Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe vor 2 Monaten mit dem 89S8252-Flashboard von Elektor mehrere Mikrocontroller programmiert und auch getestet. Haben einwandfrei funktioniert. Vor 1 Monat ziehe ich die Teile wieder raus, und nichts funzt. Auch nach mehrmaligem Flashen und auch mit neuen Controllern geht überhaupt nichts. Das komische ist, solange keine Variablen in den Programmen vorkommen, funktionieren die Programme. Im Anhang ist der Code (C-File). Wer kann helfen? Vielen Dank, Stephan L.
ESD ist bei heutigen ICs wie uC usw. nicht unbedingt so schlimm wie am Anfang der CMOS Entwickung. So ziemlich jedes IC hat einen entsprechenden Schutz. Ich achte (privat) eigentlich Null auf ESD Schutz und hatte auch noch keine Probleme. Bei Geräten die verkauft werden ist das was anderes, aber wenn ich meine ICs grille ist das mein Problem, das ich aber noch nie hatte. Ich würde her auf eine falsche Einstellung im Compiler tippen.
Hallo, ich denke, ich habs jetzt. Der externe RAM (62256) scheint defekt zu sein, und da der Compiler standardmäßig ein externes RAm haben will, funzt das Ganze net. Ich versuchs jetzt mal mit dem C51-C. von KEIL, und sag ihm, dass er den internen nehmen soll. Vielen Dank erstmal, Stephan
Nicht unbedingt: Häufiger gehen ICs kaputt wenn man sie einsteckt während noch Spannung drauf ist, oder wenn man versehentlich beim Anklemmen der Spannung an ein IC kommt...
Ok, das Teil läuft wieder yippie. Das Problem war doch, dass er immer auf den externen RAM zugreifen wollte (falsche Adresse). Es scheint der ext. RAM defekt zu sein. Trotzdem vielen Dank! VG Stephan
