Hallo Kann mir jemand von Euch sagen, wie das Funksignal von Puls Armbanduhren codiert ist ? hab hier mal was von 5 kHz signalen gelesen. Kennung ja/nein. Was ich machen wollte ist folgendes: Ich würde gerne für meinen Motorgleitschirm eine Pulsuhr mit Höhenmesser verwenden. Die Puls Anzeige ist dann ja frei für andere Informationen wie zB Motordrehzahl oder Zylinderkopftemperatur. Signalumformung ist alles kein Problem. Ich hoffe nur, dass es ein Protokoll gibt, dass man entschlüsseln bzw mit einem AVR nachbilden kann. Ist es für manche Hersteller bekannt ? Std. Format ? danke für jeden ernsten Beitrag. Grüße Torsten
Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly hat ne Empfänger-Schaltung: => Kein Protokoll, jeder Herzschlag ein kurzer 5KHz-Impuls. Den Rest macht die Uhr.
Danke für die Antwort. Hab den Artikel auch schon gelesen. Hat das schon mal jemand ausprobiert ? Mich würde interessieren, ob beliebige Werte übertragen bzw. angezeigt werden können, oder nur Werte die plausibel einem Herz zugeordnet werden können. Welche Geräte nutzen eine Kennung, die zB bei einem Wettkampf das richtige Signal filtern ? Danke Torsten
> Mich würde interessieren, ob beliebige Werte übertragen bzw. angezeigt > werden können, oder nur Werte die plausibel einem Herz zugeordnet werden dürfte je nach Uhr unterschiedlich sein. Je einfacher desto weniger Plausibilitätsprüfung... > Welche Geräte nutzen eine Kennung, die zB bei einem Wettkampf das > richtige Signal filtern ? überflüssig. Die Pulsuhren (genauer gesagt deren Sender, also Brustgurte z.B.) die ich bisher in den Händen hatte hatten alle eine Reichweite knapp unterhalb einer ausgestreckten Armlänge... Grüßigkeiten
Alle besseren Dingerchen nutzen 2.4GHz. Garmin, Suunto und Co laufen auf ANT+, da kriegst du bei Sparkfun fertige Module. Polar hat wieder ein eigenes Süppchen gekocht. Reichweite der ANT+ ist irgendwas um die 30m.
weiters sendet ein codierert gurt 3 5khze signale. wobei die zeit zwischen 1. und 2. die coierzeit ist, 2. zu .3 impuls ist immer 20ms Polar module gibt es ebenfalls bei sparkfun, RMCM01.
