Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehler durch Signalabgreifen
von Flachmann (Gast)
ich habe folgendes Problem.
Um diverse Messungen durchzuführen brauche ich 2 Zählschleifen. Die eine
zählt mir die Anzahl der Loops und die andere die Anzahl an clk_cycles
in jedem Loop. Die Werte beider Counter müssen abgegriffen werden um
diverse Switches zu setzen. Nun habe ich das folgende Problem.
Der Gesamtaufbau läuft einwandfrei und hört immer genau passend nach
"set_n_samples" (dieser wert wird über twi gesetzt) auf.
Sobald ich nun aber die Werte der Counter abgreife "verzählt" sich
alles.
setze ich n_samples höher als 65535 so stoppt alles immer nach einer
bestimmten zeit, wobei mir unergründlich ist warum ausgerechnet an
diesem zeitpunkt. manchmal hört der aufbau auch ganricht auf zu zählen.
ich habe ein paar tests vorgenommen und im folgenden ist dies
rausgekommen("-" steht für "hält nicht an):
5->-
6->3
7->4
8->-
9->-
10->7
11->8
12->-
13->-
14->7
Ich habe absolut keine Ahnung wodran das liegt und hoffe ich kann hier
Hilfe bekommen. Das ganzemuss bis Ende der Woche fertig sein.
Würde es vll. helfen die Counterwerte vorher noch extra in Latches zu
legen? Ich bin mittlerweile echt ratlos. Der angehängte Code ist auch
nur einer mehrerer Auswüchse um dem Problem Herr zu werden
Mit freundlichen Grüßen
Das ist der Code nur mit Counter:
    --start/stop pulsing
    -- convert start signal
    process(reset, start)--, help_2)
    begin
      if reset='0' then
        start_signal<='0';
      elsif rising_edge(start) then
        if start_signal = '0' then
          start_signal<='1';
        end if;
      end if;
      if help_2='1' then
        start_signal<='0';
      end if;
    end process;
    ---- count_clks ----
    process(global_clk, reset) --, start_signal, reset)
    begin
      if reset = '0' then
        counter<=0;
23
      elsif start_signal='0' then
24
        counter<=1999;
25
      elsif start_signal='1' then
26
        if counter=0 then
27
          counter<=1999;
28
        elsif rising_edge(global_clk) and counter>0 then
29
          counter<=counter-1;
30
        end if;
31
      end if;
32
    end process;
33
34
    --help counter/stopper
35
36
    begin
37
      if reset='0' then
38
        help<='0';
39
        help_2<='0';
40
      else
41
        if (counter = 0) then
42
          help<='1';
43
        else
44
          help<='0';
45
        end if;
46
47
        if (stopper = 0) then
48
          help_2<='1';
49
50
          help_2<='0';
51
        end if;
52
      end if;
53
    end process;
54
55
    ---- samples counter ----
56
    process(help, reset) --,counter, start_signal)
57
    begin
58
      if reset = '0' then
59
        stopper<=-1;
60
61
        stopper<=-1;
62
63
        if stopper=(-1) then
64
          stopper<=set_n_samples;
65
        elsif rising_edge(help) then
66
          stopper<=stopper-1;
67
        end if;
68
      end if;
69
    end process;
Hier der Teil der die Counter auswertet:
    -- generate pulses
    -- events
--    process(counter, reset)
--    begin
--      if reset='0' then
--        event_1<='0';
--      else
--        if counter < 1600 then
--          event_1<='1';
--        else
--          event_1<='0';
--        end if;
--        if counter < (1600 - set_pw) then
--          event_2<='1';
--        else
--          event_2<='0';
--        end if;
--        if counter < (1600 - set_delay) then
--          event_3<='1';
--        else
--          event_3<='0';
--        end if;
23
--        if counter < (1600 - set_pw  - set_delay) then
24
--          event_4<='1';
25
--        else
26
--          event_4<='0';
27
--        end if;
28
--        if counter <(1000 + (set_pw/2)) then
29
--          event_5<='1';
30
--        else
31
--          event_5<='0';
32
--        end if;
33
--        if counter <(1000 - (set_pw/2)) then
34
--          event_6<='1';
35
--        else
36
--          event_6<='0';
37
--        end if;
38
--      end if;
39
--    end process;
40
41
    --convert events to pulses
42
--    process(event_1,event_2,event_3,event_4,event_5,event_6, reset, start_signal)
