Forum: PC Hard- und Software Lichtwellenleiter
von Thi L. (flothi)
Hi zusammen!
Da mein Netzwerk zu Hause immer größer wird und es aus baulichen Gründen
nicht möglich ist, noch mehr Netzwerkkabel zwischen den Switches zu
ziehen, möchte ich gerne auf LWL umsteigen.
Das Problem ist zur Zeit (damit mir keiner kommt mit WLAN oä), dass auf
der 2. Etage und im Keller jeweils ein Switch sitzt, wobei jeder in
seinem "Bereich" als auch untereinander z.T. massiver Datenverkehr
vorkommt.
Jedoch sehe ich bei LWL das Problem des Spleißens - ich nehme mal nicht
an, dass das mit den einfachen Hausmitteln machbar ist??
VG
von Peter (Gast)
warum sollen es weniger kabel mit LWL werden? Was für Vorteile erhoffst
du dir von LWL ausser das das kabel ein wenig dünner ist?
1Gb/s und 10Gb/s gibt es auch für Kupfer und es ist sogar billiger.
von Thi L. (flothi)
10 GBit über Kupfer? Da bin ich auf die Komponenten gespannt; das ist
doch IIRC noch nicht wirklich verfügbar, oder?
Ich verspreche mir zum einen eine ausreichend hohe Kapazität in der
Verbindung zwischen den Switches, zum anderen etwas Erfahrung im Umgang
mit Glasfaser.
von TestX .. (xaos)
> mit Glasfaser.
kommt drauf an wieviel du ausgeben willst..splicen geht ohen spezial eq.
nicht, das muss wenn ne firma für die erledigen. "normale" 0815 switche
bringen dir auchnixmehr bei sowas, wenn du wirklich 10Gbit++ haben
möchtest.
würde dir zu zu 2*1gbit über kupfer raten, das geht auch noch ohne 19"
komponenten. ansonsten halt lwl patchpanels (19") sowie 2 cisco switche
kaufen. kosten in klein so 2000-5000euro/stück. dafür haste dann lwl mit
gut bandbreite...
ne mal im ernst lwl löst deine probleme nicht..
wie schon erwähnt gibt es 10gbit auch noch über kupfer, schau bei cisco,
netgear, hp nach da gibts das quasi als std.
von Reinhard S. (rezz)
Doch, ist es. Wenn auch noch relativ hochpreisig.
Wurden von Intel auch schon 2008 vorgestellt ;)
http://www.intel.com/Products/Server/Adapters/X520/ethernet-X520-overview.htm
http://www.cs-edelhof.de/products/Netzwerk-Kabel/Netzwerk-u-Schnittstellenkarte/Netzwerkkarte/PCI-Express/Ethernet-Server-Adapter-X520-SR2-Netzwerkkarte-PCI-Express-20-x8-Low-Profile.html
Wobei in einer der letzten c´t von 450€ die Rede war.
Trotzdem ist GF eine Investition, die sich längerfristig lohnen dürfte.
Das Spleißen ist in der Tat ziemlich aufwendig, aber für Details wende
dich doch an einen Netzwerkausrüster oder evtl. Elektriker (der auch
Netzwerke aufbaut) deines Vertrauens.
von Peter (Gast)
da gibt es aber keinen Unterschiend schwischen Kupfer und LWL (bei
kurzen strecken)
> zum anderen etwas Erfahrung im Umgang mit Glasfaser.
ist nicht wirklich spannend, stecker rein und gut ist.
von Thi L. (flothi)
Erstmal danke für die Antworten, ich werd mal schauen, ob da mit bissl
quetschen doch noch ein Kabel reinpasst ;-)
Dann muss ich das Thema LWL verlegen auf ein späteres Projekt
verschieben.
VG
von oszi40 (Gast)
Durch ausreichend dicke Leerrohre könnte man auch vorkonfektionierte
LWL-Kabel vorsichtig fädeln (z.b. von http://www.sachsenkabel.de/ ). Man
sollte bloß rechtzeitig wissen, welche Stecker zum Einsatz kommen und
Knicke unbedingt vermeiden!
von Jens (Gast)
Hallo Florian,
hast Du Deine Leitungen schon vollständig ausgenutzt?
