Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik iPad - technische Fragen
von Benjamin B. (iodun)
Wir werden in der Schule dazu gezwungen uns mit dem Thema iPad zu
befassen.
Ehrlich gesagt mag ich Apple nicht besonders, was aber ein anderes Thema
ist.
Jedenfals wurde hier ein iPad zerlegt und analysiert:
http://www.ifixit.com/Teardown/iPad-Wi-Fi-Teardown/2183/2
Beim durchlesen sind mir nun aber zwei Fragen gekommen und ich hoffe
jemand von euch kann sie mir beantworten:
Zu Step 15:
> Markings on the A4:
> N26CGM0T 1007 APL0398 33950084 YNL184A2 1004 K4X2G643GE
> Yes, the K4X2 is a Samsung DRAM part number!
> Decoding the part number shows there is 2Gb of memory inside.
> This  translates into ~128MB of memory per die, for 256 MB total.
> (NOT >512MB, as we previously reported.)
Wie hängen diese Zahlen zusammen?
"128MB memory per die" bedeutet ja, dass es mehrere Abschnitte gibt die
jeweils 128MB groß sind.
"256MB total" bedeutet, dass es 256MB insgesamt sind.
Aber wie kommt man dann auf 2GB?
Zu Step 16:
> 64Gbit MLC NAND flash
Auf dem Foto ist folgende Nummer auf dem Chip zu lesen:
K9LCG08U1M
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/partnumberSearchNonFlex.do?fmly_id=672
Hier findet man den IC mit den Angaben:
- Density: 64G bit
- Organization: 8x
Das sind dann 64GByte nehme ich an?
Aber wieso sind auf der Platine, wie man auf dem Foto sieht, 2 von den
Chips?
Das größte iPad hat 64GByte Speicher, aber 2x64GByte sind bei mir
128GByte?
Oder soll das ne Art Sicherung durch Mirroring sein?
Vermutlich ist das alles ganz logisch für euch.
Wäre schön, wenn mich jemand an seinem Wissen teilhaben lassen könnte.
Gruß, Iodun
von Kai F. (k-ozz)
Step 15:
Da steht nicht 2GB (2GByte), sondern 2bB (2GBit) und das entspricht
256MB (256MByte).
Step 16:
Die Chips haben 64GBit was mit 8GByte gleichzusetzen ist. Bei zwei Chips
sind es somit 16GByte, oder 128Gbit, was der Spezifikation des kleinsten
iPad entspricht.
von spess53 (Gast)
Hi
256MByte * 8Bit = 2GBit
- Density: 64G bit
- Organization: 8x
Nein. 8 GByte .
MfG Spess
Kai F. schrieb:
> Step 15:
> 256MB (256MByte).
So wird also ein Schuh draus.
2GB = GByte
2Gb = GBit
Aber 256MB finde ich doch etwas wenig.
> Step 16:
> iPad entspricht.
Also selbes Problem wie oben... :-/
Das bedeutet Density entspricht der Gesamtgröße und Organization der
Aufteilung innerhalb dieser Gesamtgröße?
Da man seinen Beitrag nur 15 Minuten lang editieren kann...
Weitere Fragen:
PCs booten ja indem ein Programm im BIOS-Chip den Bootloader von einem
Medium wie Festplatte, USB-Stick, CD...läd und dieser dann alles nötige
tut um das Betriebssystem zu starten.
Boards wie das ATNGW100 haben ja einen Flash-Speicher im µC auf dem sich
bei Verwendung von Linux der Bootlaoder befindet, welcher das
Betriebssystem i.d.R von einer Flash-Speicherkarte bootet.
Kann mir jemand sagen oder vermuten wie das beim iPad abläuft?
Wo befinden sich dort vermutlich das Betriebssystem und der Bootloader?
Desweiteren ist das iPad ja auf Dauerbetrieb ausgelegt und geht in einen
Standby-Modus, wenn es nicht verwendet wird. Nun stellt sich mir die
Frage ob dabei der RAM erhalten bleibt oder alles in den Flash-Speicher
kopiert wird.
Gruß, Benjamin
PS: Vielen, vielen Dank für eure Hilfe! Ich liebe dieses Forum und lese
ständig mit, um soviel wie möglich zu lernen. Meine eigenen Aktivitäten
haben sich aber bisher auf 8-Bit µC beschränkt und von 32-Bit Systemen
habe ich noch relativ wenig Ahnung.
von Marius W. (mw1987)
Nein, der AP7000 auf dem NGW100 hat keinen internen Flash-Speicher.
Sowohl RAM als auch Flash sind extern.
Marius
> MfG
> Marius
Ohje, war echt nich mein Tag. :-P
Aber eigentlich will ich ja was übers iPad rausfinden...
Hat dazu keiner eine Idee?
Mit Spekulationen wäre ich ja schon zufrieden. ;-)
Leider habe ich nichtmal ein iPad, um damit rumprobieren zu können...
Und selbst die Schule hat keins... o.O
Aber wenn ein AT32AP7000 standardmäßig? direkt vom externen
Flash-Speicher bootet, ist es dann wahrscheinlich, dass der Apple A4 das
genauso tut? Nur ist hier der Speicher groß genug, um das Betriebssystem
gleich mit zu umfassen?
Übrigens wären auch andere Informationen, die man im Internet nicht
finden kann, für mich interessant. Die Aufgabe deckt sowohl die
technische als auch die wirtschaftliche Betrachtung des iPad ab.
Vermutlich werden hier aber die wenigsten ein iPad haben, da es mehr ne
Fertiglösung ohne größere Eingriffsmöglichkeiten für technisch
orientierte Menschen ist.
Korrigiert mich, wenn ich mich da irre, aber soweit ich weiß gibt es
selbst beim iPad SDK ziemlich viele Einschränkungen.
Achso und noch was...
Wie ist eigentlich ein "Laufwerk" definiert?
Zitat der Apple Homepage:
>16 GB, 32 GB oder 64 GB Flash-Laufwerk
Ist es legitim zwei onbard NAND-Flash-ICs als Laufwerk zu bezeichnen?
Für mich klingt Laufwerk nach etwas das leicht ausgetauscht werden kann?
Gruß, Benjamin
PS: Möge ich Heute weniger Blödsinn reden. :-)
von Harald (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Laufwerk_%28Computer%29
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Hehe, da muss ich auch jedes mal erst überlegen, wenn ich ein RAM
Datenblatt öffne.
Es heißt: 64Gbit x8. Das heißt: 64Gbit organisiert als 8 parallele
Datenleitungen. Es gibt also 64Gbit / 8bit = 8G Adressen. Also 8 * 2^30
Adressen, die Angesprochen werden können.
Die Größe des Speichers in Byte, hängt aber gar nicht von der
Organisation ab. 64Gbit-> 1 Byte sind 8 Bit. Entsprechend sind 64Gbit/8
= 8Gbyte.
Ein 64Gbit x16 RAM, hätte also auch 8Gbyte. Nur eben die hälfte der
Adressen. Da pro Speicherstelle 16Bit angesprochen werden können
(2Byte).
(Keine Berücksichtigung der binären SI Einheiten in diesem Post)