43
--    begin
44
--      if reset='0' or start_signal='0' then
45
--        TX_22<='0';
46
--        TX_35<='0';
47
--        TX_TR_22<='0';
48
--        TX_TR_35<='0';
49
--        LO_22<='0';
50
--        LO_35<='0';
51
--        RX_TR_22<='0';
52
--        RX_TR_35<='0';
53
--        ADC_Trigger<='1';
54
--      else
55
--        case set_mode is
56
--          when "001" => -- copolar
57
--            TX_22<=event_1 and not(event_2);
58
--            TX_35<=event_1 and not(event_2);
59
--            TX_TR_22<=event_1 and not(event_2);
60
--            TX_TR_35<=event_1 and not(event_2);
61
62
--            LO_22<=event_3 and not(event_4);
63
--            LO_35<=event_3 and not(event_4);
64
--            RX_TR_22<=event_3 and not(event_4);
65
--            RX_TR_35<=event_3 and not(event_4);
66
--            ADC_Trigger<=not(event_3 and not(event_4));
67
68
--          when "010" => -- crosspolar
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
--          when "011" => -- calibrate
81
82
83
--            LO_22<=event_1 and not(event_2);
84
--            LO_35<=event_1 and not(event_2);
85
--            ADC_Trigger<=not(event_1 and not(event_2));
86
87
--          when "100" => -- radiometer
88
--            LO_22<=event_5 and not(event_6);
89
--            LO_35<=event_5 and not(event_6);
90
--            RX_TR_22<=event_5 and not(event_6);
91
--            RX_TR_35<=event_5 and not(event_6);
92
--            ADC_Trigger<=not(event_5 and not(event_6));
93
94
--          when others =>
95
96
--        end case;
97
--      end if;
98
--    end process;
99
100
--    -- set hv switch
101
--    process(reset, stopper, start_signal, modulator, event_2)
102
--    begin
103
104
--        POL_22<='0';
105
--        POL_35<='0';
106
--      else
107
--        case set_mode is
108
109
--            if stopper mod 2 = 1 then
110
--              POL_22<='1';
111
--              POL_35<='1';
112
--            else
113
--              POL_22<='0';
114
--              POL_35<='0';
115
--            end if;
116
117
118
--            if (event_2='1' and modulator='1') or (event_2='0' and modulator='0') then
119
--              POL_22<='1';
120
--              POL_35<='1';
121
--            else
122
--              POL_22<='0';
123
--              POL_35<='0';
124
--            end if;
125
126
127
--            POL_22<='0';
128
--            POL_35<='0';
129
130
131
132
--              POL_22<='1';
133
--              POL_35<='1';
134
--            else
135
--              POL_22<='0';
136
--              POL_35<='0';
137
--            end if;
138
139
--          when others =>
140
141
--        end case;
142
--      end if;
143
--    end process;
Böse, böse: viele verschiedene Takte.
Genauso böse: Takt aus Kombinatorik abgeleitet (help).
      if reset = '0' then
        counter<=0;
        counter<=1999;
        if counter=0 then
          counter<=1999;
Noch böser: kombinatorischer Reset.
Siehe dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/34-Getakteter-Prozess
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Dein Design ist durch diese Verknotungen zwar noch Verhaltensimulierbar
(weil dort keine Laufzeiten und Timingverletzungen auftreten können),
aber es wird niemals zuverlässig auf Hardware laufen. Mein Postulat:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt, der immer
auf dieselbe Flanke aktiv ist. Es gibt keinen (und schon gar keinen
asynchronen) Reset. Wenn du das einhältst, dann geht es.
BTW:
Das Design wird nicht mal richtig simuliert werden, denn hier ist die
Sensitivliste falsch:
    begin
      if reset='0' then
        help<='0';
        help_2<='0';
      else
        end if;
        end if;
      end if;
    end process;
Der global_clk wird im Prozess gar nicht verwendet, dafür fehlen
counter und stopper. Dieser Prozess wird in der Simulation aussehen
wie wenn er getaktet wäre, weil er ja mit einer Änderung von
global_clk neu berechnet wird. Dieses Verhalten ist aber falsch.
von Klaus Falser (Gast)
Handelt es sich bei Dir um ein Problem mit der Simulation oder mit der
Hardwae?
