Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dürftige informationen über servo
von Daniel K. (camarril)
Guten Abend liebe Leute :P
Ich war heute bei Conrad und habe mir solch einen Servo gekauft: 230500
- 62
Leider fällt das Datenblatt recht dürftig aus.
Ich habe ihn vorsichtshalber nicht direkt an meinen ATmega8535
angeschlossen, sondern über einen Motortreiber.
Standartmäßig wird wohl von den meisten Servos ein 50Hz Signal erwartet,
wobei die dauer in der Das signal auf 5V liegt die gewünschte Position
bestimmt(http://www.flugleiter.de/rc/servo). Leider ist es meinem Servo
wohl vollkommen egal wie lange diese 5V anliegen, er dreht immer ganz
nach links und verweilt dort.
Hier einmal das Testprogramm, dürfte eigentlich nicht falsch sein^^, die
Verkabelung habe ich auch 100 mal überprüft.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000UL
#include <util/delay.h>
int main( void )
    DDRA = 0xFF;
  while(1)
    PORTA = 0x00;
    _delay_ms(VCC);//VCC+GND immer 20ms
    PORTA = 0xFF;
    _delay_ms(GND);
    return 0;
Hat jeman eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
von Lukas K. (carrotindustries)
Die Servos sind alle gleich anzusteuern.
Auf http://www.rn-wissen.de/index.php/Servo ist das ganz anschaulich
beschrieben.
von holger (Gast)
AVCC angeschlossen?
Ich sehe keine Definition für VCC oder GND.
Optimierung des Compilers eingeschaltet?
Fragen über Fragen.
von max power (Gast)
eingentlich!
das signal sieht bei dir folgendermasen aus:
20ms 0volt
20ms 5volt
es sollte aber so aussehen:
die signalleitung ist 0 volt und jede 20 ms kommt ein 5 volt impuls der
für 1-2ms auf 5 volt bleibt und dach wieder auf 0 volt zurück geht.
von MarioT (Gast)
Das stimmt ja gar nicht. Suche in Google mal ne neue Seite.
von Bernd O. (bitshifter)
> - 62
> #include <avr/io.h>
> int main( void )
>     DDRA = 0xFF;
>   while(1)
>     PORTA = 0x00;
>     PORTA = 0xFF;
>     _delay_ms(GND);
>     return 0;
Vielleicht am falschen Timing?
Ein Servo wird folgendermaßen angesteuert:
Ein Hign-Impuls von 1 ms Dauer bedeutet Linksanschlag, ein High-Impuls
von 2 ms Dauer bedeutet Rechtsanschlag. Dazwischen ist es linear, das
heisst ein Impuls von 1,5 ms bedeutet Mittelstellung.
Zwischen den Impulsen sollten so ca. 20 ms liegen. Ob die damit
entstehende Periodendauer jetzt genau 50 Hz ergibt spielt keine Rolle.
Probier einfach mal mit 1ms Impulsdauer und 20ms Pause und dann mit 2ms
Impulsdauer und 20 ms Pause. Dann sollte das Servo an die Endanschläge
laufen.
Wenn das mal funktioniert, kannst Du dich immer noch dabei verkünsteln,
bei jeder Impulsdauer eine gesamte Periodendauer von 20 ms einzuhalten.
Wenn das nicht funktioniert, dann prüfe das Signal am Ausgang des
Motortreibers. Wenn Du kein Oszi hast, dann klemme den Motortreiber ab
und einen Widerstand von ca. 1k zwischen AVR und Servo - das schützt
schon genug.
Gruß,
Bernd
ob die periode nun 30ms oder 10 ms hat ist nebensächlich.
im focus steht die 1-2 ms fein aufzulösen.
Sry, ich habe mich da blöd ausgedrückt^^
Also VCC und GND habe ich im AVR studio natürlich durch Zahlen ersetzt
und
> 20ms 0volt
> 20ms 5volt
das meinte ich auch eher so: VCC + GND = 20, also ich hab z.B. VCC 1 und
GND 19 gewählt.
holger schrieb:
> AVCC angeschlossen?
>VCC + GND = 20, also ich hab z.B. VCC 1 und GND 19 gewählt.
so sollte das funktionieren.
Ich habe gerade herausgefunden, wo das Problem lag... ich hatte mich auf
eine Internetseite verlassen, die scheinbar nur Schwachsinn schreibt.
Laut dieser war Rot=VCC, ORANGE = GND und Braun für den Impuls Aufreg
> beschrieben.
Wenn ich ihn so anschließe, dann klappts. Natürlich dreht der immer nach
links, wenn der Impuls dauerhaft Low ist... und ich hatte mich auch
gewundert, dass er viel langsamer war als angegeben^^, wurde ja auch
über PWM gesteuert...
Naja, ich danke trotzdem allen, die sich Zeit für nen Trottel wie mich
genommen haben:)
je nach hersteller sind die kabel andersfarbing und mit anderen steckern
belegt.
>über PWM gesteuert
also der servo motor wurde vom atmega pin versorgt, die dinger ziehen je
nach größe ordenlich strom.
wenn da mal der pin nicht davon ne kleine make hat...
