Hallo, für mein Schulprojekt suche ich nach einem IC/Sensor, mit dem ich einen kleinen Abstand <10cm berührungslos messen kann. Als Idee hatte ich z.B. ein Stück Draht oder Seil, das beim Trennen ein Alarm auslöst, weiss aber nicht ob so etwas überhaupt existiert, konnte auch nichts im Netz finden. Ich hoffe es ist einigermaßen klar was ich machen will. Über eure Tipps wäre ich sehr dankbar.
Nein, soweit ich weiß gibt es keine Seile oder Drähte, die von sich aus
dann Alarm geben. Du wirst da schon noch was dazubasteln müssen... :-/
Lies deine Frage doch selber nochmal durch und versuch sie ohne weitere
Hintergrundinformation zu verstehen. Du wirst es nicht schaffen.
Also gib doch bitte mal Butter bei die Fische und mal eine Skizze oder
beschreib die Aufgabe wenigstens ein wenig umfangreicher.
Was genau willst Du machen? Die Worte "berührungslos", "Draht", "Seil", "trennen" und "messen" kriege ich leider in keinen vernünftigen Zusammenhang.
IR Abstandssensoren von Sharp, Ultraschall-Abstandssensor, Kapazitative Sensoren (da wird's aber haarig).
Lehrmann Michael schrieb: > IR Abstandssensoren von Sharp, Ultraschall-Abstandssensor, Kapazitative > Sensoren (da wird's aber haarig). IR und Ultraschall gehen leider nicht, da keine direkte Sicht. Was meinst du mit kapazitiven Sensoren. Habe versucht mit Magnetfeldsensoren, die schaffen aber nur 2-3 cm und ich brauche mindestens 8 oder 9.
Bleibt noch immer die Frage, deren Antwort Licht ins Dunkel bringen
könnte: Wofür?
Was genau soll den gemessen werden. Der genaue Abstand in cm, oder nur das sich was innerhalb einer bestimmten Position befindet. Für letzteres gibts aus der Industrie billige Sensoren... such mal nach Näherungsschalter, Initiator, Beru/Bero (Wird ab und zu fälschlich als Bezeichnung verwendet is aber ne Firma). I.d. Regel sind die Induktiv (Metall). Gibt mittlerweile aber auch verlässliche Kapazitive. Wobei bei denen immer Vorsicht geboten ist. Zum direkten Abstandsmessen gibts sowas auch... aber die kosten richtig Geld.
Na ja bei der derzeitigen Faktenlage würde ich dir Radar empfehlen.
U.R. Schmitt schrieb: > Na ja bei der derzeitigen Faktenlage würde ich dir Radar empfehlen. bei Conrad gibt's von Hygrosens Radar Module genau für dich ....
Und wenn du schon nicht mitteilen willst, was du eigentlich bauen willst, solltest du dich wenigstens entscheiden: Was willst du eigentlich wirklich bestimmen? * einen Abstand * du Unterbrechung eines Abstands * wenn in einen Spalt etwas eindringt * etwas ganz anderes mit 'einem Seil, welches bei Trennen einen Alarm auslöst' kann man jedenfalls keinen Abstand messen. Man kann damit feststellen, ob .... ähm ... ein Seil getrennt wurde (was immer trennen heißt. Durchschneiden, Abreissen, die Enden fallen ab, ....) Und dann ist da natürlich noch die Frage, wie man ein Seil berührungslos irgendwo anmacht, so dass einem der Alarm beim Trennen etwas über eine Distanz aussagt. PS: Keiner hier will dich verarschen. Wir wollen dir nur klar machen, dass du zunächst einmal deine Beschreibung klar machen musst. Welches Problem willst du überhaupt lösen? Welche Rahmenbedingungen gibt es? Und erst dann kann man sich darüber unterhalten welche Möglichkeiten zur Problemlösung es gibt.
