Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was erzaehlt der CAN-BUS am Radio
von Fridolin O. (muebau)
es gibt wohl den sogenannten Infotainment-CAN-Bus. Dieser unterscheidet
sich von dem normalen CAN-Bus. Das Forum gibt einiges her, nicht aber zu
diesen konkreten Fragen bzw. sind einige Antworten schon sehr alt.
1.
Was kommt dort so "vorbei"; ist es moeglich z.B. den Tankstand zu
erfahren?
2.
Laut Aussage eines Bekannten ist es "nicht klug" an den Bus zu gehen da
die Werkstatt das "sehen kann". Die Garantie erlischt damit wohl. Gibt
es eine Meinung dazu?
3.
Ist reines Lauschen an diesem Bus moeglich ohne gesehen zu werden?
Danke im Vorhinein
muebau
von Frank K. (fchk)
Fridolin Onteca schrieb:
> Hallo,
> 1.
> erfahren?
Möglicherweise. Die Nachrichten sind fahrzeugspezifisch. Was sehr
wahrscheinlich ablesbar sein wird:
- Zündung an/aus bzw Zündschlüssel steckt oder so.
- Licht an/aus
- Rückwärtsgang
- ein irgendwie gearteter Tachopuls-Ersatz
> 2.
Alle Steuergeräte am Bus haben Fehlerspeicher, die bei einer Wartung
oder Reparatur ausgelesen werden. Sind da Busfehler auf dem CAN-Bus
protokolliert, wird man dem wohl nachgehen.
> 3.
Wenn man es richtig macht, ja. Allerdings ist es nicht so, daß sich alle
Fahrzeughersteller 100% an die ISO-Norm halten. Man muß halt wissen, was
der jeweilige Hersteller da treibt, und dann ist das durchaus möglich.
fchk
von Bernd T. (bastelmensch)
Abhören kann man den oder in den meisten Autos die (mehrere) CAN-Busse
eigentlich Problemlos. Man kann da auch nichts nachweisen.
Die meisten Steuergeräte haben nicht den Speicher jede Message auf ewig
zu speichern.
Auf dem CAN-Bus ist im fahrenden Fahrzeug ständig einiges los, da
speichern auch Geräte mit Festplatte (z.B. Navis) nicht alles.
Ich würde mir verkneifen bei fahrendem Auto eigene Messages zu senden,
so nach dem Motto "ich habe vorne eine selbstgebaute Fernsteuerung per
CAN und im Kofferraum das selbstgebaute Zielsystem und nutze jetzt den
sowieso vorhandenen CAN-Bus mit"
In den Autos ist oft alles mit ganz heißer Nadel gestrickt und eine
Erhöhung der Bus-Last kann ganz schnell zu Problemen führen.
Nicht umsonst wird Jahrelang getestet und es werden genug Probleme
übersehen.
Auch rate ich ab während der Fahrt irgendwelche Fehlerspeicher
auszulesen oder in der Diagnose Parameter zu verändern.
Die meisten Steuergeräte machen im Diagnose Mode ansonsten nichts mehr.
Und ob sich die Geräte im Diagnosemode noch kooperativ zeigen und nicht
den CAN-Bus blockieren, da gibts auch keine Garantie.
Die Diagnose ist nur für das stehende Fahrzeug vorgesehen.
Was ich in manchen Automobilforen schon gelesen habe, wenn das alles
stimmt was da manche treiben, da kann man nur den Kopf schütteln.
danke fuer die schnelle Antworten.
Naja ich wuerde da nur lauschen wollen. Besonders wuerde mich aber
interessieren ob man da fuer das Navi den Tank auslesen kann oder so.
Die Fahrsicherheit geht ueber alles. Unter anderem deshalb habe ich
gefragt. Je passiver desto besser.
Tschuess muebau