Mich wundert es nämlich, ob das folgende wirklich synthetisierbar ist:
    begin
      if reset = '0' then
        counter<=0;
        counter<=1999;
        if counter=0 then
          counter<=1999;
          counter<=counter-1;
        end if;
      end if;
    end process;
Normalerweise sollte das so aussehen :
    process(clk, reset)
    begin
      if reset = '0' then
        counter<=0;
      elsif rising_edge(global_clk) then
           counter<=1999;
        elsif counter > 0 then
          counter<=counter-1;
        else
           counter<=1999;
        end if;
      end if;
    end process;
Ich würde Dir stark empfehlen, den Reset-Zweig zu überarbeiten, sodass
das
das ganze Rücksetzen des Zählers synchron zum Takt arbeitet.
Klaus Falser schrieb:
> Normalerweise sollte das so aussehen :    process(clk, reset)
>     begin
>       if reset = '0' then
>         counter<=0;
>            counter<=1999;
>           counter<=counter-1;
>         else
>            counter<=1999;
>         end if;
>       end if;
>     end process;
so sah es anfangs aus. da es nicht funktioniert hat habe ich es halt
umgeschrieben.
vielen dank für die antworten. wo die möglichkeit bestand habe ich die
tipps umgesetzt bzw teile neugeschrieben.
aber es ist immernoch so, dass richtig gezählt wird wenn ich die werte
nicht abgreife. implementiere ich nur das erste event, dann funktioniert
es noch.
aber sobald alle laufen herrscht wieder großes chaos.
Wieviele Takte hast du?
Mehr als 1?
es gibt 2 takte. der eine hat 100MHz , global_clk und ist nur zur
pulserzeugung da. das muss halt auf 10 ns genau sein.
der takt wird auf 1MHz runtergetaktet. dieser takt ist nur für die
datenverarbeitung zuständig.
aus dem "datensegment" kommt dann auch der kurze startpuls, der
umgeformt wird in ein sagen wir start_enable. die counter laufen während
dieser high ist. wenn die n_samples abgelaufen sind muss das enable
zurück gesetzt werden.
jetzt habe ich gerade einw enig ausprobiert und mir ist aufgefallen,
dass ich den counter mit maximal 2 abfragen belasten darf. durch
schreiben des counterwertes in ein latch kann ich dann auch 3 abfragen
erreichen.
dummerweise komme ich nicht unter den angegebenen 6 davon.
sobald ich auf 4 abfragen gehe ist irgendetwas nicht mehr koscher.
von Klaus F. (kfalser)
> erreichen.
Jetzt erzähle uns doch bitte einmal wie Du darauf kommst:
- Simulation oder Hardware, aber diese VHDL Files sollte man so
eigentlich nicht ohne Warnungen oder Fehler durch die Synthese bekommen.
- Welcher Simulator
- Welche Hardware
Gerade beim Simulieren kann man viele Sachen sehen, dann schaut man sich
den Zeitpunkt an bis wohin es stimmt und dann versucht man zu verstehen
was an dieser Stelle falsch läuft.
> es gibt 2 takte.
D.h. die ganzen andern abfragen auf rising_edge sind jetzt raus?
Alles, was mit rising_egde oder falling_edge oder 'event abgefragt wird,
ist ein Takt.
Dann ändere dein Design so, dass aus dem 1 MHz Takt ein 1 MHz
Clock-Enable wird. Erst dann ist das Design richtig synchron und
handhabbar.
Innerhalb des FPGAs ist der Fan-Out wesentlich höher (min. 50) und falls
nötig werden von der Toolchain die Signale einfach dupliziert. Mit
asynchronen Abfragen auf den Counter und daraus resultierenden Resets
wirst du aber garantiert Probleme mit Glitches bekommen...
Und genauso sieht deine Fehlerbeschreibung aus  :-o
Die Simulation funktioniert ja einwandfrei.
Ich benutze ModelSim 6.4b.
Das ganze läuft auf einem XC2C512-PQ208.
