Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-ASM: .def Cassensitive?
von QQQ (Gast)
Wenn ich per .def einen Aliasnamen für ein Register festlege, zb. leds,
spielt es dann eine Reolle, ob ich im Code LEDS schreibe oder ist das
egal?
von Gad Z. (gad)
Das ist egal. Groß oder Kleinschreibung spielt da keine Rolle.
Auch bei den ASM befejlen kannst es Dir aussuchen, ob Du sie groß oder
klein schreibst.
Zumindest ist das beim AVR-Studio so. Falls du ein anderen Compiler
benutzt, probiere es einfach aus. Wenn es nicht egal ist, dann wird
schon eine Fehlermeldung beim compilieren bekommen...
von max power (Gast)
ebenfalls bei avra für linux
von Mikki M. (mmerten)
In der aktuellen Version von AVR Studio 4.18 SP2 kann man mit -c aber
auch Unterscheidung beim Assembler erzwingen.
von Hc Z. (mizch)
avr-as (der zur gcc-Toolchain gehörige Assembler) ist case-sensitiv.
Der unterscheidet also zwischen led und LED.
von QQQ (Gast)
Da habe ich mal Glück gehabt, ich dachte schon, ich muss mein 251kB
(kompiliert) großes Programm noch mal schreiben.
von Karl H. (kbuchegg)
Nimm dir trotzdem einen Editor und bereinige das mittels 'Suchen &
Ersetzen'. Auf lange Sicht ist das nämlich immer ein Stein der
Verwirrung.
Und wer darauf baut, dass 'led' und 'LED' 2 unterschiedliche Labels
sind, sollte
* am Obfuscated Assembler Code Contest teilnehmen
* mit dem nassen Fetzen erschlagen werden
von Peter D. (peda)
Wer kommt denn nur auf so verrückte Ideen, 251kB in Assembler zu
schreiben?
Meine Schmerzgrenze liegt bei 2kB, darüber ist C deutlich besser.
Irgendwann verliert man in Assembler den Überblick und pusht/popt sich
zu Tode oder hat nen riesen Wust an Spaghetticode.
251kB Assembler-Monster in C umgeschrieben, würden höchstens halb so
groß sein und doppelt so schnell laufen.
Von der besseren Fehlersuche, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit ganz
abgesehen.
Peter
von QQQ (Gast)
> abgesehen.
Glaube ich nicht, ausserdem würde es in C kaum funktionieren. Es handelt
sich um ein automatisches Steuersystem für meine Jacht, mit GPS, Radar,
Sonar, Mp3-Player und Fersteuerung fürs Funkgerät mit
Packetradiodecoder. Dazu noch Grafikausgabe mit 800*600 auf einem VGA
Monitor mit 1024 Farben und Maussterung. Das alles läuft auf einem
Atmega256. Daher die Größe.
>> abgesehen.
> Glaube ich nicht,
glaub ich schon.
Wahrscheinlich besser, als das was du da hast.
> Es handelt
> Packetradiodecoder.
Das schreit geradezu danach in einer Hochsprache gemacht zu werden.
Aha. Dein Programm ist also 256KB gross, weil das Flash deines Mega 256K
gross ist. Alles klar
von QQQ (Gast)
236kB nach Optimierungen
Und nun bitte schließen, das eigentliche Problem ist gelöst, daher
möchte ich nicht, dass hier ein Krieg über ASM und C ausbricht.
Das will niemand.
Eines muss ich noch los werden:
Wer 250 K Assembler programmiert und vor allen Dingen debuggt, hat
meinen Respekt verdient. Also: Respekt
von Falk B. (falk)
@   Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Du lässt dich wohl auch von großen Zahlen beeindrucken, was?
250K sagt nicht viel.
Ausserdem ist scheinbar dein Ironiedetektor kaputt.
Hier will uns mal wieder jemand ordentlich veräppeln. Mal abgesehen
davon, dass so ein Wust an Funktion auch locker in C zu machen ist,
glaub ich kaum, dass jemand das programmiert und DANCH fragt, ob der
Assembler case sensitive ist . .  .
Von der Sinnhaftigkeit dieses Wundergeräts mal ganz zu schweigen. Ich
ordne das mal unter Seemansgarn ein ;-)
Ahoi
Falk
von QQQ (Gast)
Ein einfaches All-in-one Display, welches (hoffentlich) wesentlich
weniger störanfällig ist, als würde man das alles auf einem PC machen.
Das stellt wohl niemand in Frage.
Alleine das "(hoffentlich)" macht mich stutzig.
Aber das ist deine Sache, dein Leben hängt davon ab. Genau aus zb diesem
Grund sieht PeDa das genauso wie ich. Bei derartigen Codegrößen ist es
schon extrem schwer in Assembler noch den Überblick über
Registerbenutzung, was liegt wo am Stack etc. zu behalten. Wir
überlassen solche Dinge dann lieber einem Compiler. Der macht das
zuverlässiger als wir das je könnten.
von Peter D. (peda)
Warum diese paar Aufgaben einen so großen Code benötigen sollen, kann
ich nicht nachvollziehen.
Und solange der AVR nicht die MP3-Dekodierung macht, sieht das auch
nicht sonderlich CPU-lastig aus.
Daten von einer SD-Karte zum MP3-Chip zu schaufeln, macht man üblicher
Weise in C, weil die FAT-Libs alle schon in C geschrieben sind. Wenn ich
mich recht erinnere, gibts MP3-Player Beispiele mit ATmega8.
Eventuell könnte es Sinn machen, das Timing für die Grafiksteuerung in
Assembler zu schreiben, wenn der AVR es selber machen muß und kein
Grafikchip benutzt wird.
Aber das sind dann nur wenige Assemblerzeilen im Interrupthandler.
Es sei denn, von den 236kB sind >200kB nur Bitmaps, dann ist die Größe
nachvollziehbar.
Peter
von Falk B. (falk)
@  Peter Dannegger (peda)
>nachvollziehbar.
Du bist aber auch ein Schelm ;-)
Falk
