Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Probe in LTSpice geht nicht
von Chris (Gast)
Wenn ich Probes für Spannung an Leitungen anlegen will funktioniert
nichts, die Probes werden auch nicht rot. Woran kann das liegen? Die
Ströme kann ich anzeigen lassen.
von Helmut S. (helmuts)
1. Hast du auch vorher RUN gedrückt?
2. Die Spannung am Knoten 0(GND) kann man nicht anzeigen.
3. Hast du irgendwo ein "save"?
Damit werden nur Ströme gespeichert.
.save I(*)
Merke:
.save nimmt man nur, wenn der Ausgabefile zu groß würde, wenn man alles
speichert.
Wenn es dann immer noch nicht geht, dann häng deine Datei(.asc) an.
Ich werde es dann testen.
von Chris (Gast)
Danke für die Antwort, habs grad eben selbst rausgefunden: sobald man
irgendwo was in der Schaltung ändert muss man erneut auf Run drücken.
Bei PSpice war das meines Wissens nicht so, es wurden einfach die alten
Werte genutzt. Naja, hätt ich mir ja auch fast denken können, wie
peinlich...
