es auch schon ausprobiert.
das ist halt die Fehlermeldung die kommt..
wenn ich die Zeile auskommentiere funktioniert alles wunderbar.
<float.h> wurde eingebunden.
hier der Code... kann mir niemand helfen?
int main(void)
float temperatur_soll_LM45 = 0;
float k=0;
float Kp=200;
float Ki=2;
float Ta=20;
float e=0;
float esum=0;
DDRC=0xFF;
DDRD=0xFF;
PORTC=0;
PORTD=0xFF;
PORTB=0xFF;
Initialize_Timer0(2,2,256);
TIMSK |= (1<<TOIE0);
ADMUX   |=   (   1<<REFS0   |  1<<MUX0);
24
ADCSRA   |=  (   1<<ADEN    );
25
26
TCCR1A   |=  (  1<<COM1A1  |  1<<WGM10  |  1<<WGM11);
27
TCCR1B  |=  (  1<<CS10    |  1<<CS12);
28
29
OCR1A=0;
30
31
lcd_init();
32
lcd_clear();
33
sei();
34
35
while(1)
36
37
  temperatur_soll_LM45 = temperatur_ist_NTC+2;
38
  e=temperatur_soll_LM45-temperatur_ist_LM45;
39
  esum+=e;
40
41
  if(esum<-300)esum=-300;
42
  if(esum>300)esum=300;
43
44
  k=e*Kp+Ki*Ta*esum;
45
46
47
  if(k>1021)k=1021;
48
  if(k<0)k=0;
49
50
  OCR1A=(int)k;
51
52
  _delay_ms(250);
53
54
    // Daten an Display ausgeben
55
    char Buffer[20]; // in diesem {} lokal
56
    set_cursor(0,1);lcd_string(" Temp1:");
57
    set_cursor(6,1);lcd_string("     ");set_cursor(6,1);
58
    dtostrf(temperatur_ist_LM45,7,2, Buffer );
59
    lcd_string( Buffer );lcd_data(223);lcd_data('C');
60
61
    set_cursor(0,2);lcd_string(" Temp2:");
62
    set_cursor(6,2);lcd_string("     ");set_cursor(6,2);
63
    dtostrf(temperatur_ist_NTC, 7, 2, Buffer );
64
65
66
  /*  set_cursor(0,4);lcd_string("     ");set_cursor(0,4);
67
    itoa(OCR1A, Buffer, 10 );
68
    lcd_string( Buffer );*/
69
70
71
72
    return 0;
73
von Klaus W. (mfgkw)
Die float.h hilft nur dem Compiler.
Wenn der Linker Fehlermeldungen spuckt, fehlt meist die libm,
und die wird mit -lm eingebunden.
Das war damit wohl gemeint:
Genau.
Aber ich wusste nicht mehr auswendig, wie man das im AVR-Studio macht
Inzwischen hab ich nachgesehen:
Menüpunkt "Project" / "Configuration Options"
Im Dialog dann links "Libraries" anklicken
Im linken Listfeld die libm.a auswählen und "Add Library"
Alles mit OK bestätigen und erneut Builden lassen.
von Guest (Gast)
wieso verwendest du überhaupt "float" Variablen? Sollte auch ohne gehen.
Denn ich sehe nur ganzzahlige Werte. Und eine Division kommt auch nicht
vor ...
Verwende einfach Int16 bzw. Int32. Das macht auch den Code deutlich
kleiner.
hm das Problem ist aber nur beim laden ins OCR1A Register.. ich konnte
mit float rechnen, diese Werte ans Display übergeben, das hat keine
Probleme verursacht..
float Bibliothek ist vorhanden, hab es soeben überprüft.
In der Subroutione wird mit einer Log() funktion gerechnet, daher
entstehen Zahlen mit Kommastellen
[C]
ISR(TIMER0_OVF_vect){
// Sensor1 auslesen
  ADMUX   =   (   1<<REFS0   |  0<<MUX0  );   // AVcc als
Referenzspannung, Multiplexer auf Position 0
  ADCSRA   |=  (   1<<ADSC  );           // Start einer Wandlung
  while(CHECKBIT(ADCSRA,ADIF)==0);
  SETBIT(ADCSRA,ADIF);//clear Interupt Flag
// Sensor 1 als LM45 auswerten
  ADC_Wert_LM45=ADCL;
  ADC_Wert_LM45+=ADCH<<8;
  temperatur_ist_LM45=50*ADC_Wert_LM45/102.4;
// Sensor2 auslesen
  ADMUX   =   (   1<<REFS0   |  1<<MUX0  ); // AVcc als
Referenzspannung, Multiplexer auf Position 1
// Sensor 2 als NTC behandeln
  ADC_Wert_NTC=ADCL;
  ADC_Wert_NTC+=ADCH<<8;
  temperatur_ist_NTC=(108025/(3625+log(1024/ADC_Wert_NTC-1)*298))*10-273;
[\C]
LOL.
Wusste gar nicht das der gcc soooo gut ist.
