Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low Drop oder Schaltregler
von Jochen M. (jochenmaier1973)
meine Frage: Ist für den Batteriebetrieb ein Low Drop Spannungsregler
oder ein Schaltregler am günstigsten? Vom Schaltregler hab ich gehört,
daß er einen optimalen Wirkungsgrad hat...
> Vom Schaltregler hab ich gehört, daß er einen optimalen Wirkungsgrad hat...
Was man nicht alles so hört...  :-/
Das kommt darauf an: wieviel Strom du brauchst, welche Spannungen du
brauchst, welche Batterien du hast...
von MaWin (Gast)
Theoretisch: Gar kein Regler, man legt die Schaltung so aus, daß sie mit
den Spannungen einer leeren bis zu vollen Batterie klarkommt.
Angeblich: Ein Schaltregler.
Praktisch: Viele Schaltregler sind so mies, daß Linearregler gerechnet
über die ganze Batterieentladezeit doch besser sind, vor allem wenn es
um herunterregeln geht, da verlieren Shcaltregler gerne 2.5V, und
LowDrop Linearregler nicht mal 0.5V.
ABER: Man könnte ja auch einfach gute Schaltregler nehmen, die kosten
dann zwar meist Geld, sind aber effektiver. In Zeiten des Geiz ist Geil
aber die selten gewählte Alternative.
> Praktisch: Viele Schaltregler sind so mies...
... dass ei einen Eigenstrombedarf von 20mA haben. Blöde, wenn die
Applikation selber nur 20mA braucht. Dann ist der Wirkungsgrad
garantiert unter 50%... :-o
von Mario (Gast)
Wie etwas lapidar in den obigen Posts beschrieben, kommt es immer auf
die Anwendung an. Ein Beispiel:
Batterieversorgung 3xNiMh-Akkus = 3.6V
benötigte Spannung              = 3.3V
benötigter Strom                = 200mA
der Linarregler von  LF33CV (reichelt) (Dropoutspannung = 0.2V@200mA)
würde funktionieren, es fallen 0.3V über dem Regler ab. Bei 200mA ist
das eine Verlustleistung von 0.06W (0.3V x 0.2A). Im Verhaltnis zur
Gesamtleistung (3.6V x 0.2A) von 0.72W ergibt sich ein Wirkungsgrad von
ca. 92%. Nicht schlecht, oder? Der Einsatz eines Schaltreglers lohnt
sich nicht.
Wäre aber die Batteriespannung 4.5V (3x1.5V AA-Batterie) ergäbe sich
folgende Konstellation: Verlustleistung (1.2V*0.2A)=0.24W, Wirkungsgrad
ca. 73%. Steigt jetzt noch der Strom auf 1A, steigt die Verlustleistung
auf 1.5W und man muß den Regler seeeehr gut kühlen. Hier wird der
Schaltregler wieder interessant (Berechnung komplizierter, lass ich
jetzt aus).
Der Einsatz eines Schaltreglers oder Linearregler hängt also von
Spannungsdifferenz zwischen Versorgung und Schaltung und dem Strom ab.
Als Faustregel kann man sagen:
Je niedriger die Spannungsdifferenz, desto mehr "lohnt" sich ein
Linearregler. Bei größteren Differenzen sollte ein Schaltregler rein.
Beim Strom muß aufgepasst werden das die zulässige Verlustleistung des
Linearreglers nicht überschritten wird.
So ich damit ist das jetz umfassend behandelt...
von MaWin (Gast)
> der Linarregler von  LF33CV würde funktionieren
Nein, natürlich nicht.
Sorry, aber wie kann man so blöd sein zu ignorieren, daß Akkus im Laufe
der Entladung eine immer niedrigere Spannung abgeben ?
Kein Linearregler macht aus den 2.7V Entladeschlusspannung noch 3.3V.
von Mario (Gast)
@MaWin: Ja doch, mäßige dich im Ton! Es ging nur ums Prinzip, nicht um
Akkutechnologie. Natürlich ist es im konkreten Fall ungeeignet aufgrund
der Entladekurve. Aber darum ging es nicht, nur um das Verständnis der
Problematik.