Mit dem obigen Code? Dann wundert mich nichts, denn die Simulation ist
falsch. Siehe meine Anmerkungen oben:
>>> Dieser Prozess wird in der Simulation aussehen wie wenn er getaktet wäre
 :-o
Lothar Miller schrieb:
> Mit
Der vorzufindende reset wird extern von einem µC erzeugt. Er dient nur
dazu das Ganze hart zu reseten. aus den abfragen heraus werden keine
resets generiert. wenn doch, dann erklär mit bitte wie das passiert.
Das ist ein asynchroner kombinatorischer Reset:
      if reset = '0' then
        counter<=0;
        counter<=1999;
        if counter=0 then
          counter<=1999;
          counter<=counter-1;
        end if;
      end if;
Bestehend aus dem counter und dem startsignal.
Der Knackpunkt in der Hardware ist aber hier:
        if counter=0 then
          counter<=1999;
          counter<=counter-1;
        end if;
Denn wenn der Counter z.B. von binär 0001111 nach 0010000 zählt und nur
kurz einen Glitch mit 00000000 erzeugt, was passiert dann? Ratzdifatz:
der Counter ist für ein paar ps lang 0 und er wird auf 1999 gesetzt
(oder wenigstens ein paar FFs des Counters.
ja das seh ich auch ein. aber warum treten dann die glitches nur auf
wenn ich die abfragen für die anderen signale ala if counter<1600
then...
auf den counter lege? bei bis zu 2 abfragen scheinen ja keine glitches
aufzutreten. warum aber bei mehreren abfragen?
Weil dann die Signale intern anders oder mehr belastet werden. Das Ganze
ist z.B. auch temperaturabhängig und spannungsabhängig. Kurz: unsauber.
Es könnte schon reichen, dass du irgendwas änderst und deshalb das
Design ein klein wenig anders platziert und gerouted wird und dann nicht
mehr zuverlässig läuft. Und voila: du suchst den Fehler an der falschen
Stelle, weil du meinst "vor der letzten Änderung ist es noch
gegangen...".
ah ja gut. ich dachte nicht, dass die belastung direkt mit den races zu
tun hat und auch nich, dass die races an besagten stellen auftreten. ich
hoffe das löst das problem. dankeschön!
so,das problem ist immernoch das gleiche. der code sieht mittlerweile
folgendermaßen aus. jemand eine idee?
    process(reset, global_clk)-- help_2,stop)
    begin
      if reset='0' then
        start_signal<='0';
        if start_signal = '0' and start='1' then
          start_signal<='1';
        elsif stop_event='1' then
          start_signal<='0';
        end if;
      end if;
    end process;
    --generate stop_signal
    begin
      if reset='0' then
        stop_event<='0';
        if stopper >= set_n_samples then
23
          stop_event<='1';
24
        else
25
          stop_event<='0';
26
        end if;
27
      end if;
28
    end process;
29
30
31
32
    begin
33
      if reset='0' then
34
        counter <= 1999;
35
36
37
          counter<=1999;
38
        elsif start_signal = '1' then
39
          if counter = 0 then
40
            counter <= 1999;
41
          elsif counter>0 then
42
            counter <= counter-1;
43
          end if;
44
        end if;
45
      end if;
46
    end process;
47
48
49
50
    begin
51
      if reset = '0' then
52
        stopper<=0;
53
54
55
          stopper<=0;
56
        elsif counter = 0 then
57
          stopper<=stopper+1;
58
        end if;
59
      end if;
60
    end process;
61
62
    -- generate pulses
63
    -- events
64
65
    begin
66
      if reset='0' then
67
        event_1<='0';
68
        event_2<='0';
69
        event_3<='0';
70
        event_4<='0';
71
        event_5<='0';
72
        event_6<='0';
73
74
75
          event_1<='1';
76
        else
77
          event_1<='0';
78
        end if;
79
80
          event_2<='1';
81
        else
82
          event_2<='0';
83
        end if;
84
85
--          event_3<='1';
86
--        else
87
--          event_3<='0';
88
--        end if;
89
--        if counter_2 < (1600 - set_pw  - set_delay) then
90
--          event_4<='1';
91
--        else
92
--          event_4<='0';
93
--        end if;
94
