Hallo Forum Ich nutze seit gerumer Zeit eine abschaltbare Steckerleiste für alle an meinem Schreibtisch befindlichen elektrischen Geräte (z.B. 3 TFT´s, PC, Oszi) und an der selben Steckdose noch permanent am Netz hängende Geräte ( Radiowecker, Drucker, Router, STK 500, Schreibtischlampen). Seit ich meinen 20" CRT (150W) gegen drei 30W TFT´s ausgetauscht habe kommt beim einschalten der Steckerleiste (nicht immer) die Sicherung. Was kann dazu führen das beim popeligen Einschalten der einen Steckerleiste die Sicherung kommt? - alle daran hängenden Geräte sind zu dem Zeitpunkt ja aus.
Mach die Geräte doch an zwei Steckerleisten. Idealerweise so, dass bei bestimmten Nutzungsprofilen nur eine einzige eingeschaltet werden muss. Dann sparst Du sogar noch Strom. Je nach Drucker kann z.B. der einen hohen Einschaltstrom haben.
Ja eben, alle Geräte haben sicherlich einen Kondensator am Eingang der Aufgeladen werden muss beim Einschalten. Dieser kurze hohe Stromimpuls kann die Sicherung kommen lassen. John
JAja aber der Drucker will ja am Netz bleiben, damit der seine Reinigungszyklen nicht vergisst und den Wecker will ich meistens nur dann nutzen, wenn der PC (und die Steckerleiste) aus sind. Es ist so Steckdose(Wand) -> Steckerleiste ohne schalter -> Steckerleiste mit schalter -> PC An der Steckerleiste ohne schalter hängt der Drucker, Wecker, Router.
Dann versuch's mit Trial and Error. Wahlweise ein verdächtiges Gerät anders mit Strom versorgen (anderer Stromkreis, oder nachträglich am Gerät einschalten) und dann eine Weile beobachten, ob das Verhalten sich verbessert. Es kann sich ja nur um Einschalteffekte handeln. Also hilft nur aufteilen ... oder ggf. einkreisen und reparieren.
Haben die Netzteile denn so einen hohen Einschaltstrom? Können die sich gegenseitig hochschaukeln? Ich habe ja nur das nötigste an der abschaltbaren Steckerleiste und habe nur den einen Stromkreis mit dieser einen Sicherung zur Verfügung. Da kann ich nichts aufteilen.
Hubert schrieb: > Seit ich > meinen 20" CRT (150W) gegen drei 30W TFT´s ausgetauscht habe Da ist doch die Ursache. 1*65A Einschaltstromstoss gegen 3*60A getauscht.
didadu schrieb: > Wie kommt man auf diese Zahlen? NTC im 230V Zweig ist 2,2 bis 10 Ohm je nach Gerät und dessen Leistungsaufnahme. Rest für Berechnung hat Onkel Ohm in eine Formel gepackt. :)
