Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kingbright SA 08-11 RT Strom 74HC595
von Kingbright SA 08-11 RT Strom 74HC595 (Gast)
Hallo
ich möchte 2 7-Segmentanzeigen (Kingbright SA 08-11 RT, Super Bright
Red) ansteuern. Dazu habe ich mir überlegt, dass es eig. mit 2
Schieberegistern funktionieren sollte. Im Datenblatt des 74HC959 vom
Reichelt steht (wenn ich das richtig verstanden habe) pro Augsang max.
35mA und insgesamt für VCC oder GND 70mA. Kann ich gleichzeitig von VCC
und GND je 70mA ziehen? Dann hätte ich 17mA je Segment. Welchen Strom
benötige ich für die Anzeige? Heißt "Low Current Operation", dass es
auch schon mit 2mA oder 5mA hell genug leuchtet? Die Anzeige ist ja doch
recht groß. Oder wäre Multiplexing besser?
von max power (Gast)
Ja schön, aber das geht nicht, weil die Anzeige eine gemeinsame Anode
hat (fällt mir gerade auf). Wenn ich 5mA nehme, leuchtet dann eine
Kingbright SA 08-11 RT noch hell genug?
von bensch (Gast)
> Kann ich gleichzeitig von VCC und GND je 70mA ziehen? Dann hätte ich 17mA je
Segment.
Kannste mal die Schaltung dafür aufmalen?
im datenblatt werden 10mA für die angegebene lichtstärke verwendet.
wie hell/dunkel das mit 5mA für dich ist musst du selbst herausfinden.
oder hilft es dir wenn ich sage, in einem mäßig beleuchteten raum ist es
noch recht hell mit 5mA?
@bensch
geht nicht wg. gemeinsamer Anode, ist mittlerweile klar.
@max power
Ich seh zwar da 20mA, aber wenn 5mA noch recht hell sind, dann werd ichs
so machen (heisst ja uach low current operation). Danke.
680 Ohm?
oder 470
ich hab hier ein datenblatt was auf seite 2 eine tabelle hat.
dort erkennt man wie die einzeneln led unterteil sind und wieviel µcd
sie minimal und typisch bei 10mA abgeben.
>aber wenn 5mA noch recht hell sind, dann werd ichs so machen
so war das nicht gemeint, jeder mensch hat doch ein anders empfinden von
helligkeit.
was für mich noch recht hell erscheinen mag ist für dich vielleicht
schon viel zu dunkel.
auch kommt es auf das umgebungslicht an und ein mäsig beleuchteter raum
ist in meiner definition sicherlich anders als bei dir.
wie gesagt du must sebst herausfinden was für deine zwecke/einsatzort
hell genug ist.
Im Datenblatt von Reichelt sehe ich das anders, ist aber egal.
Der Raum ist eher schlecht beleuchtet, Hauptsache es leuchtet noch,
nicht das es nur noch so schwach "glimmt". Die Anzeige wird nie ins
direkte Sonnenlicht etc. kommen, und auch weil sie so groß ist ist sie
bestimmt lesbar, wie gesagt, der Raum ist eher dunkel.
Meine Frage war nur noch, ob ich 470 oder 680 Ohm verwenden sollte.
seite 2 "Selection Guide"  Iv (ucd)@ 10mA.
seite 3 zweite grafik bezugspunkt 10mA.
>680 Ohm?
>oder 470
versuch mal zwischen 20mA und 1pA und bei dem wert wo du glaubst das es
ausreicht und praktikabel ist bleibst du dabei.
von Ulrich (Gast)
5 mA pro Segement sind schon nicht so wenig. Für einen nicht zu hellen
Raum sollte es reichen.  Wenn es knapp wird mit der Helligkeit, kann man
mit einer Filterfolie vor der Anzeige den Kontrast verbesser - das
bringt meist mehr als ein Faktor 2 oder 3 beim Strom.
Die üblichen ICs für Spannungsanzeigen wie ICL7107 geben auch nur 8 mA
pro Segment.
Ja, ich will ca. 5mA.
Aber sind da 660 Ohm richtig?
Die Spannungsangabe ist nämlich recht ungenau
seite 3 erste grafik "forward voltage".
von Alexander V. (avogra)
in nem anderen forum
(http://midibox.org/forums/index.php?/topic/12566-dout-max-current-supply-driving-leds-blm/page__p__113883__hl__13460__fromsearch__1&#entry113883)
hat mal jemand ne ausführliche testreihe und einige überlegungen
angestellt, wie stark man die schieberegister (HC595) tatsächlich
belasten kann. der is zu dem ergebnis gekommen, dass 20mA an allen Pins
gleichzeitig kein Problem sein sollte.
Das soll natürlich nicht heißen, dass man das deswegen auch machen muss
Gruß, Alex
von Ulrich (Gast)
Bei 70 mA gesamt und 8 Segmenten hätte man bis zu 8 mA je Segment. Wenn
die ICs gesockelt sind, und es ein Gerät für den Eigenbedarf ist, hätte
ich auch keine Skrupel auf 10 mA zu gehen.
Bei der Berechnung des Widerstandes muß man auch noch etwa 30-50 Ohm für
die IC-Ausgänge einberechnen. Damit käme ich auf etwa 600 Ohm für den
Widerstand für 5 mA. Wenn man etwas mehr als 5 mA zuläßt, sollten 560
Ohm schon passen.
OK, Vielen Dank.
