Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM Dateisystem ext2/3? fat?
von Chris (Gast)
ich suche ein Dateisystem für ein größeres EEPROM (so 4MB).
In meinen Recherchen hab ich nur kleinere Dateisysteme gefunden, also
pro Projekt 1 Dateisystem :D
Am liebsten wär mit ext2 oder ext3 als Dateisystem. Wichtig wären mir
dabei Gerätedateien und Dateirechte.
Gibt es bereits größere Dateisysteme für EEPROMs, meinetwegen auch ohne
Gerätedateien?
Vielen Dank,
Chris
von Klaus W. (mfgkw)
minix-fs ist deutlich schlanker als ext2 etc..
Wenn man wüsste, was du vor hast und mit welchem System....
DOS alias Windows braucht ja keine Gerätedateien, ein Controller
irgendwie auch nicht, da bleibt ja fast nur Unixähnliches.
Aber wo wäre dann das Problem?
von Chris (Gast)
minix klingt echt gut! vielen dank
von Chris (Gast)
trotz das minix-fs so einfach sein soll, wird es ein haufen arbeit das
zu implementieren. immerhin ist es gut dokumentiert
Du wolltest Gerätedateien und Zugriffsrechte :-)
von (prx) A. K. (prx)
Klingt etwas widersprüchlich.
Wenn dir der Sinn nach Gerätedateien und Rechten steht, dann arbeitest
du wahrscheinlich mit einem unixoiden Betriebssystem und kannst dessen
FS-Treiber verwenden. Warum dann das Rad neu erfinden?
Wenn du andererseits kein Betriebssystem hast, wozu dann Rechte und was
sollen dort Gerätedateien sein?
von Chris (Gast)
Mir steht kein Betriebssystem und damit kein fertiger Treiber zur
Verfügung.
Die Rechte brauch ich, da man sich auf dem Gerät mit verschiedenen PINs
anmelden kann und ich erhoffe mir dadurch, möglichst elegant gemeinsame
Dokumente und private Dokumente zu realisieren.
Die Gerätedateien wären nur eine reine Spielerei und sind fürs
Grundkonzept erstmal irrelevant.
Die Gerätedateien kannst du dir dann auch komplett ans Bein schmieren.
Bei denen ist nämlich im Dateisystem nicht mehr abgelegt als major
und minor number; erst mit einem laufenden Kernel machen die Sinn,
um den richtigen Treiber anzuspringen.
Bei den Benutzerrechten sieht es so aus:
Im Dateisystem ist für den Benutzer (Eigentümer) nur eine
Zahl hinterlegt im Dateisystem, ebenso für die
Gruppenzugehörigkeit der Datei.
Erst mit dem Namen aus /etc/passwd bzw. /etc/group wird
daraus ein Eigentümer bzw. eine Gruppe.
Die Zugriffsrechte (rwxrwxrwx) beziehen sich nun auf diese,
sodaß du zwar die rwxrwxrwx aus dem Dateisystem lesen kannst,
aber für wen diese gelten, musst du dir dazu dichten.
Das kannst du natürlich machen, indem du dir die user ids,
die sonst in /etc/passwd stehen, selbst vergibst.
In 4MB? Das ist zwar 3mal so viel wie eine Diskette, aber für heutige
Verhältnisse...
von Chris (Gast)
> Verhältnisse...
das sind nur textdateien.. da sind 4mb so einiges