Die Fehlermledung beschwert sich dass etwas mit log nicht stimmt.
In function `log':
und in deiner ISR kommt ein log vor.
Was ist dein logischer Schluss?
Das ist der falsche Schluss. Der hat damit nichts oder nur auf Umwegen
zu tun.
also Leute, ich habe jetzt folgendes gemacht:
int k;
int esum;
restliche Variablen float Zahlen, so funktioniert es..
wenn
float k;
float esum;
funktioniert es nicht...
wtf? :)
mein lieber  Karl heinz Buchegger,
variable k und esum kommen in der Subroutine nicht vor...
Aber temperatur_ist_NTC
Ist die volatile?
Im übrigen brauchst du nicht mit mir streiten, denn: Der Compiler/Linker
hat immer recht. Und dein Linker (nicht der Compiler) beschwert sich,
dass er ein Problem mit der Funktion log() hat. Steht schwarz auf weiß
dort.
Das kann nichts mit der Zuweisung zu tun haben. Ausser: Lässt du die
Zuweisung weg, kann es sein, dass die Voraussetzung für die Berechnung
des log() in der ISR wegfällt und der Optimizer den log ganz einfach
rauswirft. Kein log() mehr, kein Problem für den Linker.
ist nicht volatile..
habe mit volatile ausprobiert, hatte keinen Einfluss, die selbe
Fehlermeldung.
Dann solltest du die ganz schnell volatile machen. Genauso wie alle
anderen Variablen, die sowohl in der ISR als auch in main() benutzt
werden. Und eine Absicherung auf atomaren Zugriff wäre auch dringend
angeraten. Vor allen Dingen dann, wenn du darauf bestehst alles in float
zu lassen.
Karl heinz Buchegger, sie haben recht, wenn ich die Log funktion
ausklammere kommt die Fehlermeldung nicht...
aber ich kann auf diese Funktion leider nicht verzichten...
Es ist irgendein Problem in deiner Konfiguration.
Die libm.a sagst du hast du beim Projekt dabei.
Hmm.
Dein WinAVR ist schon reichlich angestaubt. Nimm mal eine andere
Version.
von Guest (Gast)
Eine Frage am Rande: wie oft wird der Timer0-Interrupt aufgerufen? Ich
werde aus
nicht schlau ...
Unabhängig vom Compilier-Fehler: In einer ISR fasst man sich kurz. Hier
solltest du nur die Messwerte der Sensoren einlesen und sie dann im
Hauptprogramm bearbeiten.
Gerade Floating Point Berechnungen brauchen viel Zeit ... (und die hat
man in einer ISR normalerweise nicht.)
libm.a??
sry bin halt kein Profi, ich hol mir mal die neuste version des winavr
und schau ob das was bringt..
Spielt kaum eine Rolle. Dieser PID Regler wird, wenn überhaupt, nur
durch Zufall funktionieren.
Das ist wie wenn du einem 100-m Sprinter einen Betonklotz ans Bein
bindest. Der kommt auch nicht weit.
der timer interrupt wird alle 131ms aufgerufen
Initialize_Timer0(2,2,256);// phasecorrectmode(2), set upcounting(2),
prescaler(256)
Lea Weiss schrieb:
> libm.a??
Ich habs dir doch weiter oben aufgeschrieben
Beitrag "Re: Float to Int?"
soso, wie würdest du es denn machen?
bisher hats nicht so schlecht funktioniert ;)
Auf jeden Fall nicht mit float
Ach. Ich dachte du konntest es bisher noch gar nicht linken.-)
ach scheisse, das hab ich gar nicht gesehen... du bist ein Held, es war
tatsächlich wegen dem...
danke dir viel mal...!!!! danke danke danke
verdammt, von wo weisst du das eigentlich alles??? :)
Du bist nicht die erste mit so einer (oder so einer ähnlichen)
Fehlermeldung :-)
voll nett echt, da hast du mir viel Ärger ersparrt ;)
wünsche dir ein schönes WE
tschüss
von ... (Gast)
Ist bei der Fehlermmeldung eigentlich eindeutig. Wenn der Linker
versucht Fließkommaroutinen (wie log) aus der libc.a zu benutzen, fehlt
immer die libm.a. Entweder weil sie nicht mit angegeben wurde oder wenn
doch, dann aber an der falschen Stelle.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> In function `log':
Das Problem ist also, daß bestimmte Relocs nicht passen, weil Offsets
für PC-relative Adressierung zu groß werden. Irgendwer ruft da die
__addsf3 auf, und das kann eigentlich nur avr-gcc sein, weil die
__addsf3 zur libgcc gehört. Möglicherweise kann der Linker das
ausbügeln, wenn man ihn Sprünge relaxen lässt.
Daß das Problem (zunächst) verschwindet, wenn man das Programm kleiner
macht, hat nix zu sagen. Dadurch passt die Adresslage wieder, weil dann
anders lokatiert wird. Irgendwann hat man das Ding aber wieder am
Schenkel kleben...
