Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Interrupt Beschaltung
Autor: Christoph M. (hooch244)
habe eine kurze Frage zur Beschaltung des Interruptpins[INT0] eines
ATMEGA 16. Arbeite gerade mit einem Sensor der mir ein Signal an einen
74HTC14(Schmitt-Trigger invertiert) liefert. Wenn ich diese Schaltung
separat prüfe bekomme ich an einem Ausgang des 7414 0V bzw. 5V. Wenn ich
diesen Ausgang direkt auf den ATMEGA 16 Interruptpin gebe bekomme ich
nur eine Spannung von 0V bzw. 1,9V. Diese 1,9V reichen nicht um einen
Interrupt auszulösen. Kann mir bitte jemand weiterhelfen und die interne
Beschaltung dieses PINs erklären.
Vielen Dank
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Das deutet darauf hin, dass Du im Programm PD2 (INT0) als Ausgang
initialisiert hast und 0 ausgibst.
Die interne Beschaltung steht zwar im Datenblatt, aber schau lieber erst
in Deinem Programm nach.
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Das ist richtig. Hab PD2 als Ausgang definiert. Im Datenblatt steht aber
auch dass ich PD2 als Ausgang definieren muss wenn ich den externen
Interrupt INT0 nutzen möchte.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wo genau?
Das ist unlogisch.
Ein Interrupt ist immer etwas, was von aussen an den µC herangetragen
wird. Der Pin muss daher auf Input geschaltet sein. Bei manchen
Funktionalitäten macht das die Hardware selbsttätig (zb wenn man den
UART Empfangsteil einschaltet). Aber auf Ausgang schalten ist auf keinen
Fall logisch. Wenn du so etwas liest, solltest du sofort stutzig werden.
Ist es ein englisches Datenblatt, dann noch mal genau lesen, ob man sich
nicht vertan hat und irgendwo ein not übersehen hat.
Ok,danke. Hat funktioniert. Werde das Datenblatt nochmal genauer lesen
müssen.
Wenn ich mich richtig erinnere, steht im Datenblatt, dass sich der INT0
als software-generierte Interruptquelle nutzen lässt, wenn man ihn als
Ausgang initialisiert.  Das heißt natürlich nicht, dass man es so machen
muss.  Und natürlich kann der Pin dann nicht mit einem anderen Ausgang
verbunden werden.
Scheint mir eh eine Funktionalität zu sein, für die es außerhalb
akademischer Tempel keine sinnvolle Anwendung gibt.  Ein cli, gefolgt
von einem (r)call zur Interruptroutine, machen dasselbe.