--        if event_gen <(1000 + (set_pw/2)) then
95
--          event_5<='1';
96
--        else
97
--          event_5<='0';
98
--        end if;
99
--        if event_gen <(1000 - (set_pw/2)) then
100
--          event_6<='1';
101
--        else
102
--          event_6<='0';
103
--        end if;
104
      end if;
105
    end process;
106
107
108
    process(global_clk, reset, start_signal)
109
    begin
110
111
        TX_22<='0';
112
        TX_35<='0';
113
        TX_TR_22<='0';
114
        TX_TR_35<='0';
115
        LO_22<='0';
116
        LO_35<='0';
117
        RX_TR_22<='0';
118
        RX_TR_35<='0';
119
        ADC_Trigger<='1';
120
      elsif(rising_edge(global_clk)) then
121
        case set_mode is
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
          when others =>
161
162
        end case;
163
      end if;
164
    end process;
165
166
    -- set hv switch
167
    process(reset, global_clk, start_signal, modulator, event_2)
168
    begin
169
170
        POL_22<='0';
171
        POL_35<='0';
172
173
        case set_mode is
174
175
            if modulator = '1' then
176
              POL_22<='1';
177
              POL_35<='1';
178
            else
179
              POL_22<='0';
180
              POL_35<='0';
181
            end if;
182
183
184
185
              POL_22<='1';
186
              POL_35<='1';
187
            else
188
              POL_22<='0';
189
              POL_35<='0';
190
            end if;
191
192
193
            POL_22<='0';
194
            POL_35<='0';
195
196
197
198
              POL_22<='1';
199
              POL_35<='1';
200
            else
201
              POL_22<='0';
202
              POL_35<='0';
203
            end if;
204
205
          when others =>
206
207
        end case;
208
      end if;
209
    end process;
210
211
    process(global_clk)
212
    begin
213
214
215
          modulator <= '1';
216
        else
217
          modulator <= '0';
218
        end if;
219
      end if;
220
    end process;
von Duke Scarring (Gast)
Flachmann schrieb:
> jemand eine idee?
Hast Du auch eine Testbench dazu?
Duke
Hmhmmmm:
Aber weil start_signal synchron gesetzt wird, können schon mal keine
Glitches mehr auftreten. Spannend könnte es allerdings werden, wenn
start_signal auf '1' geht, dann wird ziemlich zeitgleich mit dem Takt
der Reset weggenommen...
Was sagt denn die Synthese zum Thema "Maximalfrequenz des Designs"?
das dürfte doch egal sein. es passiert ja kein reset während
start_signal auf 1 geht. zur maximalen freuenz hab ich in xilinx' ise
jetzt leider ncihts gefunden. wo sollte das denn stehen? im
synthetisierungsbericht stand nix drin..
von Björn C. (bjoernc) Benutzerseite
im summary sollte es stehen, zumindest aber in der Konsole der ISE (das
fenster ganz unten)
Doch, start_signal = 0 steht im Reset-Pfad der FFs, die davon
betroffenen FFs werden asynchron mit start_signal = 0 zurückgesetzt.
Erst wenn start_signal auf '1' geht, werden die FF's für den Takt
global_clk freigegeben.
aber die flipflops die durch start_signal gesteuert werden haben
keinerlei rückwirkung auf die ganze zähleinheit. welche auswirkung kann
das darauf haben, dass das signal stop_signal nicht mehr auf 1 gesetzt
wird, weil die anzahl samples nicht mehr erreicht wird?
von SuperWilly (Gast)
Das wäre die bessere Variante:
if reset='0' then                      -- asynchroner reset
     if start_signal = '0' then        -- synchroner reset
     else
     end if;
end if;
Gruß,
SuperWilly
von Michael S. (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
Hast du denn überhaupt deinen 100 Mhz Takt mit einer Period Constraint
definiert. ?
Wenn ISE nicht weiss, wie schnell der Takt ist, dann gibt sich die
Toolchain auch keine mühe beim Placen.
Am besten wäre es, auf einen generellen (insbesondere asnychronen) Reset
komplett zu verzichten. Dazu die Whitepapers WP272 und WP272 von Xilinx
und hier im Beitrag "Theoriefrage asynchroner Reset"