Eine 100MBit/s-Verbindung braucht nur 4 der 8 Adern einer NW-Leitung. Da
liegt es nahe, die anderen 4 mit einer zweiten Strecke zu belegen. Dafür
gibt es fertige Splitter - oder Du teilst sie mit HIlfe eines
Patchpanels selbst auseinander.
Nicht die feine englische Art, aber läuft hier hundertfach, zum Teil
unter schwierigen Bedingungen in der Fertigung.
Jens
von Thi L. (flothi)
Japp, da sind bereits alle Adern ausgenutzt; gesplittet hab ich bis
jetzt noch nicht gemacht und hatte ich ehrlich gesagt auch nich wirklich
vor.
von Lulu (Gast)
Besorg Dir mal das Buch
Jörg Rech: Ethernet, Heise Verlag
aus der Bücherei. Darin findest Du eine Menge Maßnahmen, wie Du die
Leistungsfähigkeit Deines Netzes verbessern kannst.
von Thi L. (flothi)
Mit Verlaub, ich denke nicht, dass da außer QoS und Komponentenauswahl
so viel neues drin stehen wird.
von U.R. Schmitt (Gast)
Nur mal der Neugier halber.
Was machst Du zuhause daß Dein 100MBit so ausgelastet ist und daß Dir
ein split auf 2 * 100MBit auch nix bringt?
von Lulu (Gast)
> ... ich denke ...
Dann laß es ...
von Thi L. (flothi)
@ U.R. Schmitt
Es laufen neben Video- und Bild-Bearbeitung noch zwei Debian-Server mit
nem lokalen Mirror, Datenbackups etc.
@Lulu
Überzeug mich vom Gegenteil - außerdem hat hier in der Nähe keine
Bibliothek das Buch und die beiden Cisco-Academy-Bücher sind mMn auch
keine schlechte Gutenachtlektüre.
von ramius (Gast)
hallo florian,
da ich nicht genau weiß wie es bei dir zuhause aussieht, kann ich nur
ins blaue hinein raten und dementsprechend vage ist auch mein
vorschlag...
besorg dir nen tp switch der nen "richtigen" backbone port hat(sprich
einen port dessen übertragungsgeschwindigkeit ne dekade über den anderen
ports liegt) und verbinde darüber deine einzelnen etagen. damit fährst
du preiswerter und vorallem viel entspannter als mit einer lwl
konfikuration ;)
von Thi L. (flothi)
Danke für den Tip - darauf wirds dann wohl letzten Endes hinauslaufen.
Dann kommt LWL eben erst irgendwann, wenn nach den Switches wieder Geld
da ist :-D
von Peter (Gast)
> ports liegt)
ich würde lieber ein Gigabit Switch nehmen (also jeden Port), denn ein
10Gb Uplink ist vermutlich übertrieben bzw nicht bezahlbar.
von Deneriel (Gast)
Also nochmal ganz langsam ;-)
Daraus schließe ich daß zwischen den beiden Switches schon mehrere
Leitungen liegen und genutzt werden. Und die so verfügbare Bandbreite
ist nicht ausreichend?
> vorkommt.
Ich denke daß das Problem nur sekundär eines des Mediums ist. Es gibt im
Ethernetbereich 10GBit/s Kupferstrecken wie auch 10Mbit/s
Glasfaserstrecken.
Du schreibst leider weder welche Komponenten zum Einsatz kommen noch wie
diese miteinander verbunden sind, noch welche Datenraten sie konkret
bewältigen müssen.
Das kann jetzt alles sein zwischen 2 5-Port D-Link Hubs und nem fetten
Brocade mit zig 10Gbit/s Ports.
Oder hast du Endgeräte sowohl an den oberen wie auch an den unteren
Switch mit jeweils eigenen Netzwerkkarten angeschlossen?
Wenn ich das nun aufbauen würde, würde ich erstmal dafür sorgen daß die
Verbindung zwischen den Switches auf Gigabit läuft. Das sind nach
Fausregel immerhin 100MB/sec an Datendurchsatz. Damit lässt sich
schonmal ganz gut streamen und auch sonst einiges anstellen. So schnell
lastet man das nicht aus, und das lässt sich mit einer sauber
verarbeiteten Kupferleitung fast immer hinbekommen (es sei denn du hast
irgendwelche miserabel geschirmten Patchleitungen reingezogen).
