Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCU_Relais_Ansteuerung_Wechsler_Schließer
Autor: Kundler (Gast)
Hallo!
Sitze gerade 2 Stunden verzweifelt daran einen Fehler zu finden.
Meine MCU: atmega32
Habe folgendes Problem:
Möchte einen Wechsler als Schließer ansteuern.
An PORTB hängt an Pin4 das Relais (dazwischen hängt eine LED).
Dieses möchte ich dann einschalten.
void main()
DDRB|=(1<<4);//setze Pin4 als Ausgang
for(;;)
PORTB=0x04;//hier wird diese gesetzt
Die LED leuchtet zwar, jedoch habe ich an X4-1-Klemme (siehe Bild) keine
Spannung (durch Multimeter getestet).
Bitte um Hilfe, glaub nämlich, dass es ein blöder und banaler Fehler
ist.
mfg
Autor: AVRuser (Gast)
zunächst mal: du kannst mit einem AVR-Port nicht direkt ein Relais
schalten (ausser es braucht unter 15mA). Da gehört ein Schalttransistor
dazwischen.
Wenn du LED und Relais in Reihe an den AVR-Pin hängst (so habe ich dich
verstanden), geht das erst recht nicht. Die übrigbleibende Spannung ist
zu gering für das Relais, nur die LED leuchtet.
Also: Relais über einen Transistor schalten (Freilaufdiode nicht
vergessen). Die LED kann (mit Vorwiderstand!) parallel zum Relais
angeschlossen werden.
Autor: g457 (Gast)
Zusätzlich zum schon gesagten (siehe hierzu auch [1]) möchte ich noch
was anmerken:
HTH
[1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit...
Nachtrag:
Auch in der Software ist ein Fehler: Mit
setzt du PortB.4 als Ausgang. Aber hier
wird PortB.2 auf 1 gesetzt. Für PortB.4 müsste es heissen:
>> PORTB = 0x10;
oder einfacher erkennbar und nur für das eine Bit:
>> PORTB |= (1<<4);
Hallo!
Natürlich habe ich vor diesem Relais einen ULN2803-A-Treiber und die LED
leuchtet auch.(der Source code ist falsch), dennoch gibt es nachher
keine Spannung aus
> dennoch gibt es nachher keine Spannung aus
Wie soll ein Relais Spannung ausgeben??  Es hat nur einen Schaltkontakt.
Zieht das Relais nun an oder nicht? Das ist immer noch nicht klar. (Es
ist ja wohl zu hören, ob es schaltet oder nicht.)
Wenn das Relais aus ist, sind die Kontakte X4-2 und X4-3 verbunden; im
eingeschalteten Zustand sind es X4-2 und X4-1. (Das kann problemlos mit
einem Durchgangstester geprüft werden.)
