hallo, ich habe folgende frage: ich will einen brenner8 von sprut bauen. was muss ich mir denn auf den steuerprozessor brennen lassen? nur den bootloder oder auch die firmenware = steuerprogramm? kan man die steuersoftware mit dem pcprogramm nachladen?
Servus, soweit ich weiss muss man nur den Bootloader "brennen" wie du so schön sagst. Ich baue den Brenner 8 bzw. 9 auch gerade nach. Ich hoffe zumindest mal, dass der Bootloader ausreichend ist um dann per USburn die Firmenware zu übertragen. Wäre super wenn hier noch einer der's wirklich draufhat das bestätigen könnte. Viele Dank. PS: www.duden.de > Groß- und Kleinschreibung!
Also Firmware ist immer noch die Software, welche in den Speicher des µC zu brennen ist. Das ist im vorliegenden Fall die Datei <b8_fw13.hex>. Ausserdem muss nach da der Bootloader namens <boot_0_20mhz.hex>, wenn man den PIC mit 20MHz-Quarz betreibt. Summasummarum sind es also 2 HEX-Dateien, die zu proggen sind!
Übrigens steht die Verfahrensweise zum Proggen des Steuer-PICs in einer <b8_firmware.txt> die Bestandteil der <b8_fw.zip> ist! Also erst umfassend studieren, spart u.a. Zeit, Nerven etc. ;)
Du musst nur den zu deiner Quarzfrequenz passenden Bootloader mit einem anderen Brenner auf den Steuer-PIC brennen. Danach kannst du über USB die Firmware in den Steuer-PIC laden. Auf diese Weise lässt sich später auch die Firmware updaten, wenn sprut mal wieder eine neue Firmware programmiert haben sollte. Also erst den Boot loader brennen (lassen) und dann die Firmware über USB hinterher laden. Du musst aber auch den Treiber auf deinem PC installieren und den Brenner kalibrieren (wichtig!). Erst dann kannst du andere PICs brennen. Steht aber auch alles im Handbuch von sprut. Gruß Sven
Hm, ich kann die Punkte nicht wirklich deuten... Deshalb hier das Handbuch, falls du damit meinst, dass es das nicht geben sollte: http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/b8_handbuch.pdf Gruß Sven
Hallo Sven, meine Punkte bestätigen nur, dass man selbst ein HB lesen und nicht für andere auszugsweise hier eintippen sollte! Der TO ist augenscheinlich nicht bereit, die Möglichkeiten der Sprutseite annähernd zu nutzen. Deswegen habe ich auch vom Lesen der Textdatei in der ZIP-Datei geschrieben! Ich halte die Fragestellung hier im Forum für völlig überflüssig, dokumentiert sie doch nur den falschen Weg, den der TO beschreitet.
