Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Globale Variablen / Interrupt
von soundmachine (Gast)
Hallo, habe hier im Formum jetzt knapp eine Stunde gesucht und nicht so
recht fündig geworden, da ihr mir das letzte mal super helfen konntet,
hoffe ich es ist dieses mal auch der Fall.
Folgendes Problem:
ich definiere 2 globale Variablen....In der main werden diese einmal mit
leben gefüttert
z.B. P=255-PINB;
danach werden die Interrupts freigeschaltet über sei(); im interrupt
wird der timer t1 mit dem wert P vorgeladen und toggelt so eine led.
in der while schleife der main schreibe ich nun folgendes:
while(1)
cli();
pneu=255-PINB;
if(pneu!=P)
P=pneu;
sei();
dummerweise lädt er den timer nicht mit dem neuen p sondern mit dem was
in der main am anfang eingelesen wurde munter weiter.
was kann das denn sein???er müsste doch beim nächsten interrupt mit dem
neuen P vorladen,
(P ist global definiert)
Dabke für eure Hilfe
von Karl H. (kbuchegg)
Du hast das volatile vergessen.
hmmm...kannst du mir das etwas genauer erklären...habe vor 4 wochen das
erste mal einen atmega8 in der hand gehabt...programmiere mit winavr
gcc...
in der main den wert übernimmt er ja auch....
PS
Schreibs doch einfach so
  while(1)
    cli();
    P = 255-PINB;
    sei();
macht genau dasselbe mit weniger Aufwand
Dann zeig dein komplettes Programm.
Dann hat man auch etwas, das man verbessern kann.
> gcc...
Goggle mal nach volatile oder benutze die Forumssuche. Das Thema globale
Variablen und volatile taucht jeden Tag mindestens 3 mal auf
das geht leider nicht, da in der isr noch zähler laufen die im falle
eines umschaltens der taktfrewuenz auf 0 gesetzt werden sollen....dies
würde er bei deiner sache aber ständig machen und der zähler würde
garnicht hochlaufen....kann man kurz und knapp den sinn von volantile
erklären
von Klaus (Gast)
> erklären
Das kannst du kurz und knapp selber raus finden. Tz...
alles klar...vielen dank schonmal
> erklären
Zeig deinen Code.
Das ist Unsinn was du da plapperst.
P verändert seinen Wert nur dann, wenn von PINB ein anderer Wert
eingelesen wird. Ob du da vorher noch mit pneu operierst oder nicht. Die
ganze Operation, mach eine Zuweisung nur dann, wenn sich der neue Wert
vom alten Wert unterscheidet, ist 0-Operation, weil im Endeffekt IMMER
dass gleiche Ergebnis rauskommt: P hat entweder den alten Wert (wenn
sich PINB nicht verändert hat) oder es hat den neuen Wert (wenn sich
PINB verändert hat).
hallo kark-heinz....habs mir im  tutorial durchgelesen...klingt
schlüssig...vielen dank nochmal...ich werds gleich ausprobieren.
Nur schonmal top wenn man weis wo man den hebel ansetzen muss.
is halt immer ein unterschied zwischen theorie und praxis  ;-)
also danke nochmal
sooooo.....habs grad mal ausprobiert...es funzt...super sache...das mit
dem volatile kannte ich halt nicht...
@ karl heinz...unsinn war das nur bedingt, denn wenn PINB umgeschaltet
wird sollen noch weitere aktionen durchgeführt werden (aber eben nur
wenn was umgeschaltet wird) deshalb die if anweisung
aber danke nochmal
Was lernen wir daraus:
Poste deinen Code so wie er bei dir im Editor steht.
Insbesondere: Vermeide es, Code nur in Auszügen zu präsentieren.
Kürzeren Code kann man direkt einfügen (Copy&Paste). Längeren Code hängt
man als Dateianhang an. In beiden Fällen hat man jedoch weniger Arbeit,
als wie wenn man den vermeintlich relevanten Codeabschnitt abtippt. Von
Tippfehlern, die während des Abtippens entstehen reden wir erst mal gar
nicht.
Und nein: Für die meisten hier ist alles unter 100 Zeilen Peanuts. Viele
hier arbeiten beruflich an Projekten die ein paar Zehntausend Zeilen
umfassen, manchmal noch mehr (1 oder 2 Nullen hinten drann). Wir sind
gewohnt mit solchen Codemengen umzugehen. Ein Programm aus 200 Zeilen
stellt die meisten noch lange nicht vor irgendwelche Probleme.
Aber: Wir hätten gerne möglichst vollständigen Code. Alles was du nicht
explizit postest, müssen wir raten. Wenn du verhindern willst, dass wir
uns das Schwarze unter den Fingernägeln erraten, dann zeig ganz einfach
alles.
