Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Assembler Ganzzahl durch Kommazahl
von Peter Stuckl (Gast)
programmiere gerade einen Attiny2313 in Assembler.
Habe auch schon fast alles hinbekommen was ich mir vorgestellt habe.
Nur jetzt stehe ich aufm Schlauch.
Möchte eine Ganzzahl in 2 Registern durch eine fixe Kommazahl teilen.
Ganzzahlen: 1 bis 4000
Feste Kommazahl: 0,8789
Also z.B. 1800/0,8789=2048
Beim Ergebnis benötige ich keine Nachkommastellen.
Ich hoffe mir kann jemand einen Denkanstoß geben.
Vielen Dank schonmal
von Falk B. (falk)
Das Zauberwort lautet Festkommaarithmetik.
Falk
von Andreas R. (rebirama)
ich programmier selbst kein asm, aber in C würde ich mit
225 multiplizieren(ungefähr 0.8798*256) und anschließend durch 256
Teilen (>>8)
von spess53 (Gast)
Hi
Multiplikation mit 1/0,8789. Multiplikationsroutinen findest du bei
AppNotes von Atmel.
MfG Spess
oh, ich seh grade du hast nen tiny, der hat gar keinen mul befehl...
von Klaus W. (mfgkw)
x/0.8789 ist übrigens gleichbedeutend mit x*1.137786
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
Peter Stuckl schrieb:
> Hallo,
Dividieren ist etwas aufwendig. Ich würde es vermeiden, indem ich mit
dem Reziprokwert der fixen Zahl multipliziere.
Da bietet sich an, mit 291 zu multiplizieren und das untere Byte
wegzuwerfen, um durch 256 zu teilen.
Also 1800 mal 291 (ergibt drei Bytes)
Nur die beiden oberen Bytes beachten (ersetzt eine Division durch 256)
Denn: Der Reziprokwert von 0,8789 ist 1,1377858.
Dies wird mit 256 multipliziert (Bruch erweitert) und ergibt 291,27...
Der Fehler beträgt knapp 3/256, also gut 0,1%.
Die Erweiterung mit 256 wird dann durch Weglassen des unteren Bytes
kompensiert. Wenn es sein muss, kann man zuvor noch 128 addieren um das
Ergebnis zu runden.
Das wäre dann: 1800 x 291 (= 523800) / 256 = 2046
Die wären bei Bedarf aber da.
Die Multiplikation mit 291 erreichst Du übrigens durch 9 mal Shiften
(über 3 Bytes) und 3 Additionen (je 3 Bytes). ;-)
von Flo (Gast)
Such dir nen Bruch der möglichst nahe an deiner Zahl liegt.
Dann multiplizierst du ganzzahlig deine Zahl mit dem Zähler (auf
Überlaufe achten -> Zahlenbereich), und dann dividerst du durch den
Nenner.
Ideal wäre ein Bruch, der im Nenner eine 2er-Potenz hat, dann kann man
das Dividieren durch Schieben ersetzen.
von Falk B. (falk)
Viel dank für die schnellen und zahlreichen Antworten.
1800*289/254= 2048
Das kommt dem ganzen noch am nächsten denke ich.
Was mich aber stört sind die 3 Bytes (1800*289).
Aber das bekomme ich wohl hin.
von Falk B. (falk)
@  Peter Stuckl (Gast)
>1800*289/254= 2048
Das hat aber KEINER erzählt.
Eher
1 / 0,8789 = 1,1377859 = 291 / 256
Macht einen Fehler von 0,93%, Hmmm.
Ich würde auf 1165 / 1024 gehen, macht 0,08% Fehler für gerade mal zwei
Bit mehr.
MFG
Falk
von Ralli (Gast)
Da ich kleine kompakte Umrechnungen öfter brauche, habe ich mal
mein Verfahren als Code-Schnipsel angefügt.
Die Multiplikationsroutine kann man immer brauchen,
das Ergebnis ist nicht exakt, aber optimal genau.
.def Tmp0  = R16
.def Tmp1  = R17
.def Tmp2  = R18
.def Tmp3  = R19
.def Tmp4  = R20
.def Tmp5  = R21
.def Tmp6  = R22
.def Tmp7  = R23
.def Tmp8  = R24
.def Tmp9  = R25
; K = 1 / 0,8789
; Konstante muss < 1 sein, also:
; A / 0,8789 = A * 1,137786
: = A * 2 * 0,568893
; = A * 2 * (0,568893 * 65536) / 65536
23
; = A * 2 * 37283 / 65536
24
25
26
  ldi Tmp0,  low(1800)
27
  ldi Tmp1, high(1800)  ; A
28
29
  lsl Tmp0
30
  rol Tmp1    ; A = 2 * A
31
32
  push Tmp2
33
  push Tmp3    ; Register sichern
34
35
  ldi Tmp2,  low(37283)
36
  ldi Tmp3, high(37283)
37
  rcall mult_01_23  ; A = A * 2 * 37283
38
39
  mov Tmp0, Tmp2
40
  mov Tmp1, Tmp3  ; A = A * 2 * 37283 / 65536 = A / 0,8789
41
42
  pop Tmp3
43
  pop Tmp2    ; Register wiederherstellen
44
45
46
47
48
mult_01_23:      ; IN: Tmp1-0 = A, Tmp3-2 = B
49
  push  Tmp4    ; OUT: Tmp3-2-1-0 = A x B
50
  push  Tmp5
51
  push  Tmp6
52
  push  Tmp7
53
  push  Tmp8
54
  push  Tmp9
55
  clr  Tmp4
56
  clr  Tmp5
57
  clr  Tmp6
58
  clr  Tmp7
59
  clr  Tmp8
60
  clr  Tmp9
61
62
mult0:
63
  lsr  Tmp1
64
  ror  Tmp0
65
  brcc  mult1
66
  add  Tmp6, Tmp2
67
  adc  Tmp7, Tmp3
68
  adc  Tmp8, Tmp4
69
  adc  Tmp9, Tmp5
70
mult1:
71
  lsl  Tmp2
72
  rol  Tmp3
73
  rol  Tmp4
74
  rol  Tmp5
75
76
  tst  Tmp0
77
  brne  mult0
78
  tst  Tmp1
79
  brne  mult0
80
81
  mov  Tmp3, Tmp9
82
  mov  Tmp2, Tmp8
83
  mov  Tmp1, Tmp7
84
  mov  Tmp0, Tmp6
85
86
  pop  Tmp9
87
  pop  Tmp8
88
  pop  Tmp7
89
  pop  Tmp6
90
  pop  Tmp5
91
  pop  Tmp4
92
  ret
93
94
Guten Morgen
@Ralli
das läuft optimal mit dein Vorschlag!