Reicht das nicht mehr aus gehst du hin und schaltest mehrere Leitungen
per Link Aggregation zusammen. Wichtig für deine Videoschnittgeschichte
dürfte dabei sein daß die Pakete nicht nur per MAC-Adressen-Hash auf die
Links verteilt werden, denn sonst landet deine komplette Kommunikation
mit dem Server wieder nur auf einem einzelnen Gigabit-Link.
Und wenn das immer noch nicht ausreicht ist alleine die Maschine die
derartige Datenraten liefern kann so teuer daß das Leitungsziehen und
spleißen da nicht wirklich ins Gewicht fällt, genausowenig wie die paar
Scheine für 10Gbit/s-fähige Komponenten.
Wenn du meinst daß das nicht geeignet ist, beschreibe doch bitte mal
deine Heim-Umgebung.
Es gab mal ein System welches die teure Ausrüstung zum Konfektionieren
der Stecker unnötig machen sollte. Es hat sich allerdings nicht
durchgesetzt und dank der Probleme damit bin ich da auch sehr froh drum.
Frag mal nen Glasfasernetzwerker nach "3M Volition". Es gibt nur zwei
Antworten: Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen "hää?".
Die einfachste Lösung bei vorhandenen Leerrohren wäre tatsächlich die
"Home-Variante" fertig vorkonfektionierte Patchkabel dort einzuziehen
und komplett ohne Dose auf die Switches zu legen. Dadurch entfällt die
Notwendigkeit zum Spleißen auch wenns für professionelle Anwendung nicht
so wirklcih sauber gelöst wäre. Sorge dabei dann bitte zumindest für
einen mechanischen Schutz der Leitung bis zum Switch.
@xaos:
stimmt
hust Netwas?
@Jens:
2x 100MBit/s kann man über eine Cat5 oder höhere Leitung fuddeln, klar.
Warum sollte man das tun und nicht über die gleiche Leitung eine
Gigabit-Verbindung aufbauen wenn es doch eh zur gleichen Gegenstelle
geht. Ich geh mal davon aus daß das nur funktionieren muß und nicht
einer Messung standhalten (zumal die häudlichen Entfernungen in der
Regel nicht übermäßig hoch sind).
von Deneriel (Gast)
Achso, ich weiß nicht ob das hier als Werbung entfernt wird:
Nen HP 1810G-24 dürfte sich dafür eignen - 24 Gigabit-Ports nebst 2
SFP-Ports für Glasfaser-Uplinks wenn das mal irgendwann was werden
sollte. Außerdem unterstützt er Link Aggregation und VLANs. Management
geht halt nur über Weboberfläche und nicht per CLI.
Kostet momentan um die 250 Flocken im großen Versandhaus.
Für den WAF: Das Ding ist Lüfterlos ;-)
von byte (Gast)
> vorkommt.
Was verstehst du unter massiven Datenverkehr? Hast du den Traffic schon
mal analysiert? Das wird oft überschätzt. Ich kenn niemand der Zuhause
auch nur annähernd eine Gigabitleitung auslasten kann. Die momentanen
Windosen/Rechner schaffen im Mittel nur 30-40mb/s. Und ich kann mir
nicht vorstellen das alle Rechner in dem Haus die ganze Zeit so einen
Traffic verursachen. Wir machen u.a. Lan-Partys und haben mittlerweile
lauter 24Port Gigabit Switche mit 2xGig Uplink im Einsatz. Obwohl
teilweise ziemlich heftig Daten verschoben wurden, 80% der User
Onboard-Gigabit hatten und die Blöcke fast voll waren gabs nie mehr als
20% auslastung auf den Uplinks. Die einzige Kiste die bisher mal
Volllast geschafft hat war mein Dualcore Raid unter Linux mit FTP oder
IPERF.
