Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor vergießen
Autor: Robert Budde (Gast)
Hallo!
Ich habe einen Einschraubtemperatursensor zerlegt. Das "Gehäuse" würde
ich jedoch gerne mit geänderten Innenleben (einem K164) wieder in
Betrieb nehmen. Leider ist der Einschraubsensor so konstruiert das ein
Anschluss über das Einschraubgewinde herausgeführt ist. Der neue Fühler
soll jedoch von den Gehäuse getrennte Anschlüsse haben. Daher kann ich
nicht die vorhandene Klemmung des Sensors benutzen, sondern muss den
Fühler im Gehäuse vergießen. Das Gehäuse hat die Form einer
hohlgebohrten Schraube.
Kann man dafür handelsübliches Modellbau-Epoxyharz nehmen? Oder hat das
einen zu hohen Wärmewiderstand? Problematisch ist natürlich auch das die
Vergußmasse nicht leitfähig seien darf.
Vielen Dank!
Robert
Autor: Lars (Gast)
Du sollest nicht versuchen soetwas mit Eopxyharz zu vergiessen.
Erstens ist das fuer die Anwendung gaenzlich ungeeignet
(Waermewiderstand viel zu hoch) und zweitens sind die
Elektronikkomponenten nicht immer so "dicht" wie man denkt. Das
Epoxyharz schleicht sich durch die engsten Ritzen und dann ist deine
Elektronik gleich kaputt.
Du kannst das "Gehaeuse" mit (Silicon!)Waermeleitpaste füllen und dann
deinen K164 mit Anschluessen darin "versenken", jetzt musst du nur noch
einen geeigneten Verschluss finden. Das kannst du dann (wenn du
ordentlich Waermeleitpaste reingeschmiert hast ;)) wieder mit Epoxyharz
machen. Einfach einen Tropfen obendrauf zum versiegeln.
Autor: Peter (Gast)
klar nimm Epoxydharz, und zwar den Typ STYCAST 2850 FT von
Emerson&Cumming (spezieller Wärmeleitkleber). Benötigt wird noch ein
Härter des Typs Catalyst 9.
1 Kilo von dem Harz kostet 38 Euro.
Schau unter http://www.emersoncumming.com
Wir verkleben mit diesem Harz unsere Temperatursensoren im kryogenen
Bereich (Flüssigwasserstoff). Funktioniert prima, speziell auf
Aluminiumwerkstoffen (ähnlicher thermischer Ausdehnungskoeffizient)
Grüße,
Peter
Autor: Peter (Gast)
Sorry,
das war ein m zuviel bei: Emerson&Cuming.
http://www.emerson&cuming.com
Grüße,
Peter
Hallo!
Erstmal danke für die Antworten.
Habe allerdings meinen Sensor mit normalen Epoxy-Modellbauharz
vergossen. Bis jetzt sieht's allerdings ganz gut aus. Die Feuertaufe hat
der Sensor mittlerweile auch zur vollsten Zufriedenheit bestanden. Jetzt
bleibt halt nur noch abzuwarten wie es um die Langzeithaltbarkeit
bestellt ist.
Robert
