Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabel hinter Bühnen
Autor: Marco Schlüter (Gast)
bei großen Konzerten und Veranstaltungen sieht man häufig dicke Bündel
von Kabeln, die im Bereich der Bühne verlegt sind. Was befindet sich
alles in diesen Kabeln? Sicher sind das nicht nur Stromleitungen, da ja
auch die Scheinwerfer irgendwie gesteuert werden müssen und sie
vielleicht dazu Stuerimpulse benötigen.
Autor: Thi Lo (flothi)
Strom, Licht, Musik (Bühne -> Mischpult, Mischpult -> Bühne, Mischpult
-> Box), Steuerleitungen - sind so die üblichen Verdächtigen (die
handwarmen sind die Stromkabel ;-) )
Autor: Sebastian E. (musarati)
Also wenns mich nicht täuscht sind das normalerweise DMX Steuerungen.
Wir hatten mal ein "kleines" Konzert bei dem ich geholfen habe und da
wurde die Lichttechnik mit sowas gesteuert.
http://de.wikipedia.org/wiki/DMX
Autor: gggast (Gast)
Die Steuerung füpr die normalen Lampen sind ganz normale Ölflexleitungen
(16-24pol.).
für die Boxen Lautsprecherkabel mit Neutrik Stecker.
Mikrofonkabel für Mikros.
Für die Laser/Effektbeleuchtung sind es dann spazielle Steuerkabel.
Autor: T-Brox (Gast)
Lichttechnik braucht 3 Adern für DMX-Protokoll, die dann von der
Steuerung kommen. Dickere Bündel hinter der Bühne sind dann bspw. so
genannte Multicores für Signale von der Bühne und zurück (für
Instrumente zum Abmischen, Monitoring, usw.). Da können schon mal 40
oder mehr Kabel drin stecken.
Die ganz großen Querschnitte sind dann die Zuleitungen für den Strom zu
den Scheinwerfern, Ampracks, usw. Aber auch die Lautsprecherkabel haben
bei großeren Installationen auch schon mal einen gewissen Querschnitt =D
Ach ja Steuerleitung für Effektbeleuchtung war auch mit XLR Stecker,
also das selbe wie Mikrofonkabel.
Gibt es auch Ethernetkabel hinter der Bühne, oder wird meistens (siehe
wikipedia) mit DMX-Leitungen gesteuert? Wie wird der Ton oder die Bilder
auf den Bildwänden übertragen?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Ja.
Die benutzt man inzwischen auch als Audiokabel für digitale Mischpulte.
Da steht dann eine Kiste in Bühnennähe (bzw. im Bereich der
Instrumente), die Audio-Ein- und Ausgänge hat, die dann als
digitalisierendes Patchbay arbeitet.
Die Audiodaten werden dann per Ethernet zum "Haputmischpult" übertragen.
Dabei handelt es sich um eine Ringleitung.
Das dürften (analoge) Multicores sein, also zu einem Kabel
zusammengefasste Audiokabel (Mikrofon etc.)
Autor: brott (Gast)
Jo, das ist dann DMX, der Standard laeuft auch ueber xlr. Der Vorteil
ist, dass man sie mit durch die Multicore schleifen kann (also ein Kanal
dann weniger fuer musik). Lichtpult stellt man dann gerne neben das
Soundpult und macht es entweder nebenbei oder hat noch einen Kollegen,
der sich ums Licht kuemmern kann. - Je nach Veranstaltung und Groesze.
Mh, Ethernet hab ich schon gesehen, bei neuen digitalen Multicores und
digitalen Mischern. Dann stehen die AD und DA Wandler auf der Buehne, wo
sonst das Ende der Multicore stehen wuerde und du verlegst nur noch ne
Ethernet Leitung zum Pult. Feine Sache! Aber ziemlich teuer.
Fuer DMX ist mir das noch nicht untergekommen.
Mit Projektionen hab ich noch nicht gearbeitet. Ton wird aber nicht auf
Bildwaende uebertragen ;)
Glaube da war lange Zeit koaxiales Kabel (4 x Koax) Standard. Aber wie
gesagt: keine Ahnung davon.
Standard ist momentan immernoch: 3 Phasige XLR - Leitungen (+, -, Gnd)
also symmetrische Kabel fuer NF und dmx.
Multicore sind Kabelbuendel, auf der Buehne steht eine Kiste mit ab 4
Ausgaengen fuer Fornt PA und Monitore und ab 12 Eingaengen fuer
Mikrofone, DIs und was sonst noch so rumsteht.
Das Kabelbuendel kann man dann bequem einmal durch den Saal/Ueber die
Festivalwiese legen und ins Mischpult stoepseln.
Licht ist eine eigene Nummer.
Viele Kabel kommen auch dadurch zustande, dass Licht konsequent von der
PA getrennt werden muss - also der Leistungsteil. Der Phasenanschnitt
der Dimmer macht naehmlich sonst ziemlich Aerger in der PA.
Autor: soundmachine (Gast)
Also dann muss ich auch als alter Veranstaltungstechniker nochmal meinen
Senf dazu geben:
16pol / 24pol Ölflex 1,5mm² -->Lichtlastleitungen
3 pol XLR incl. Schirm -->DMX Steuerleitung für Scanner, Dimmerpaks,
Laser. Blitzer, was halt DMX fähig ist.
24x3+Schirm--> mehrere XLR Signale in einem Multicore
zusammengefasst...Eigendlich nur bei Ton, Licht wird über ein XLR
durchgeschleift (255 Bus adressen)
2x2,5 oder 4x2,5mm² -->Tonkabel, meist 4 polig da aktiv gefahren
4x koax für vernünftiges Bildsignal  RGB
Rest ist Strom
Autor: tom (Gast)
In der nächsten DMX-Spezifikation wird auch normales Netzwerkkabel
explizit als "zugelassen" erwähnt :-).
Und wenn man bedenkt das die meisten (zumindest kleinen)
Veranstaltungsfirmen für DMX eh vorhandenes Mikrokabel verwenden und
Terminatoren ein Fremdwort sind, kann es gut sein dass diese dann mal
ein richtiges Kabel nutzen....
Autor: Torsten Schwalm (torstensc)
Oder natürlich auch Ethernet. Wenn man bei großen Gigs das Ganze
über eine oder mehrere MA VPUs fährt das mit 'ner GrandMa steuert
und zur Bühne per MA NPU schickt. Ganz schnucklige Sache das. Sprengt
aber meist das Budged.
Torsten
Autor: tom (Gast)
Geht auch billiger:
Man braucht eigentlich nur einen ArtNetNode, welchen man für ca 30€
selbst bauen kann. Dieser wird ins Netzwerk gehangen und wirft auf den
anderen Seite DMX raus. Jetzt braucht man nur noch einen Rechner mit
Netzwerkkarte und kann mittels kostenloser Software recht aufwendige
Shows fahren.