Mein Tipp... leg dir vernünftige CAT7 Kabel zwischen den beiden Switchen
und arbeite mit normalen Gigabit'lern. Dann kannst später mal auf 10G
upgraden ohne Probleme. Die teile werden bei dir sicher nicht weiter als
50m auseinander liegen, oder? Wir hatten sogar versuche mit
ungeschirmten 40m Cat5 Kablen und Gigabit ohne Probleme. Nicht mal
Pingloss.
von Thi L. (flothi)
Also zur Infrastruktur: Es werkeln je ein HP ProCurve 2512 bzw 2524,
beide mit noch freien Erweiterungsmöglichkeiten; da es LWL-Module dafür
gibt, dachte ich an die Option der Erweiterung.
Aber vielleicht probier ichs doch erstmal mit dem 1810G-24, danke für
den Hinweis
VG
von Deneriel (Gast)
Also bei den vorhandenen Switches lastest du eher die Verbindung
zwischen Rechner und Switch aus als den Uplink - 100Mbit/s schaffen die
heutigen Rechner durchaus.
die Werte von 30-40MB/sec kommen für Datentransfer mit sequentiellem
Lesen/Schreiben auf der Festplatte für aktuelle Office-Geräte hin.
Mit einem einzelnen Gigabit-Uplink bist du da vorerst völlig auf der
sicheren Seite.
Unter massivem Datenverkehr verstehe ich was Anderes ;-)
von oszi40 (Gast)
-Einen weiteren Vorteil hat LWL natürlich: einfache Potentialtrennung.
-Bei der obigen LAN-Party werden wenige PCs mit echt leistungsfähigen
Festplatten/Raidsystemen ausgerüstet gewesen sein? HDD 4ms /15000U/min?
von byte (Gast)
Natürlich hat das einige Vorteile. Die Teile sind auch leichter und 100m
sind überhaupt kein Problem. Wir haben die ganzen Uplinks mittlerweile
auch auf Glasfaser umgestellt... weil die kabel so billig geworden sind.
(Und ein Vereinsmitglied das gesponsored hat) In den ganzen Firmen sind
mittlerweile die ganzen Bestände wider mal abgeschrieben und werden
ausgetauscht. Da bekommt man momentan ziemlich günstig gebrauchtes und
sogut wie neuwertiges Glasfaser-Equipment und Switche der 2ten
Generation. Also schon richtig gutes Zeug für'n Apple und'n Ei.
Ähm... sagen wir es mal so. Einen Ferrari kann sich kaum einer Leisten.
Einen "Rechnerferrari" können sich schon einige leisten. Liegt bei uns
wohl auch daran das der Altersschnitt relativ hoch liegt. Man kann die
hälfte der Rechner auf unseren Lans als absolutes HighEnd bezeichnen. Da
geistern Kisten mit bis zu 10Tb als Superraids oder Raid 0 mit 4 Platten
rum. %-o Von den Grafikkarten red ich noch ned mal. Ich hab schon Kisten
gesehen bei denen ein 1kw Netzteil gerade noch gereicht hat. Richtig
derbe Configs. Und das war vor einem Jahr. Will ned wissen was die im
Herbst wider anschleppen. :)
Trotzdem hatten wir keine Probleme mit dem Traffic. Es hat sich u.a.
rausgestellt das die Windowsperformance in Punkto Netzwerk einfach
grottig ist. FTP und Windowsfreigaben kam kaum einer über 50mb/s, im
schnitt eher 30 und weniger. Anders als die Linuxkisten... +duck+
Windows 7 ist wohl besser.. wir werden sehen.
von Icke (Gast)
>das die Windowsperformance in Punkto Netzwerk einfach grottig ist.
Ja, wenn das Windows grottig konfiguriert ist, schon...
von oszi40 (Gast)
>FTP und Windowsfreigaben kam kaum einer über 50mb/s, im Schnitt eher 30 Grob
gesagt brauchen bunte Bilder, Logfiles und >200 Patche auch ihre Zeit.
Andererseits muß ein System auch vor Börartigkeiten aus dem Netz
ausreichend geschützt werden. Wenn man dem Netzwerk 100% Rechenzeit
geben würdE, bleibt dann das System stehen.
Eine gute Netzwerkkarte mit dem  ===> richtigen Treiber war manchmal
auch schon hilfreich.
