Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "intelligent" LED Leiste
Autor: Dennis Gisbertz (dennisg)
ich bin gerade dabei mit LED Lichtleisten zu experimentieren. Jetzt habe
ich Lichtleisten wie diese http://www.synergy21.de/wow.html gesehen, bei
der man jede LED einzeln ansteuern kann.
Leider braucht man dazu einen passenden Controller. Da ich schon sehr
viel per Atmega automatisiert habe, würde ich diese Leisten auch gerne
hiermit steuern.
Auf den Leisten ist ein Controllerchip SD600A verarbeitet, der jeweils 3
RGB LEDs einzeln ansteuert.
Leider kann ich zu diesem Chip gar nichts finden. Sieht so aus, alsob
die Hersteller ihre eigenen Controller verkaufen wollen :D
Hat einer von euch in dieser Richtung schon was gemacht oder kann mir
diesbezüglich weiterhelfen ?
Eine kurze Anleitung gibt es auch noch hier, steht aber nichts
technisches drin: http://www.synergy21.de/ledanleitung.html
Auf den Anschlüssen steht: 12V - DAI - CLK _GND
bin für jede Hilfe dankbar, sodass ich meine Auffahrt zur Landebahn
umgestalten kann :)
Gruß,Dennis
Autor: Michael Leusink (hasimaus)
versuch mal diesen Thread und wenn's nicht reicht, frag' nochmal.
Beitrag "Led Chip SD600 mit Bascom programmieren"
Danke für die Schnelle Antwort.
Wie konnte ich das denn nicht gesehen haben ? Bin mir sicher die
Suchfunktion benutzt zu haben. Auch habe ich schon Stunden gegoogelt.
Finde es selber naemlich sehr nervig, wenn man doppelte Sachen fragt.
Den Schug muss ich mir aber jetzt wohl anziehen.
Nochmals vielen Dank.
ich hoffe Dein chinesisch ist gut genug hierfür ;-)
Klar, alles verstanden :)
Aber Dank dem anderen Beitrag läuft die Lichterkette schon.
Jetzt ein wenig experimentieren und hoffen, dass nicht irgendwann eine
747 im Garten landet :D
Nochmals Danke.
Autor: martin (Gast)
wirst du es hier veröffentlichen ?
Kann ich machen, wenn es mal fertig ist. Aber meistens habe ich nie viel
Zeit und dauert es dann bis ich etwas fertig habe. Bin gerade erst noch
dabei Lichtleisten im Haus zu verteilen und diese per Bluetooth zu
steuern. Das anbringen ist die meiste Arbeit.
Hatte mir aber aus Spass auch die Leiste kommen lassen und wollte das
mal ausprobieren.
Ich war aber vorhin ein wenig zu schnell mit dem Antworten, dass die
Leiste schon läuft. Hatte sie ersteinmal auf nur 3 LEDs eingekürzt. Man
weiss ja nie, was man kaputt machen kann.
Da konnte ich die Farben regeln und dachte alles klappt jetzt. Also habe
ich alle LEDs angeschlossen, aber ich bekomme sie nicht geregelt.
Alle eine Farbe ist kein Problem, aber wenn ich sie einzeln ansteuern
will, wird das ein durcheinander. Alsob da was mit dem Signal nicht
stimmt.
Auch kann ich immer nur 3 LEDs gleichzeitig ansteuern. Meiner Meinung
nach, muss man die einzeln Ansteuern können.
Ich werde da noch ein wenig ausprobieren. Falls jemand aber noch Tipps
hat, dann wäre ich sehr dankbar.
