Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Lab STK500 - Uart hängt sich auf
von Lumen (Gast)
Mithilfe des AVRLabs und der STK500 Firmware kann ich ohne Probleme
meine AVR's programmieren. Ich möchte aber zwecks einfachen Debuggings
per UART nach dem Programmieren die Debugdaten empfangen.
Das ganze funktioniert auch zunächst problemlos (d.h. ich empfange
Zeichenketten und co. auf dem virtuellen Com-Port), aber läuft leider
sehr instabil. Bereits nach ~3 Zeilen hängt sich die Firmware des
AVRLabs scheinbar auf - Die blaue LED leuchtet nur noch kontinuirlich
und geht wenn ich etwas vom PC -> µC sende nicht mehr aus; Daten werden
nicht mehr empfangen und das AVRLab ist nicht mehr ansprechbar.
In solch einem Fall hilftes nur den Stecker zu ziehen und das ganze
nochmal zu anzuschließen - Ist aber beim Debuggen nicht gerade
hilfreich.
Wo genau könnte das Problem liegen? Firmware des AVRLab fehlerhaft?
Virtueller Comport falsch eingestellt? Der zu prüfende µC sendet
durchgäng ein Testsignal über UART - an dem liegts nicht.
von holger (Gast)
Dann mach doch mal ne Pause zwischen den Sendungen.
