Bin auf der der suche nache einem seriellen EEPROM (bei paralellen verbrauche ich zuviel Pins) Da gibt es ja zb den 93cX6 und die 24 Reihe Mir ist schon klar, das dies komplett andere Protokolle (Microwire, I2c) sind Darum habe ich nur eine Frage: Gibt es noche andere Typen? Die Anforderung die ich an den SEEPROM habe ist folgende: Ich möchte den SEEPROM hernehmen um "Daten" in den PIC zu bekommen (interner EEPROM voll) und ich möchte den EEPROM möglichst leicht an den PC anschliesen können, um die "Daten" draufzubekommen
Hallo Fred, ob Du einen 93c oder 24c Typen nimmst, liegt doch im Grunde bei Dir ganz alleine. Das eine ist SPI Protokoll das andere I2C Bus. Ich persönlich habe mich für die i²C Variante entschieden... Um die Daten mit dem PC "leicht" lesen und oder schreiben zu können, kannst Du dir doch den "MiniProgrammer" bauen von der PonyProg seite und hast dann auch gleich die Software dazu ;) Oder du baust Dir halt eine Software zusammen, die Du auf deinen AVR machst, welche dann alle daten von der Seriellen Schnittstelle oder wie auch immer in dein EEPROM schreibt, und danach flasht du wieder dein Original Programm in deinen AVR Gruß Dennis
Wie sieht es bei den 93 bzw. 24 er Typen mit den Umgebungsbedingungen aus? Ich habe vor meine Platine in ein IP 65 Gehäuse einzubauen, also Feuchtigkeitsproblem ist kein Thema. Aber wie sieht es mit der Temperatur aus? Der Pic verkraftet es, aber was macht mein EEPROM. Ich verlasse mich nicht gerne auf theoretischen Datenblättern. Hat irgendjemand Erfahrungen damit?? Im Dankeschön voraus
Hi Fred, nahezu bei jedem EEPROM Type gibt es Varianten für die Industrie & Automotive die Daten die im Datenblatt stehen sind nicht nur Theoretisch, sondern basieren auf Testergebnisse und liegen meist noch in Toleranz bereichen, wenn ein Hersteller schreibt bis 125°C dann passt das auch ;) Gruß Dennis