Extra für Dich definiere ich um:
Die Eingangsspannung liefert ein geregeltes Netzteil mit 3.6V... .
So, jetzt zufrieden...
von MaWin (Gast)
Nee Mario, blöd bleibt blöd, du wirst ertragen müssen daß man das dann
auch so nennt und dich nicht bebauchpinselt ob deines überaus
hochintelligenten Einwurfs hier.
> Aber darum ging es nicht, nur um das Verständnis der Problematik.
Die hast du jedoch offensichtlich nicht verstanden.
Nein.
Andere Leute sind nicht so blöd, ein unpassendes 3.6V Netzteil zu
nehmen statt einem passenden 3.3 V Netzteil.
Ausserdem passt es nicht zu dem, nach dem Jochen Maier gefragt hat.
Lern einfach mal was, rechne unterschiedliche Stromversorgungen durch,
mal mit Schaltreglern wie MC34063 als step up und step down, dann mit
LowDrop Linearreglern wie LP3990, auch sehr schön über die ganze
Batterientladekurve mit LT's SwitcherCAD. Es tut nicht weh und erhellt
den Kopf.
Auch auf die Gefahr, dass ich mir hier die Finger einklemme:
Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden?
Kennst du Mario? Woher weißt du dass er blöd ist? Kopfschüttel...
Wie kommst du auf die Entladeschlussspannung? Geraten?
Weil keine Spannungen, keine Ströme und auch sonst nichts bekannt ist,
ist jede Antwort, die in sich nicht falsch ist, automatisch richtig.
Und damit stimmt ganz problemlos auch die Rechnung aus
Beitrag "Re: Low Drop oder Schaltregler"
von Mario (Gast)
Nach 10-jähriger Praxis in der Systementwicklung ist mir sehr wohl klar
wie Schaltregler (zur Effizienz deines Urgesteins MC34063 sage ich jetzt
mal nichts) funktionieren. Und zu deine überstapazierten Benutzung des
Adjektivs "blöd": Deine Ausdruckweise und beleidigende Art läßt
Rückschlüsse/Defizite in Ausbildung und Erziehnung erkennen. Lern erst
mal ein bischen Netiqette, ich werde mich jedenfalls nicht auf dein
Niveau herab begeben. Der Ton macht die Musik!
Ich denke dem Orginalposter ging es um prinzipielle Überlegungen und
Faustregeln bei der Wahl des Wandlertyp unter "Bastelbedingungen" und
denke das ist auch so angekommen. Natürlich mußt die Entladung des Akkus
mit bedacht werden, damit ändert sich auch die Verlustleisung, insofern
hast du Recht. Schlag doch auch mal eine Berechnung vor.
von MaWin (Gast)
Mario selbst hat den Batterietyp vorgegeben. Dann muß man weder raten,
noch im Datenblatt nachgucken, denn man kennt sie bereits aus Erfahrung.
Die war bereits in sich falsch, du solltest seinen Beitrag einfach mal
lesen und nicht bloss verlinken.
Falsch war die Zeile
denn einen 3 Zellen NiMH Batterie aus Akkuzellen hat halt keine 3.6V,
sondern 2.7 bis 3.6.
Seid also so lieb und macht euch nicht Gedanken um eure Füsse
sondern schaltet nach dem Aufstehen auch das Gehirn ein.
von Mario (Gast)
Er hat es immer noch nicht verstanden...nun ja.
@MaWin: Nochmal: Der Ton macht die Musik. Beleidiungen passen da nicht
rein und sind prizipiell unangebracht, auch wenn du deiner Meinung nach
fachlich richtig liegst. Man sollte nicht nur nach dem aufstehen das
Gehirn einschalten sondern auch das Brett vorm Kopf entfernen.
Deutlicher möchte ich nicht werden.
