Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FOC mit Inkrementalgeber
von Frederic H. (mangan)
ich hoffe hier kann mir einer weiter helfen.
Für eine Feldorientierte Regelung benötige ich die absolute
Rotorposition, nur ist mir unklar wie ich diese bekomme bei einem
Neustart der PMSM. Der PMSM Motor besitzt eine Inkrementalgeber mit A-
und B-Spur aber ohne sync. Daraus kann ich die Drehrichtung,
Geschwindigkeit und relativen Winkel ermitteln.
Wie bekomme ich aber nun meinen Startpunkt des Motors damit ich weiß wie
ich kommutieren muss. Ist das soweit Richtig das ich den Motor auf eine
Anfangsposition fahren müsste und dort den Inkrementalgeber auf Null
setzte? Wenn ich z.B nur eine Spule bestromen würde positioniert sich
der Motor dann immer gleich oder welche anderen Möglichkeiten gibt es?
von Frankl (Gast)
Referenzmarke anfahren.
Hallsensor
Kontakt
Lichtschranke
u.s.w
Gibt es noch eine Möglichkeit ohne weiter Sensoren/Kontakte?
von ... (Gast)
gib ca 0,25sec den vector 0° mit 100% aus :) unmittelbar danach nimmst
du diese resultierend eingenommene position als null an...
von Julianus (Gast)
Absoluten Drehgeber einsetzen.
von Michael L. (hasimaus)
Dein Problem liegt doch nicht in der FOC, sondern in der gewünschten
Drehrichtung, die je nach Rotorposition eben erreicht wird oder nicht.
Also, unabhängig von FOC gibt es natürlich sehr verschiedene Ansätze.
Z.B DC excitation, kenn' gerade denn deutschen Begriff nicht, ist aber
vermutlich ähnlich zu dem was "..." erwähnt.
Frage: Ist die absolute Position wichtig oder die Rotorlage um einen
kontrollierten Start in vorwärts oder rückwärts Richtung zu machen.
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Eigentlich brauche ich nur die Rotorlage für einen kontrollierten Start.
von Walter T. (nicolas)
Am Anfang gegen einen Anschlag fahren hilft auch oft.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Wenn sich die Maschine nicht bewegen darf, gibt es zur absoluten
Positionsbestimmung eigentlich nur die Möglicheit, einen absoluten
Drehgeber einzusetzen. Es gibt (notdürftig) auch noch die Möglichkeit,
die Rotorposition durch Induktivitätsmessung über die Statorwicklung zu
schätzen.
Da bedarf es aber einer sehr präzisen Ansteuerung und Strommessung.
Wenn sich der Motor kurz bewegen darf bevor die Rotorposition bekannt
ist, Feld in eine bestimmte Richtung anlegen, warten, Feld in 90° dazu
anlegen und wieder warten, der Rotor schwingt dann auf die neue
Feldrichtung ein. Man kann einfach warten, bis er komplett
eingeschwungen ist, oder per Software dämpfen. Nach oder mit etwas mehr
Rechenaufwand auch schon während dem Einschwingvorgang kennt man dann
zusammen mit der Auswertung des Inkrementalgebers die absolute
Rotorposition.
Grüße,
Peter
Super vielen Dank.
Da sich der Motor am Anfang kurz bewegen darf werde ich mal versuchen
das so zu implementieren. :)
Habe dann aber gleich noch eine verständnis Frage und zwar, über eine
übergeordnete Geschwindikeitregelung ermittle ich mittels eines
PI-Reglers den Sollwert für meinen Iq-Strom. Nur habe ich ein Problem
damit, zu verstehen wie ich aus einer Geschwindigkeit auf einmal mit dem
PI-Regler einen Sollwert für den Strom Iq bekomme?
Den aktuellen Istwert des Stromes-Iq bekomme ich mittels der Park- und
Clark-Transformation. Nur ist der Sollwert und der Istwert doch nicht
vom gleichem Format oder?