Hätte nie gedacht, dass man das so hinbekommt!
von spess53 (Gast)
Hi
>; K = 1 / 0,8789
>: = A  2  0,568893
>; = A  2  (0,568893 * 65536) / 65536
>; = A  2  37283 / 65536
Die Berechnung kann der Assembler2 auch allein:
ldi r18,Low(Q15(FRAC(1/0.8789))+1)
ldi r19,High(Q15(FRAC(1/0.8789))+1)+$80
MfG Spess
von eProfi (Gast)
0,8789r*65536=74565,93469109113  hex 1.2345  binär 1.0010001101000101
das genaue Ergebnis für 4000 ist
4000/0,8789=4551,1434747
d.h. Du kopierst die Zahl in ein Summierregister (alles
16bit-Operationen)
shiftest die Zahl um 3 nach rechts und addierst ins Summierregister
shiftest die Zahl um weitere 4 nach rechts und addierst ins Register
shiftest die Zahl um weitere 1 nach rechts und addierst ins Register
shiftest die Zahl um weitere 2 nach rechts und addierst ins Register
shiftest die Zahl um weitere 4 nach rechts und addierst ins Register *)
fertig - Ergebnis steht im Summierregister
das sind 2*(1+4+5+2+3)=30 Befehle
*) diese Zeile bringt nur etwas, wenn wie unten beschrieben vorher nach
links geschoben wurde
dann sind es 2*(1+4+5+2+3+5)=40 Befehle
Wenn's etwas schneller, dafür ungenauer sein darf
(/0,8767123287 entspricht *1,140625):
16bit-Operationen)
4000 wird so zu 4000+500+62=4562
so sind es 2*(1+4+4)=18 Befehle
Wenns genauer sein soll: Der Wert 4000 passt in 12 Bit, also zuerst um
1-4 Bits nach links schieben, dann wie oben beschrieben rechnen und
Ergebnis wieder um 1-4 Bits nach rechts schieben.
Das kann man noch optimieren:
Zahl ins Register kopieren
Zahl um 3 nach links schieben und ins Register addieren
Originalzahl um 4 nach rechts schieben und ins Register addieren
weiter wie oben
zum Schluss Ergebnis wieder um 3 nach rechts
Das Runden bringt auch mehr Genauigkeit:
Einfach das "Nachkommabit" auf das Ergebnis addieren.
also beim letzten Beispiel nur noch das Carry addieren (adc #0), da sich
das Nachkommabit nach dem letzten shr  im Carry  befindet.
Falls noch Fragen, bitte fragen!
Mich würde interessieren, wie Du es gelöst hast.
Kann es sein, dass Du "nach links shiften" meinst? Denn nach rechts ist
ja Division durch 2, da bleibt am Ende nix übrig. ;-(
von eProfi (Gast)
Nein, ich meine schon nach rechts schieben. Zum Schluss soll ja nichts
mehr übrigbleiben.
Nochmal zur Verdeutlichung ein Beispiel:
1.   0    0    1   0   0   0  1  1  0 1 0 0 0 1 0 1
4000 2000 1000 500 250 125 62 31 15 7 3 1
4000+          500+           31+15+  3              =4549
Und das Beispiel mit erhöhter Genauigkeit durch "shl 3":
32000 16000 8000 4000 2000 1000 500 250 125 62 31 15 7 3 1
32000+           4000+              250+125+   31+       1=36407
36407/8=4550,875   Runden ergibt 4551, da das Nachkommabit 1 ist.
Wieso hättest Du auf Linksschieben getippt?
> mehr übrigbleiben.
Sorry, ich bin von meinem Vorschlag mit der Multiplikation mit 291 und
Pseudo-Division durch 256 (unteres Byte wegwerfen) ausgegangen:
Beitrag "Re: AVR Assembler Ganzzahl durch Kommazahl"
Dies wäre mit Linksschieben und Addieren recht einfach zu erledigen. 291
ist ja 0b100100011. Das sind 9 Bit mit insgesamt 4 Einsern, also 9
Links-Shifts mit 3 Additionen (da wo die Einser stehen).
Aber was soll's, es sind genügend verschiedene Vorschläge gemacht
worden, ich erwarte daher nicht, dass mein Vorschlag umgesetzt wird. ;-)
