Hallo, ich bearbeite gerade mein Diplomthema. Ich habe eine LTSpice Simulation, und möchte gerne den Einfluß von Dioden in einem LC Abstimmkreis mit untersuchen. Die Dioden sind als Brückengleichrichter nach einem Lc Schwingkreis geschaltet. Wenn ich aber die AC. Analys durchführe, stimmen die dargestellten Diagramme nicht, da nach dem Bürckengleichrichter noch ein ohmscher Widerstand vorhanden ist. Bei der Transientenanalys wird dieser mitberücksichtigt. Ich möchte aber gerne den f-Gang aus der AC Analyse mir betrachten, inkl den Einfluß des Widerstandes nach dem Brückengleichrichter. mfg und danke falls jmd die Antwort kennt
Ließ dir mal durch, wie genau eine AC-Analyse abläuft, dann weißt du warum das nicht geht (->Linearisierung am Arbeitspunkt!). Dir bleibt, wenn du das nichtlineare Verhalten deines Gleichrichters berücksichtigt haben willst, nur die Transientenanalyse.
Danke Andreas R., ich habe mich belesen. Tatsächlich ist mir dies eben auch aufgefallen. Meine Lösung wäre eine Transientenanalyse, mit Freqeunz als Parameter. Dann die FFT bestimmen. Allerdings ist das echt nur eine Umgehungshilfe. Danke
