Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-DMX Interface wird nicht erkannt / ATmega8
von Julian S. (juscheb)
ich bin ein ziemlicher Neuling und habe mir folgenden USB-DMX Interface
zusammengebaut:
http://orikson.piranho.de/pa/uDMX/
Wenn ich das Gerät jetzt per USB an den PC (WinXP/Vista) anschließe wird
das Gerät nicht erkannt, es leuchtet jedoch die grüne LED die ein
USB-Signal anzeigt.
Ich hatte allerdings auch Probleme bei der Programmierung des ATmega8,
da die zu setzenden Fuse- und Lock-Bits nur für PonyProg angegeben
werden, ich aber wegen meines Programmierboards (myMultiProg über
Parallel-Port) mit myAVR ProgTool arbeiten muss. Mit dem anderen
Bezeichnungen komme ich nicht klar...
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe!
Julian
von SchraegerNull (Gast)
Schau doch mal ins Datenblatt vom Mega8. Da steht unter anderem welches
bitmuster programmiert werden muss, was hier vor allem die
Quarzgeschichte was angeht.
Pony ist ja inzwischen so schlau gemacht, dass man sich nicht selbst
aussperren kann(SPIEN). Ansonsten kannst du ja schnell aufm steckbrett
den Pony-Adapter nachbauen. Empfehlenswert ist das aber nicht...*pfeif*
Von wegen ver-fuse-ungs-Gefahr sollte hier im Forum(Tutorials)
eigentlich genug stehen.
Noch ne Frage: kommt dein Mega8 auch durchs verify?
\0
Ich habe es gerade geschafft dank eines FUSE-Calculators doch noch die
Einstellungen herauszubekommen und bin auch relativ sicher dass das
stimmt - das Interface wird aber trotzdem nicht erkannt...
Ich gehe jetzt zum gefühlt 100. Mal die Platine durch, finde aber weder
versehentliche Brücken oder falsch gepolte Dioden...
Gruß,
Julian
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
liegt die Versorgungsspannung korrekt an? Reset?
Wenn das passt musst du dich hald mal richtig mit den Fuses
auseinandersetzen!
MFG Mixer
von guest (Gast)
lass doch mal zwei LED's im Sekundentakt blinken. Klappt das?
von Heinz (Gast)
miss mal R7 und R9 aus.
Die Benennung im BRD ist nicht so gut gelungen.
