Forum: Platinen smd beinchen fest?
Autor: michael (Gast)
ich mache gerade meine ersten SMD-Lötversuche mit einem Elektor SDR
Bausatz von Geist elektronik. Die Platine ist vorverzinnt. Der IC
(TSSOP) bleiben auf der Platine hängen, ohne dass ich zusätzlichen
Lötzinn verwende.
Ich habe zunächst ein Beinchen gelötet und dann die Position des IC's
geprüft. Anschließend habe ich jedes Beinchen (immer 2 gleichzeitig) für
etwa 3-4s erhitzt (360°C).
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob wirklich alle Pins
festgelötet sind? Sollte ich zur Sicherheit noch zusätzlich Lötzinn
aufbringen?
Vielen Dank
Michael
Autor: Marcus B. (raketenfred)
wie wäre es mit einem einfachen Durchgangsprüfer??
der muss nur fein genug sein an den spitzen
Autor: Michael G. (teslazwerg)
nimm ne Lupe un schau nach. man Sieht eigentlich sehr gut, ob ein
Beinchen angelötet ist oder nicht. Wenn du es nicht siehst, fehlt Zinn
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
> festgelötet sind?
Natürlich, einschalten und gucken, was passiert ;-)
Nein im Ernst, du solltest schauen, ob dir irgendwelche Brücken
aufallen,
sozusagen eine "MOI" (Manuell Optische Inspektion, Gegenteil einer AOI
Im Zweifel mit dem Multimeter prüfen.
Falls du Verbleit lötest (mein Favorit), dann sollten die Lötstellen
schön glänzend sein, auf keinen Fall stumpf, das könnte eine kalte
Lötstelle sein.
> aufbringen?
Besser nicht, damit erzeugst du eher Brücken (bei IC's).
Gruss Uwe
Autor: smd (Gast)
Vorsicht, ein wenig OT!
Zum Löten kann ich dir nur das Video bzw. die Anleitung auf folgender
Seite empfehlen:
http://thomaspfeifer.net/smd_loeten_tsop.htm
Autor: Jens G. (jensig)
Also ich tue immer explizit die Lötpads nochmal mit dem Lötkolben
vorverzinnen, so daß die ganz sanft erhaben sind. Dann Lötpaste drauf,
IC drauf, und dann erst diagonal, dann reihum mit weitgehend "trockenem"
Lötkolben andrücken - färtsch.
Ich verlasse mich jedenfalls nicht auf die Verzinnung vom LP-Hersteller
(habe ich aber auch schon mal gemacht - hält immer noch ;-)
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
> aufbringen?
Nicht wirklich in deiner Situation. Der einzig taugliche Test ist die
mechanische Belastung. Da das aber die Platine killen kann, macht man
das nicht so oft in der Praxis. Sowas sind vorlaufende Lötübungen,
meist in der Ausbildungszeit. Wenn du das oft genug gemacht hast, weißt
du jede Lötstelle ohne Prüfung einzuschätzen.
Duchgangstest, Kurzschlußtest, optische Inspektion, im Zweifelsfall
nochmals nachlöten, fertig.
Autor: MaWin (Gast)
> Seite empfehlen: http://thomaspfeifer.net....
Keine Werbung.
Auf Bild 5, dem Endergebnis, sind deutliche Lötbrücken zwischen den Pins
erkennbar.
Die Methode mit der Entlötlitze funktioniert nicht so gut.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Am besten lassen sich kleine SMD-Teile unter dem Binokular löten. Durch
die Sichtkontrolle hat man eine wesentlich ruhigere Hand und 0,6 mm TSOP
läßt sich löten, wie DIL mit blankem Auge.
Autor: faustian (Gast)
Zum Handkontaktieren nehm ich bei sowas immer lange, spitze....
Stecknadeln in einem Micrograbber (kann man auch n Draht direkt
dranloeten wenn sie nicht gerade dick verchromt sind....)
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Und dann drückst du mit der Nadel das Beinchen auf das Pad und hast
prima Kontakt. Bis du wieder loslässt. Das Problem besteht sogar bei
automatischen Testern, um es zu umgehen, muss man extra Testpunkte
vorsehen.
Gruss Reinhard
